步骤1:接车
操作说明:填写工单,检查车辆状况,提醒客户拿走贵重物品,接过钥匙,移动到举升维修工位。
步骤2:准备工作
操作说明:拔出车辆钥匙,断开电源负极。
注意事项:断电的目的是防止拆卸过程产生电火花、点燃汽油和泄掉油泵压力。
步骤3:拆卸滤清器(滤清器位置不一有三种情况)
情况1:在发动机舱内
操作说明:
①打开发动机盖确认燃油滤清器位置(一般在发动机附近,沿着喷油管查找)。
②先拔电插头再使用适合的工具套筒松开卡环,拆卸滤清器。
注意事项:
1、拆卸前需要先释压,防止燃油管内燃油喷出。
2、最好选择在冷车时候更换,管内压力较低。更换时用干毛巾包裹漏出的的汽油。
情况2:在油箱内
操作说明:
①拆卸后排座椅,清除盖板上表面灰尘。
②拆卸输出.输入油管。
③使用油箱盖拆卸器拆开盖板,就能看到油箱口处的燃油滤清器(部分车辆要把油箱拆下,再进行更换)取出燃油滤清器总成(燃油滤清器和气油泵一体)。
④用热风枪把连接燃油滤清器输出.输入油管加热软化拆卸更换燃油滤清器。
注意事项:1、远离烟火;2、防止汽油飞溅出来。
情况3:在底盘内
注意事项:
1、同样拆卸前最好先释压,用杯子装或毛巾包裹防止油管汽油喷出。
2、建议在冷车状态下拆装,以免排气管过热,点燃汽油,且油压低。
步骤4:清洁
操作说明:
①拔出卡位。
②拆下进出油管使用棉布擦净燃油滤清器油管(出油管、进油管)接口处的污物。
注意事项:避免污物进入油管内,并使用正确工具拆卸固定支架。
步骤5:安装燃油滤清器
操作说明:
1.有箭头方向的一端连接出油管,延伸至发动机,另一端是进油管,用于连接油箱延伸管路。安装前确认进、出油软管无老化、裂纹现象,然后插接油管。
2.操作举升机降下车辆,连接蓄电池负极电缆,并以标准力矩拧紧负极电缆固定螺栓,然后建立燃油系统油压。
注意事项:部分燃油滤清器无指向。
步骤6:复位、建立燃油系统油压
操作说明:打开电源开关接通油泵电源恢复燃油压力(不着车)。
注意事项:恢复燃油压力只需接通电源,先检查油管渗漏再打开发动机,预防危险。
步骤7:检漏
操作说明:检查燃油滤清器的进、出油管处是否存在燃油渗漏,然后进行路试确认反复检查。
使用工具:工具组合、抹布、举升机。
来自网络,仅作参考!
