花最少的钱提升音质,喜欢磨机的车友进来!
1 242 发布于 2017-05-22 16:45:14 只看楼主 热门标准
看到群里论坛里很多玩改装音响,动不动就是2000到5000之类的甚至上万都有,小黎屌丝一枚自然无法跟风,自从把小尚提回来后发现听音乐不得劲,低音无力,人声和高音散音,层次不分明。
       偶然看到群里雨哥是说替换主机里功放芯片,原车主机功放芯片是7388,功率4x40W,能直接替换7850芯片,功率4x50W,能有10W提升空间,这是理论值,但实际电瓶先天性电压只有12V,开车时可能达13V,还原嗽叭会损耗10%左右,其实真正乘下只有40W左右,怎么算我真不懂,既然有车友改后说有提升,花钱少我就干,先上万能某宝买芯片,加大电容等元件
主角的样子
虑波电容
红的防杂音,
往上推盖子就飞起来了,拆出外框
拆右屏两粒螺丝
3下5除2把屏拿掉放一边
看见主机了,松4粒螺丝拉出,扒掉所有线柱
拿到楼上解剖,
后背接线柱,一个罗卜一个坑,不用管
没照好,看到顶端右边很多脚那块没,要拆它,我不是老司机,没有专业的风枪,只能用烙铁一个脚一个脚点了提出,
最大的电容也要拆
1个多少时终于拆出芯片,没拍到芯片,没什么,25个脚小黑块
又花半个钟把每个洞打通,真累
红框内16个输出接地电容直接拆掉,防止自邀吧,太专业不懂,去掉就行
拆虑波电容换上10000微法的
电容也装上了10000UF的,并上一个小的无极0.1电容说的除杂音,
这个是进口的
终于把芯片换上加焊接固定,大小了很怕搭一起,一个个用铁刮开,还有这个圆的47uF也要换成100uF的
换上右边的这个替换47uF的电容
一共替换三个东东,最大容正负加并一个0.1uF的电容,完工装回去壳里面
以上是总花57元完成的杰作,喜欢折腾而已,还没完,在折腾过程中雨哥说最好换掉前中低音嗽叭和高音喇叭,加分频器,由于屌丝没米,中低音暂时不换,买了分频器一对120元,高音喇叭一对80元,1.5寸的阿里巴巴买,说是丝膜的不知真假。又开始拆A柱放高音头,
A柱拆挖洞装上,焊回原公母插头
喜欢完美不破线
装好一个
两个装好,没设计分频器安分位子,为了不破线,又某宝找到主机音频输出线公母座,增加引出线到分频器输入端,把输出端接回母座,公座插上完美解决接回高音头和中低音嗽叭。只需增加一条高音头正线,负极和中低音共用
分频器粘在主机壳上刚好,完美
棕色是音频公座
加个公母座,免破线,本人喜欢完美
试听了个把钟,低音确实厚实有力,人声和高音层次明显比原来有提升,总体音质个人认为提升30%,装回去了完成,以后想换中低音直接换就行,希望换中低音的有更大提升!
问老罗拿的图,谢谢
有点B格,改芯片过程谢谢雨哥指导!
其实只替换7850也一样有音质提升的,只是要想更好音质赖叭还是要换的,下一步换中低音!本屌丝读书少,语言有可能重复或表达意思不对的多多体谅下了。
最后编辑于2017-06-06 14:34:44
/13页
