比亚迪7kW壁挂式充电盒的充电功率调整
1 45 发布于 2018-06-29 23:54:20 只看楼主 热门标准
首先感谢北京宋EV车友 [回笼灌] 提供了重要启示,催使我进行了这一项研究。
有车友提出,想要从自家电表箱接线出来安装随车赠送的7kW壁挂式充电盒,但电表容量有限,在充电时如果想要使用空调等大功率电器,会发生容量不足。于是想能不能把充电盒的功率降低,比如降至3-4kW,以便在充电的同时可以正常使用空调等电器。
车友回笼灌发现,充电枪头里面的一个电阻,对充电功率有影响,在此启示下,我进行了一番思考与试验。
首先是枪头里面为什么会有个电阻,它起到什么作用?
要搞清这个问题,我上网查了不少资料,了解到电动汽车充电装置是有国家标准的,为了使不同品牌的充电器能与不同品牌的电动汽车通用,所有厂家都必须执行国家标准。这个标准就是:GBT 20234 电动汽车传导充电用连接装置。
标准分为三部分,第一部分是通用要求,第二部分是交流充电装置,第三部分是直流充电装置。
这是2011年的标准,把充电装置的结构和要求说得很清楚,现在已有2015版了,增加了大功率交流充电规格。
我们的7kW壁挂式充电盒,属于下面一种结构:
L是火线,N是零线,PE是地线,CC是连接确认线,CP是充电准备确认线
供电装置就是指充电盒,车辆接口就是指充电枪和车辆充电插座
下面是关于充电功率确定的描述:
注意划出的重点:充电功率由两个因素决定,一是充电枪头里面的CC端子对地电阻的阻值,二是充电盒控制板经CP端子发送的脉冲信号,这两个信号告诉车载充电机:枪头(及电缆)的容量是多大,充电器的容量是多大。车载充电机对这两个数值进行比较,选择较小的数值,作为充电功率的控制值。
CC端子对地电阻阻值代表的意义:
由于CP端子传送的脉冲信号是充电盒控制板提供的,要改变这个信号比较麻烦,网上有类似的教程,得将一块外购的脉冲信号发生器接入电路中,对动手能力要求较高,并且存在一些未知的风险。
比较简单的是改变CC端子对地电阻。但这个电阻阻值与充电功率的关系没有可参考的依据,于是我想到用一个可调电阻来进行试验。
先测量了一下目前充电枪头的CC对地电阻,是219欧,符合32A容量的要求。
于是我在某宝找到一种微型的可调电阻,选了500欧的,如下图:
下面开始操作,首先拆开充电枪头,说明一下,我使用了充电延长线,所以我拆的是延长线的枪头,枪头电阻与原配是一样的,也是219欧。
拆开后的枪头如下:
上排右边端子就是CC端子,左边是CP端子,中排从左到右依次是:蓝色零线,黄色地线,棕色火线,下排两个端子空置。
可以看到,CC端子经一个由解锁按钮控制的微动开关,串联一个220欧电阻至地线。
按下微动开关时,电阻断开,这时会停止充电。
我将网购的可调电阻焊上去替换掉了那个220欧电阻,如下图所示:
为了试验,先不要盖上盖子,我先把电阻调到200欧,插上开始试验
充电开始,稳定几分钟后,观察充电功率,与调整电阻前是一样的,6.2kW。
我停止充电并拨下枪头,将电阻调到190欧,再次试验,结果仍然是6.2kW。
说明电阻低于220欧时,充电功率由PWM信号(CP端子)限制。
我将电阻调到400欧,再次试验,这次发现充电功率降到了3.1kW。
当我把电阻调低到300欧再试时,充电功率恢复到6.1kW。
这时我想到了一件事情,随车还有一个1.6kW的便携充电器,我拿出来测了一个枪头电阻,是1500欧。
由此,我得出如下结论:
1.      7kW壁挂式充电盒,由于充电功率受PWM(CP端信号)限制,不能调高。
2.      枪头CC端子对地电阻调大,可以降低充电功率(400欧对应3.1kW)
如果有需要对充电功率进行降低的车友,可以按此进行改造,但需要提醒的是,拆开原装充电枪头,可能导致保修失效。
最后提一下拆充电枪需要的工具:
原装枪头和我的延长线枪头,都是用一种六角梅花螺丝固定的,规格是T10,所以需要一支T10的六角梅花起子,最好买带中心孔的,因为原装枪头的螺丝是带中心柱的,实心的起子插不进去。
起子中心有个孔,可以通吃带中心柱和不带中心柱的螺丝。
  • 风景展示
/3页
