xuqiangcn 2017/07/27 20:33:29 发表在 沙发
要是有出风口价格又不好定位了
不喝酒不开车n 2017/07/28 18:51:03 发表在 地板
第二排顶置四个出风口,像宏光s那样就行
柳南城际 2017/07/27 12:28:25 发表在 主楼
欧尚空间灵活多变,速度不高的时候静音性还是可以的,就是第三排没有出风口,对我等南方地区的人来说,差那么点意思……
yu83610818 2017/07/29 01:53:37 发表在 5楼
对的,如果欧尚在第三排设置有独立空调的话就很完美了,但是没有的话我们只能使用内循环了,用内循环的话,车内整车都会有冷气或者热气,只有这样子解决了
柳南城际 2017/07/29 02:13:55 发表在 6楼
用外循环也可以,只是制冷效果没有内循环那么好罢了,而且外循环的空气出口是在车尾的
yu83610818 2017/07/29 16:28:50 发表在 7楼
我感觉使用内循环的话,整个车内的温度都会比较均匀。
shaorong2016 2017/07/29 17:27:12 发表在 8楼
搞个小风扇在后面就解决了
柳南城际 2017/07/29 17:46:47 发表在 9楼
那是因为内循环使用的是车内空气,制冷效率和风量是高于外循环的
柳南城际 2017/07/27 21:29:24 发表在 板凳
不难定位啊,多布一层管道到第三排顶棚上,或者中排和后排出风口都像睿行S50那样就在两边顶上,很好解决的
夏日逸风 2017/07/29 18:29:58 发表在 12楼
解决是好解决,这样一搞,价格起码贵好几千。看能不能借助第二排出风口改装一下?!这个配置狠适用。
大大大大大雄 2017/07/29 21:36:54 发表在 13楼
将中排的出风口改成两边顶棚出风口,中排后排各两个,完美!欧尚如果不断改进的话,必定爆款
ai爱你 2017/07/29 21:46:15 发表在 14楼
这个车根本就没有照顾到第三排 其实拿它当五座开正好 真正经常满载的还是不要买它
柳南城际 2017/07/30 03:07:23 发表在 15楼
其实厂家增加这个成本比我们想象中的便宜,不用几千的,我就在五菱大本营柳州,我清楚,就百把块钱成本
柳南城际 2017/07/30 03:10:38 发表在 17楼
我家里添了小孩,但是我和你们大部分人观点不同,我中意的是6座车,改这个厂家硬件改动成本不过百来块钱封顶,但是给我们的实用性是绝对超高的。就算232的布局,整车也能很快凉下来,利大于弊
柳南城际 2017/07/30 03:08:19 发表在 16楼
对,我就是这样的感受,毕竟欧尚能满足家用灵活多变的需求,而且这种改动成本不贵,只希望厂家能看到!
