【天天学习】汽车维修保养知识:1灯2液3轮4油要记牢
1 55 发布于 2017-02-19 10:34:29 只看楼主 热门标准
         很多车友们都准备春节返程拉,各大行业也都正式开始工作了,如果爱车在返途的过程中突然遇到突发情况,这该有多危险啊,今天小编就给大家介绍一下爱车应该进行哪些维修保养呢,1灯2液3轮4油要记牢,接下来跟着小编一起来看看吧。
    汽车维修保养:1灯
    1灯就是全部的灯光组,因为灯光在路灯不好的情况下,车灯起着重要的作用,也是行车过程中的信号灯,就好似人的一双眼睛。所以如果哪怕一只灯失效,都会带来严重的后果,而且灯光失效,一般驾驶员自己都是不知道的,那么就需要有一套非常专业的检查和故障排除。
    汽车维修保养:2液
    2液是指玻璃水和防冻液,也有些车主会用普通水代替玻璃水,但是在寒冷的天气普通水是不防冻的哦,而且刮除的也不是很干净,所以建议使用正规玻璃水。
    防冻液其实叫做防冻冷却液,防冻液只是简称而已,所以它不仅可以在低温下防止冻结,还能在高温下防治沸溢,所以防冻液在各种环境下都有着至关重要的作用。
    汽车维修保养:3轮
    3轮是指胎压、胎面和刹车片,在车轮上起着至关重要的作用,胎压过足会有气压过高爆胎的风险,胎压过低会导致油耗增加当然也有爆胎的风险隐患。
    发现车轮存在爆胎隐患的方法之一就是观察胎面,这样可以有效地降低危险的发生性,轮胎上的花纹看上去很浅的话就说明轮胎磨损严重,车主们这个时候就要即时更换轮胎。还有遇到轮胎上面有鼓包的情况下也要更换轮胎,因为它就相当于一枚定时炸弹,随时都可能爆炸。
    在检查轮胎的时候千万别忘了检查一下刹车片的厚度,一般前轮刹车片会比后轮的刹车片磨损更快,如果刹车片厚度不足是非常危险的事,这个应该不用多加赘述了。
    汽车维修保养:4油
    油液是汽车保养中最常见的项目,在诸多油液中最重要的莫过于机油、刹车油、变速箱油和转向助力油。
    换机油对于大部分车主来说是一件非常熟悉并高频的事,大部分车主在行驶5000公里就会换一次机油,由于大部分车主春节期间驾车会达上千公里甚至几千公里,所以提前估算好爱车是否已接近保养公里数,防止过量行驶而又不能及时保养是非常必要的。
    刹车油是大部分车主比较陌生但是又特别重要的一个项目,一般状况下行驶30000公里就需要更换刹车油,其实刹车油的重要指标就是含水量,门店技师会用下图的测试笔测试刹车油含水量的,如果含水量超标就证明刹车油几近失效,那么就请及时更换掉,失效的刹车油会直接导致刹车失效,这是关乎生命的,不可小视。
    变速箱油就是一个更加陌生的项目了,变速箱又分为手动和自动,一般手动的差不多3万公里就需要更换了,而自动的则可以使用4-5万公里,有的车辆是配有变速箱油标尺的,只用抽出标出样油查看余量并查看油品使用状况。
    没有油标尺的只能根据建议值直接更换变速箱油,从放油螺栓将旧油放出。
    转向助力油对于很多车主几乎没有听闻过,一般只有液压助力泵和电子液压助力泵才需要更换转向助力油,电子助力泵是不需要更换转向助力油的,所以如果你无法判断你的车辆的配置,直接前往车享家门店即可,可要求技师帮你检查一下。
来自网络,仅作参考
/3页
