高楼层拉线充电的安全作法 (附远程开关和电量计量)完
1 18 发布于 2016-11-22 08:59:38 只看楼主 热门标准
  现在买芝麻这种便宜电车的人,我相信有很大一部分人都不是一楼或者别墅,都存在高楼层拉线充电的问题,对于线缆需要国标2.5平方,插座需标准三孔16A这些我就不多介绍了,这里主要提一下把电线长期甩在屋外面的可行性方案。之前在回复同城小屁孩的帖子中简单阐述过,这里通过我个人的实际经验讲解一下!
  一般家庭都会有空调,并且都是16A插座,首先要了解你家里装修时候布线在哪个空调处预埋的是4平方的线,虽然不建议空调和电车充电同时使用,但是还是要预防家里人有不知道情况的误操作引发的安全隐患,把墙壁插座换成双16A六孔插座,这里你要去自己找可以同时插下两个插头的,或者要动手去改造插头大小,因为部分六孔插座虽然有两个孔但是间距太小是插不下去的(鄙视天朝厂家的无脑设计)。
 然后就是室外线材的选择,因为一头在室内不用防水,另外一头接的是出口的工业级防水插头所以不需要买成品线,买散线即可,有几点要求(硅胶耐候、阻燃、足2.5平方或者可以买厂标4平方的),剩下的就是怎么从你家空调口把线搞到一楼了,建议小区有空调冷凝水下水管的直接穿进去,从外面看不到线,防止随风摆动也不容易被别人看到,硅胶线防水抗冻性能在这里就起到了绝对安全的作用。
某xx品牌的双16A六孔插座,里面没有拍,用的是德国wago连接器将每路分的两根四平方短线进的接线口
穿出空调口,能够到的地方都用扎带或胶布固定下
  防水插座套装这里吐槽下,设计很好的东西,使用中防泡水防暴雨等级,BUT……只有10A和15A两种规格,15A地下插脚于LN插脚的间距等同于国标16A,但是LN插脚之间的间距与国标10A间距相等且插脚较细,没办法只能动手改造(这里开始要求动手能力较强且家中工具齐全,改造为的是既能插防水插座又可以兼顾其他地方的普通16A插座,如不满足以上两点可掠过此布,可选择防水等级稍低的同款16A五孔插座,原车线也不用改造了)
家里是一楼,只是为了给大家演示下作法
15A工业防水插,锁母盖板都是防水的,拆开看了内部的纯铜簧片够大够厚,16A肯定没问题,三相插孔已经改造成国标16A规格
原厂线,剪剪剪,说实话这个线没有我买的硅胶线好,太硬,且弹性比较大不方便存放,只能绑圈
拆了一个黄色的公牛插头把插脚移植到了15A防水插头内,下左为原15A插芯,下右为改造好的国标16A插芯
原厂线改好的防水插头
  室外的问题解决了,基本上会有一部分人嗤之以鼻,认为买根长线用的时候扔下去,不用的时候收上来,像我这么操弄纯属多此一举!!那好吧,剩下室内的部分是我主要要说的了:对于没有充电桩的家庭来讲,电费计量是个很大的问题,来回来去的插拔空调也会让很多小个子的人很恼火,所以在室内还要增加一个智能可控的插座,这样既可以达到从远端控制楼下插座是否通电,还可以在你想使用空调的时候轻松把车充断开,又可以单独计量汽车的充电消耗,而所有的操作全都可以在手机上进行。
其实之前我想这么改是因为手里有博联的sp2,但是拿出来的时候发现已经坏了,无奈只能找了一款面板式16A带电量计量的,可选大牌子的不多
为了美观做了一个木盒子,为了绝缘里面套了个公牛的86 标准底盒,穿线孔上防水锁母,盒子里外刷了木蜡油
用了一段硅胶线,公牛的立式16A插头,都安装到一起就是这个样子
以为我接在柜机的位置,引出来的智能插是扔在地上的,如果是挂机的话不用这么折腾,只需要在墙上固定一个明盒,从双16A插座上把电引到插座里面就好了~
很不幸回来测试了e30的枪插在红颜的智能插座上补充点,仪表盘除了闪烁黄色充电灯还闪烁红色报警灯,看来虽然e30使用220v 2100w的普通插座充电,汽车对于电路还是有检测机制的,不知道鸿雁的插座哪里不合格所以没有供电。
公牛的侧面切掉了不到1mm勉强跟空调的插到一起,还是成品的插头比较省地方,自己diy的个头都大!
接好了,准备连App
之前插上没有电流原来是操作不对,现在芝麻e30充电中如果断电的话再通电是不能继续充电的,周五去4s升级程序,希望可以解决这个问题,最终充满了以后也是会始终会有这个0.1几A的电流,所以有智能插座的好处就是可以远程断电
正常充电时候的功率
剩余5%充电功率
最后编辑于2016-11-23 20:46:30
