尚潮 2016/06/05 23:17:42 发表在 板凳
一直想动手,就是不知道怎么拆,塑料盖板和前挡玻璃是粘在一起的吗?还有塑料的卡子怎么拆呢?
XUEMIAOCAO 2016/06/06 08:34:48 发表在 5楼
改天試試,樓主先看看有沒有效果啊?
期待楼主的后续报道~
俺也备好材料了,过几天就下手~
羊癫大圣 2016/06/06 22:45:26 发表在 8楼
期待楼主的后续报道~俺也备好材料了,过几天就下手~
1397081042 2016/06/09 19:58:59 发表在 11楼
请教一下U槽隔音材料长,宽多少?我备了料也动手了!
蝶舞世界 2016/06/11 11:11:25 发表在 12楼
宽47,长80,这种有两片就差不多了,我买了4片没用完,多的要用在后备箱
蝶舞世界 2016-6-7 06:07:14 发表在 9楼
好呢!准备工作做足了就动手嘛!期待你的作业。
尚潮 2016/06/12 09:29:19 发表在 14楼
楼主,威武!看了学了你的帖子也准备动手了!不过还有几个问题需要搞明白才敢动手!一个是盖板拿下后,导水的U槽需不需要拆下来才能贴,如果不拆好贴不?第二个是如果拆,U槽两边有两个十字型塑料螺丝如何取下,是用十字螺丝刀还是直接扣下来呢?第三个问题是U槽板背面有一层和防火墙一样的隔热绵,这个是和防火墙绵是一个整体该是单独的,如果是单独的U槽板拿下后,应该是和U槽板一体的,我看你发的图片怎么没见呢?还望楼主不吝赐教!
羊癫大圣 2016/06/12 13:51:03 发表在 15楼
我先把后备箱隔音给做了~因为这几天天天气不好,怕做着做着下雨就糗大了~
蝶舞世界 2016-6-12 17:02:05 发表在 17楼
我当时就下雨了,早有准备,是在淋不着的地方施工的
蝶舞世界 2016-6-12 17:00:47 发表在 16楼
一,导水u槽可以不拆,也能施工,这样施工麻烦一点点而已,但可以省去拆装的时间,建议不拆。二,两边没塑料螺丝,如有请拍图片,我来说明下。三,隔热棉和导水槽是一体的,不用拆的,如果要拆u槽施工的话,是取了螺丝就能整体拿下来的,隔热棉别拆。
尚潮 2016/06/12 21:06:06 发表在 19楼
就是这个位置一边一个
