关于加什么标号的汽油,你一定听说过不少答案,问题是,答案多了也就等于没有答案。
今天我告诉你我知道的标准答案——美国消费者报告(ConsumerReports)、美国汽车协会(AAA)、美国能源部等美国政府部门、汽车专业机构和媒体都认同的答案。
汽油标号
就因为汽油分了几个标号,车主们有点纠结,搞不清楚加哪种“最合适”;在汽车普及近百年的美国,车主们也为这个问题挠头。最近,美国汽车专业网站“edmunds”老话重提,提醒美国人没必要加“高级汽油(premiumgasoline)”。
美国人所谓“premiumgasoline”,相当于美国的“95号汽油”。美国汽油标号(辛烷值)的测定方式与中国不同,标号也分得更细,大致可以分为三种:87号为普通汽油(regular),相当于中国的92号;88号到90号为中级汽油(midgrade,也叫plus),中国没有对应标号;91号到94号为高级汽油(premium),其中91号汽油的辛烷值相当于中国的95号汽油。
▲与中国的“研究法(RON)”不同,美国汽油标号是“研究法”和“马达法(MON)”的平均值
“Edmunds”从发动机的工作方式解读了一下,为什么现在的大部分发动机可以使用普通汽油而不会引发爆震,也不会对动力产生明显影响。在引用这些解读之前,我们还是先放几个权威结论镇镇场子,你如果对技术没兴趣,记住这几个标准答案就够了。
▍选择汽油标号可以“就低不就高”
美国汽车的用户手册或油箱盖上,涉及高标号汽油的说明一般是两类:“推荐(recommend)”使用高标号汽油,或“要求(require)”使用高标号汽油。美国权威媒体“消费者报告”经实际测试后认为:即使原厂“推荐”使用高标号汽油(premium),用户完全可以换回普通汽油(regular),没有任何问题。
▲美国一些车推荐使用高标号汽油,以获得更好的性能
套用到中国,意思就是:如果原厂注明“请使用92号或更高级的汽油”之类,那就可以忽略“更高级”三个字,放心使用92号汽油。
▲中国汽车的这种标方式会让车主纠结,该加92号还是95号?
“消费者报告”是去年底公布这项测试结果的。本项测试的目的就是想看看“推荐”(非“要求”)使用高标号汽油的车型,如果加了普通汽油,会不会对油耗和加速性能产生影响。“消费者报告”选择了两款“推荐”高标号汽油的车:2015款讴歌TLX和2016款日产Maxima。
测试严格依照“消费者报告”的油耗测试流程进行,结果发现,两台车使用普通汽油(美国87号汽油,相当于中国92号汽油)和高级汽油(美国91号或更高,相当于中国95号或更高),油耗没有任何区别,测试人员也没感觉出发动机的声音和汽车的驾驶感觉有任何区别。而且,使用两种不同标号的汽油,两车的0到60英里(0到96公里)加速时间也没有区别。
▍大部分车使用高标号汽油是浪费钱
据统计,现在美国在用汽车中,只有16%左右需要高标号汽油,大多数汽车适用普通汽油,美国汽车协会(AAA)的测试表明,这些车加入高标号汽油是白白多花钱,没有什么实际意义。
▲AAA测试表明,多数人在高标号汽油上花了冤枉钱,美国媒体对测试结果进行了广泛报道
AAA联合南加州一家汽车研究机构,对多款汽车进行了测试。这些适用普通汽油的汽车,在加了高标号汽油后,动力水平没有提升,油耗和尾气排放也没有下降。
而按照美国能源部网站的说明,在极个别情况下,比如拖曳房车等重载时,或者在极端高温天气下,加入比适用标号高的汽油可能会提高发动机性能或者省油,但正常驾驶条件下,加高标号汽油没有什么意义。
▍使用普通汽油不会影响汽车可靠性
“推荐”使用高标号汽油的汽车,长时间使用普通汽油,会不会对可靠性有影响呢?“美国消费者报告”的回答是:不会。
“消费者报告”说,在他们与汽车制造商的沟通中,从来没人提到过,推荐使用高标号汽油与汽车的可靠性有关系;汽车制造商推荐高标号汽油,目的是为了让汽车的性能得到更充分的发挥(从消费者报告的实际测试来看,其实未必)。
“消费者报告”会定期发布美国市场上主要车型的可靠性调查数据,从这些数据来看,可靠性好的汽车,大多数使用的是普通汽油。
▍高标号的汽油不代表更高级
不少美国人有个习惯,平时加普通汽油,隔段时间加“premium”汽油为车子“改善生活”。有同样想法的中国车主也不少,有的车主主张新车时加95号汽油,过段时间换回92号,有的车主隔一两个月为车子加95号汽油,让车子“吃吃细粮”。现在又有了98号汽油,一些车主蠢蠢欲动,想让自己的车子抽空改善一下伙食。
▲高标号汽油,会给人以更“高级”的错觉
美国人被误导,是因为“premium”这个词有“高级”的意思,所以觉得高标号汽油品质更好;而有的中国车主觉得高标号汽油卖得贵,而且通常都是高级车去加,所以是汽油中的精品。
实际上,汽车标号与汽油质量没有任何关系,它只是一个汽油“抗爆性”的指标。AAA解释说:高标号汽油中包含的能量一点也不比低标号汽油高,反而因为加入了提升辛烷值的添加剂,能量还会低一点。美国能源部网站说,高标号汽油之所以贵一些,是因为提高汽油抗爆性需要花更高的生产成本。
在中国和美国都一样,汽油标号高,并不代表汽油更优质,选择正规加油站加油,比选择高标号汽油更靠谱。
AAA和不少汽车制造商,向车主推荐使用符合“TOPTIER”标准的汽油,这是2004年由奔驰、大众、丰田等8个主要汽车制造商联合推出的汽油标准,与美国环保部的汽油标准相比,“TOPTIER”提高了汽油中“清净剂”的添加水平,以有效应对日益严重的发动机积碳问题。
▲AAA认为,加入更多清净剂的“TOPTIRE”汽油可以有效预防发动机积碳生成
中国目前的“国五”汽油,品质应该说已经提高了很多,硫含量大为降低,也禁止使用含锰的添加剂去提升标号,但需要提醒的是,“国五”汽油依然没有强制加入“清净剂”——所以像奥迪、本田、大众等厂商,要求或建议车主定期使用汽油添加剂。
▍“聪明”的发动机会自我保护
书接开头。美国汽车专业网站“edmunds”日前撰文称,那些“推荐”使用高标号汽油的汽车,在使用普通汽油后,不会有问题,也不会对发动机造成任何损伤——因为现在先进的发动机技术,会让发动机适应不同标号的汽油。
本篇文章不是专门讨论技术的,所以我们长话短说,简单引述一下“edmunds”介绍的相关知识。
汽油标号,是一个“抗爆性”指标。在发动机的气缸内,汽油与空气的混合物会被活塞压缩;在压缩过程中,混合气的温度会升高;升高到一定程度,混合气会自行燃烧。在发动机实际工作过程中,混合气必须由火花塞点燃,“自燃”是不允许的。
火花塞点燃气缸内的油气混合气体,不是我们想像的那样,瞬间全部点燃,实际上,火花塞点燃的只是火花塞周边的一小部分,形成一个“火核”,这个“火核”再引燃其余混合气,发动机气缸内的燃烧过程,是火焰从火花塞周边向四周传播的一个过程。
▲发动机燃烧室内的油气混合气,不是同时被点燃的
如果火焰还没有引燃全部混合气,一部分远端的混合气就在压缩过程中自燃,两种燃烧产生的能量就会在气缸内“打架”,这就是所谓“爆震”。“爆震”不但会严重影响燃烧效率,还可能导致发动机内零部件的损坏。要防止“爆震”,就需要高标号的汽油,因为标号越高,“抗爆性”越好,越不容易被压燃。
▲如果汽油抗爆性不足,会提前自燃,引发“爆震”问题
不过,现在的发动机已经有了对付“爆震”的另一个办法,那就是调整点火时间,如果传感器监测到“爆震”倾向,会让火花塞提前点火,不给远端混合气自燃的机会。这样一来,发动机就能在一定范围内适应不同标号的汽油,这也就是油箱盖上注明“请加92号或更高标号汽油”的由来。
在发动机研发过程中,会针对市场上的主流油品进行调校,既然注明可以使用低标号的汽油,那你就放心用吧。
▍加什么标号汽油,还是看原厂说明
道理说明白了,但在实际选择汽油标号时,应该仔细看一下随车的用户手册,上边通常会有详细说明——如果实在懒得看说明书,至少要参照油箱盖上的标注。
▲关于适用汽油标号,会在用户手册和油箱盖上注明
我们可以“就低不就高”,但一定要知道“低”的界限在哪里。我的一个兄弟开3.5升的丰田普拉多,经常去加92号汽油,因为大家都觉得丰田的自然吸气发动机“不挑食”。但我翻他的用户手册时,发现上面说明要使用95号或更高标号的汽油。
在政策的影响下,中国使用涡轮增压发动机的车型比美国多太多了,不少涡轮增压发动机要求使用95号以上汽油,这点大家要留意。总之,原厂说可以加92号,那就没必要再在92号和95号之间纠结,也没必要换来换去;原厂说应该加95号以上,那就加95号,也别随便降标号。
▲像这种车,你就死了加92号汽油的心吧
对了,必须要提醒的是,加了比适用标号高的汽油,顶多是多花点钱,但如果加了比适用标号低的汽油,就可能会有麻烦。美国能源部网站上的说法是:加入比适用标号低的汽油,会导致发动机工作状况变差,长时间使用,会导致发动机的损坏。
如果适用95号的车型,一时加不到合适的油,只能用92号应急,可以参考某车用户手册的说明:如紧急情况下添加了辛烷值低于本车适用值的汽油,则轿车行驶时发动机转速不宜过高,负荷不要过大,谨防损坏发动机。
来自网络,仅作参考!欢迎车友讨论~~~~
