进入了8月,气温升高。高温季用车需要注意哪些?您知道汽车的安全隐患有哪些么?您的爱车是否也存在着安全隐患?下面小编总结了几种夏季用车常见的汽车安全隐患,希望能对您有所帮助。
隐患一:甲醛污染
新车买来的时候常常带有一股刺鼻的气味,这是来自汽车内饰的甲醛等有害气体的气味。有人认为开窗通风几天,等气味消散了,甲醛也就清除干净了。可没想到随着夏季温度的升高,车内污染不降反升。
这是因为夏季高温会加快甲醛等有害物质的释放速度,车内污染物浓度在短时间内迅速升高,从而对人体健康带来影响。要想去除车内污染,首先要做好日常的通风工作,通风可以将有害物质直接排出,但治理速度有限,为了缩短治理周期,可以使用活性炭和蓝那森进行吸附。活性炭价格便宜但容易饱和,需要不断更换;蓝那森价格较贵但性价比高,适合污染较重的汽车。您可以根据爱车的实际情况选择适合的辅助治理手段。
隐患二:轮胎隐患
汽车在高温条件下行驶时,车辆运行轮胎散热慢,易使气压增高而引起爆胎,严重的将导致交通事故。
夏季应经常注意轮胎气压,特别是在上高速公路行驶以前,更是要仔细检查。一般来讲,夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右。用胎压表可以测量到准确的胎压,建议去维修站测量。用户检查胎压最简单的方法就是学会目测车胎,通过观察轮胎接触地面的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常。
夏日柏油路面容易软化,使车轮与路面摩擦系数降低,制动性能下降,行驶中要注意控制车速,采取措施谨防侧滑。
隐患三:熄火
夏季行车首先检查燃油的油量,燃油保持油表指示一半以上的位置,因燃油箱的燃油越少所产生的气阻也就越大,易产生熄火。
避免长时间行驶,如长途可适当休息以降低燃油温度。注意观察水温,避免高温行驶,高温也会造成熄火。如在途中熄火不要慌乱,要注意安全,这时刹车及转向会没有助力但同样有效。
如在途中熄火可将车停放安全位置后,打开燃油加注口及引擎盖约半小时可再次启动,但要注意听一下燃油泵是否有异常响声,如没有可正常行驶。
隐患四:自燃
造成汽车自燃的原因多种多样。常见的有:车体内的电线因维修或加装车内配置等原因暴露在外,行驶中发生摩擦、破损而造成短路起火;因油路有问题而产生漏油等现象,一旦出现静电火花往往起火。
所以,在夏季驾驶员更应该对汽车的电路和油路做进一步的检查,随车一定要配备消防工具,以防万一。此外,不可加油过满。汽车油箱盖都有通气孔,如果汽油加得太满,行驶的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。
不要在车内放置打火机、可乐等易拉罐饮料,特别是仪表台上。强烈的太阳光穿过弯曲的风挡玻璃后,足以使液化气、汽油为燃料的打火机发生爆炸或自燃引发火灾,也可以使罐装饮料炸开。
来自网络,仅作参考!!!!!
