近日,突发奇想,欲将欧尚高德改为凯立德,遂将各大成功例子在论坛倒腾,最终在改成的情况下分享给各位,有兴趣的不怕费时间也可以玩玩。反正厂家对导航不保修,自己搞。
第一步,下载资源。
这一步可以在论坛里搜五月十三日八点四十六 明天你好0608发的帖子,在360云盘把那三个文件(夹)下到电脑??
过程很漫长,因为有6.9G那么大。另外,在下载过程中尽量别碰它,不暂停,不停止,反正不要让)下载的文件受损坏。当然也可以把路径设在U盘,但在U盘解压好像有点慢。
第二步,拷贝文件
将已下载的文件拷到足够大(至少8G)的U盘的根目录,便于寻找,其中两个为压缩文件,之前说了,需要将之解压。
就像这样,提示,在任何一步都别让文件受损,我深吃此亏。
第三步,转战欧尚。
先插入准备好文件的U盘,再把钥匙拧到ACC位置,此时屏幕会变亮,显示是否升级
管它再怎样提示,点是。会出现像电脑一样的任务栏,点左下角的开始菜单,会有资源管理器和控制面板等,可以先看看你的欧尚内存SDMMC有没有六点九G,没有足够容量要把欧尚内存里的导航文件夹(SDMMC中的Autonavi文件夹)直接删掉,不影响之后安装凯立德。如果有足够存储空间的话,你可以进行下一步了
第四部,复制善领文件
点开资源管理器后找到你的欧尚内存SDMMC,如果此前你还没删原车导航文件夹,先将原导航autonavi文件夹删掉,在空白处长按二秒弹出菜单,点击属性就可以看到你的内存有多少,只要够装约6.9G的东西就接着操作,然后点上一步到资源管理器的界面找到U盘(系统默认这个.HDD),长按两秒会弹出菜单,点击打开,找到你所需的这善领系统(此图可略)
的文件夹autonavi。长按 点复制,资源管理器,SDMMC 长按点打开,空白处 长按 粘贴。
粘好之后就可以断电了!因为目的是用善领的软件来导入凯立德导航。
第五步,复制导航文件
等屏幕的电源键熄灭后再次将点火开关开到ACC,屏幕亮起时提示是否升级,点 否。(这样复制比较稳定,不会损坏文件。)点屏幕的NAVI,进入此系统
会有语音,不管他。进入后是这样,当然图是我设好了的,大体是下图这样,
这时候点图中的 导航 处,因为还没有路径,所以会提示你需要复制文件了,点HDD,打开,点2939c7M… 点打开 点navione,复制 点我的设备 点SDMMC 打开 粘贴。如下图,
接下来就是漫长的等待,可以去玩个把小时再管它,但是千万千万别断电 别动U盘。只需坐享其成。
第六步,设置路径
文件一旦复制进欧尚的内存,U盘可以不用管它了,拔掉。接着就是设置。
有两种方法,我选简单的这种,点右下角的系统设置,设置凯立德导航的文件路径。
其他慢慢设置,先点中间导航设置
如上图,我的是已添加的,忽略那文件夹,点添加导航,会如下显示。
选刚刚已完成文件复制的内存 SDMMC 确认
navione
再选这个凯立德导航软件 navione.exe.返回
确认。返回。
这里其他设置还可以设车牌号等,我连车标都换成自己的名字或者喜爱的图标。这些都不重要啦!
