无损加装副驾驶未系安全带报警提示功能(东莞欧尚车友会出品)
1 161 发布于 2017-04-19 09:17:24 只看楼主 热门标准
相信大家很多人都遇到副驾驶不系安全带的事情吧,特别在农村地区,你叫他系,他会说没事的,有的会说不远,又不进市区,就不系了。碍于情面,有些亲戚不好说。也有一些上车了忘记系了,自己一时也没注意,在市区分分钟被拍照。所以经过我研究,发现副驾驶报警系统是可以加装的,而且原理很简单。就是利用主驾驶报警线来触发就行。
首先看看原理
接着就是采购带报警线的安全带插座,注意要购买220mm-230mm之间长度的,刚刚好,不过孔径会有些小了,原车螺丝尾端有一节大一点的,不能完全拧进去,不过也不影响安全,成本38块。
压力传感器,就是几个触点,两根线,这个成本20块。
接着要把接头都咔擦掉,要把压力传感器和安全带插座线路串联在一起,白色插头不要丢掉,后面有用。
准备好洛铁和两条足够长的线,建议2米长。
串联就是安全带插座其中一条线和压力传感器的其中一条线接在一起,然后然后安全带插座的另一条线和压力传感器的另一条线延长接到主驾驶座椅下面的插座。
剥线串联焊接上去
不要忘记套上热缩管或者包上电工胶布
最后用万能表测试一下线路通不通。
有条件的用绒布把线路包起来,这样好看整洁,和原车黑色地毯也搭配。
这就完了吗?并没有,想做到无损,还得把插头搞好。
看到这个插片了吗,让你别丢是有用的。
插片拆下来
焊接到线路上面去
热缩管包好
这样就算是成品了,下面就是怎么安装上去了
看到副驾驶座椅下面四个圆圈了吗?用钳子拧开就能把座椅前端拆开了
把压力传感器的双面胶撕下塞进去,塞进去后会有一点稍微不平,但是不影响座椅舒适。
安装这个安全带插座需要把整个座椅的4个螺丝都给卸下来才有空间拧下原车座椅安全带插座,换上新的插座。
接下来就是走线过去主驾驶座椅下面了,从这里过去即可。
把两个插片分别插进这个插座里面就可以了,不用分正负极的。
到这里就安装完成了,到这里谈谈效果,跟主驾是一样的,副驾驶坐上去不系安全带就会显示这个背剑刺客,车子开动就会发出叮叮响,插上安全带卡扣就会熄灭。整个改装下来花了58块钱,想来也是值得的,后面再有人不愿意系安全带,你就理气直壮的说这样报警叫法没法开车了,不开了
最后编辑于2017-04-19 10:11:14
/9页
