木炭屋啊 2017/01/14 22:48:26 发表在 沙发
这个真没注意过,你说的离20厘米是微动??还是遥控不能用??你可以去4S看看,,钥匙电子是不是没电,传感器有没有问题,,钥匙离手机远点,会有干扰的。。微动的话应该是人要离的比较近的,,遥控距离远一点。
孤雁穿柳点翠 2017/01/15 00:29:59 发表在 4楼
......电瓶负极断开一分钟再接上
嘟嘟375581 2017/01/15 11:58:58 发表在 8楼
不可能这么近的,楼主是不是遥控电池没有电了!
今今没名 2017/01/14 22:29:36 发表在 主楼
我想知道大家的钥匙离车多远就不能锁车,解锁,和用钥匙启动了,我刚买的,离车20厘米左右就不能操作了,而且必须对着车门位置才行。
nylon514 2017/01/15 18:31:15 发表在 10楼
我试过最远的锁车解锁直线距离大概是60-70米(我老婆在公司外面马路边上等我下班,我在办公楼上,隔着玻璃遥控解锁,目测直线距离至少有60米以上);遥控启动我也试过,大概15米左右可以遥控启动,微动开关距离大概在1米内可以,超出1米微动开关就不作用了;
