吉利博越车联网激活流程
1 81 发布于 2016-04-19 22:30:13 只看楼主 热门标准
博泰导航主机外观及主界面(博越车型装配博泰导航主机):
第一步、SIM卡实名认证 1、在 PC 上登陆下面网址:http://glproapache.pateo-tsp.com/csm/registIndex.do 注:G-netlink 需要实名认证才能正常使用 T(车联网)服务,实名认证**建议使用火狐浏览器打开,如需帮助请致电 4006150365。
2、IMSI 获取方式: ① 在车机系统主界面找到“设置”图标,点击进入; ② 选择“系统”将会看到下图右侧 IMSI 号码,此号码为实名认证的 SIM 卡的 IMSI
第二步、系统激活: 1、 实名认证通过后重启 TBOX(长按后视镜 SOS 按钮 10 秒,绿灯连续闪烁2 次, TBOX 正在重启,大概等待 40 秒,TBOX 重启完成) ,然后点击车机系统主界面找到“系统激活”图标后,点击进入; 2、 同意下图条款,点击确认
 3、客户可在车机端选择激活注册方式:方式一:车机端注册激活、方式二:手机端注册激活
方式一:车机端注册激活(信息保持和实名认证一致) : ① 按下图弹出要求输入客户手机号及密码 (密码自行设置) , 点击获取验证码后, 将验证码输入点击下一步; ② 按下图要求输入用户姓名、性别、身份证号码,点击完成;
③ 系统激活成功后弹出【恭喜,激活成功】的提示,至此系统激活完毕,下一步进入地图激活。注:如激活不成功弹出【激活失败,请稍后再试】的提示,请检查网络连接是否正常等,如网络信号连接不好,待网络信号恢复正常后再试;
方式二:手机端注册激活: ① 按下图弹出要求,扫描二维码,打开手机端网页; ② 在下图手机端注册页面填写用户信息、 创建登陆账号等, 点击注册按钮提交注册信息, 成功后,在车机端点击下一步按钮;
③ 使用在手机端注册的账号、密码在车机端登陆; ④ 系统激活成功后弹出【恭喜,激活成功】的提示,至此系统激活完毕,下一步进入地图激活
第三步、激活地图: ① 确定系统激活已成功,打开导航进入下图激活界面后点击“激活”按钮,系统会自动获取激活码进行激活;② 获取激活码后,点击确定,导航重新启动后导航激活成功可正常使用导航功能。 到这时车联网和导航都激活了,屏幕右上角的3G信号也会点亮,操作过程最好是能让车机连接wifi,如果附近实在没有wifi,可以用自己的手机创建个热点给车机联网使用一下,这样最简单方便!激活好后可以在手机端下载G-Netlink这个APP,然后用你刚才激活时注的帐号和密码登陆,还有好多新功能等你去发现哦!
/5页
