小元系统4.0升级全过程附加语音空调安装升级全过程讲解!
1 156 发布于 2017-07-30 18:03:34 只看楼主 热门标准
最近的车的语音控制系统老是提醒我升级到4.0,每天只要用语音控制就会跳出来,实在受不了了才做了系统升级,升级用的是宋的4.0系统版本,之前在车友会的群里一位朋友提供的系统包,我一开始也没有想着去升级,就是只是好奇,想尝试,还有就是我的小元是16款的手动尊荣是不带云服务的功能的,就是特别的想语音控制空调,刚好群里的朋友也给了,说是唐的APK,兼容性不是那么强,一直想弄,忙也就没管了,但是最近出现的这种状况,才迫使我做了升级。
自己升级没有那么大的把握,以前笔记本系统更换我都不敢轻易尝试,都是找专卖店去换,自己也只是做过一回系统,也是按照网上的操作顺序去弄的,但是这车的系统从来没有尝试过,也就不敢下手,只好求助于4S店,也是为了学习一下怎么升级,学会了以后就不用花钱求助于他人了。我虽然不是第一个做这样的系统,但是4S店售后的维修师傅不乐意给我做,他们怕承担责任,我强行要求下才给我做,因为我说了:出了任何问题,我自己负责。
我的语音控制使用的是BYD市场下载的犀牛语音,蛮不错的,系统有的程序基本上都可以用它打开,唯独空调不行。最***幕使用语音就会跳出这几句话!
我把车停在车维修工位上,我是提起一天预约的,所以早上一到就直接叫我开进了维修车间!
车只是通电了,屏幕亮起来。
售后技术总监给我亲自刷系统,打开屏幕第一件事情是把我的4G网络给关了 看了看系统的版本和功能!
把下载好了系统资料解压到内存卡,把卡插入车的卡槽里,按住中间的电源键断电,关上所有车门,1分钟左右按住电源键通电开启显示屏。
启动屏幕,系统会提示:系统升级中,请勿断电。
大概过了3分多钟,系统升级完毕,提示重启,我看了很想自己动手弄,但是技术总监说不要动等他回来,我就没有动,只看见他带了一台电脑一个UBD接头过来,刚才是不知道做什么使用的,后来跟我解释就是为了安装CAN盒子的。
刷CAN盒子的电脑
刷CAN盒子与电脑链接的UBD线。
重启系统,会显示升级程序
程序升级分成了3会,每一次升级的个数不一样,第一次是15个小程序升级更新。
程序升级,本次更新了4个程序。两个程序大概花了10分钟左右。
第三次升级的时候,技术总监将UBD端口接入电脑
再插入端口后我 的车系统就开始频繁的重启。
总监在车前弄了半天,已经没有成功安装CAN盒子!
好几次尝试都没有办法安装CAN盒子,刚开始是文件丢失,后来又换了一个装系统的电脑,还是没法安装,毕竟不是元的,总监还特意给我看了元2.0的系统包,里面就是没有CAN盒子,只用宋安装包里面才有CAN盒子,说系统是装了,但是CAN盒子装不了,兼容性会差一点。
装完系统,开启屏幕用语音控制各个功能,空调还是没有办法语音开启使用,但是系统的其他都很好使,还多了一个乐视车载互联功能,这个和我的手机是统一的,我就是乐视PRO3手机。
我的车钥匙,花了38块钱买了一个皮套保护起来的,唯一不好就是有点挡信号,只能10米内遥控启动!
车比较脏了,但是又不敢洗车,因为最近老是阵雨或者雷阵雨的天气,洗车洗了就是白洗,风沙还大,一个晚上之后车上准是一层的沙。
做完系统我才发现,自己没有油了,花了200块钱加了34升油,按照这个比例来算,我的车油箱真的跟车友会说的只有42升左右!
回家后,我把自己咨询后学习到的一些知识运用了一下,我从车友会群里下载了空调APP的安装APK放到了U盘里,在车的USB1接口插入!
在系统里找到文件管理,点击文件管理。
找到USB1文件的位置,点击打开,从文件里寻找空调APK.
点击软件安装,选择最后一个安装。
安装完成,打开尝试,空调可以开启,然后关闭。
请添加图片使用车的语音控制,可以开启空调描述,页面如图所示。
空调开启有几种模式可以选择,不能分控,副驾驶也无法操控。
关闭空调时,语音无法关闭,必须手动关闭,关闭时会出现图中的页面,由此证明,唐的空调APP兼容性不抢,在元上有明显的缺陷,不过还是可以使用,方便了不少!
本次系统升级和空调APP安装,一切较为顺利,但是软件对于车的兼容性不是很强,能使用,但是却无法全部收放自如,如果有想升级的朋友可以考虑一下,系统可以往上升级,却不能往下降级,出了任何问题售后不会承担任何责任的,空调APP安装后可以语音控制,但是部分功能无法正常使用,但软件可卸载。想要更好的使用,建议等等技术新的成品软件,不要盲目升级更新,个人建议:不建议元升级为宋4.0的版本,部分APK软件可以安装使用,请根据个人需求安装!
最后编辑于2017-07-30 18:05:29
/8页
