细心的朋友会发现,刹车盘磨损的并不光滑,反而有几道深浅不一的沟槽。这是不是不正常呢?
刹车盘出现沟槽,直接的原因就是刹车片,因为与刹车盘接触的只有刹车片。刹车片的摩擦材料在制造过程中,会有些稍大一点的金属颗粒,掺杂其中,因金属颗粒比较坚硬,与刹车盘的摩擦过程中,就会使刹车盘磨损较多,形成沟槽,相当于铁磨铁,同种材料间相互摩擦,各自的损耗最大。这种现象并不用担心,很多刹车片都会有这种现象,因金属颗粒并不不是特别大,当金属颗粒磨损没了后,就会恢复到正常磨损状态,所以无需额外的打磨维修。另外一种情况是刹车片与盘的缝隙中,进入了异物,也会形成这种现象。
关于刹车盘,还有其他常见问题:
1.刹车盘生锈,特别是下过雨之后,两天没有开车,再开车时,看到刹车盘上有锈迹,这也是正常现象。因为刹车盘是铸铁的,遇到水是会生锈的,另外它是摩擦件,也不能做防锈处理,当我们刹车时,锈迹就会被磨掉,无需特殊处理。
2.几天没开车,再次开车起步时,车子后部会发出“嘭”的响声。这也是刹车片和盘之间生锈,还有手刹拉线,手刹回位弹簧生锈所致,因生锈导致手刹片没有及时回位,起步导致强行回位,发出声音,也无需特殊处理。
3.左右轮刹车片磨损不均匀,一侧磨损严重,另一侧磨损较轻。这种情况需看磨损差别有多大,正常情况下,都会是不一样,稍有差别的,刹车片一边磨的多点,一边少点,因为刹车力分布也并不是非常均匀,特别是有电子设备干预的情况,像ESP、EBD等,所以相差不是特别大,都是正常情况。如果两侧相差很大,一侧磨到了极限,另一侧还有一半,那就是有故障了,最有可能是刹车分泵回位不良。
4.刹车发抖。是因为刹车盘不平了,刹车盘有的地方高有的地方低,就会出现抖动现象。需到机床重新磨平,或者更换。
5.刹车跑偏。跑偏是因为刹车时,两侧的制动力不一样大,一侧制动力大,一侧小,就会跑偏,这需要及时维修,否则高速刹车时很危险。最有可能的是某侧刹车分泵活塞发卡、发涩,或有气阻。
6.刹车异响。该现象比较常见,出现异响先查看是否是刹车片磨损到极限,如果正常,可以不去管它,也可以打磨刹车片,可能是刹车片磨到坚硬的金属颗粒处,或者有异物。
来自网络,仅作参考!!!!!
