【家家众测】-【天津博越车友会】米其林驰加店“冬日暖心”体验
1 216 发布于 2016-12-31 10:29:41 只看楼主 热门标准
大家好,我是天津博越车友会的天津惜缘。非常感谢汽车之家中的家家众测平台,给我这次参加活动的机会。自从准备购买博越这台车,每天都要关注汽车之家网站,了解最新的汽车动态。也通过在这里了解了很多关于汽车的知识,同时也交到了很多爱车的朋友,感谢汽车之家这个平台。
这次能被家家众测选中参加米其林驰加的活动,我非常幸运。感谢家家众测,为各位车友带来的福利。
在每一个论坛中都能找到家家众测的,各位车友不要错过机会哦,有很多实用而且性价比很高的汽车用品在里面。还有免费的众测机会,走过路过不要错过啊。
博越论坛。
帝豪GS论坛。
地方论坛。
家家众测,没费申请的物品哦。
本期的物品,可以申请免费众测哦。
不错吧?我申请了,希望能通过哦。
家家商城的汽车用品,价格美丽很实用。
上午接到米其林驰加汽车服务中心的电话,本来中午想去的,但是担心人家太忙,午餐时间就不要打扰人家了。下午两点左右到达米其林驰加汽车服务中心阳光100店。到达那里现找到了老板娘,确定汽车服务项目——动平衡和防冻液更换。
其实大家往往会忽略车辆动平衡这个因素。下面和大家普及一下动平衡的重要性。
构成及原因
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。
但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。
为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。也就是通常所说的加装平衡块;是用铅合金做成,以克为单位,计有5克、10克、15克等,不要以为质量小,当车轮高速转动是就会产生很大离心力。平衡块上有一个钢勾,可嵌扣在轮圈边缘上。
折叠编辑本段必要性
1.轮毂、制动鼓(盘)加工时轴心定位不准、加工误差大、非加工面铸造误差大、热处理变形、使用中变形或磨损不均;
汽车动平衡
汽车动平衡
2.轮毂螺栓质量不等、轮毂质量分布不均或径向圆跳动、端面圆跳动太大;
3.轮胎质量分布不均、尺寸或形状误差太大、使用中变形或磨损不均、使用翻新胎或垫、补胎;
4.并装双胎的充气嘴未相隔180度,单胎的充气嘴未与不平衡点标记相隔180安装;
5.轮毂、制动鼓、轮胎螺栓、轮辋、内胎、衬带、轮胎等拆卸后重新组装成轮胎时,累计的不平衡质量或形位偏差太大,破坏了原来的平衡。
折叠编辑本段步骤
做动平衡需要4个步骤:首先把LOGO拆掉,把轮子装上动平衡仪,选择适应大小的固定器。先把动平衡仪上的尺子拉出来,测量,然后输入第一个控制器。
第二步是而后把弯尺拿出,测量轮辋宽度,同样在第二个控制器上输入。
第三步是在控制器输入轮辋直径,按STRAR,开始。
当检测停止后,电脑会测量出轮辋内外侧需要增加的砝码重量,先装外侧,转动轮胎,根据提示把砝码敲打上。
动平衡是只对单个轮胎而言,目的是使轮胎在转动时自身不发生重心的偏转。动平衡只要把轮胎拆下来,上动平衡机,转一下,看机器显示的数值。
在轮毂两边同时敲上与数值对应重量的平衡块(一个带扣的小锡块,上面标好了重量),但要注意的是,比如左右分别显示10、15,就应同时在左右分别敲上重10和15的两个平衡块,而不能只在右侧敲一块重5的平衡块,那是达不到要求的。
轮胎应当定期做动平衡检查,用动平衡检测仪检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
折叠编辑本段主要优点
1.增强驾驶舒适感;
2.减少汽油消耗;
3.增加轮胎使用寿命
4.保证车辆的直行稳定性;
5.降低底盘悬挂配件的磨损;
6.增强行驶安全。
需要做动平衡的情况
1.更换新胎或发生碰撞事故维修后;
2.前后轮胎单侧偏磨;
3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;
4.直行时汽车向左或向右跑偏;
5.虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次。
                                    上述文字引用于360百科。
非常专业的店铺,老板娘亲自出来招呼师傅们给我做动平衡。
其实师傅们对博越也很喜爱哦。
师傅围着我的大白转了一大圈。
两位师傅一起给我的大白做动平衡服务。待遇挺高啊。
准备托起右前轮。
小师傅很认真的工作。
俩人一起分工合作。
开始卸轮胎了。
小师傅很用力哦。
博越的悬挂还是不错的。
将前轮托起来了。
轮胎完全离地。
左边也托起来了。
大白的两只前脚都离地了。
避震挺不错,刹车卡钳还很新。
师傅将轮胎转移到店内。
开始上专业设备了。
平衡机。
先将轮胎固定好。
用机器对轮胎进行调试。
测量轮胎的宽度。
小师傅将胎纹内的石子剔除。
可能是我总在城市中驾驶的问题,胎纹内的石子并不是很多。
再次进行检测
小师傅很认真的查看数据。
轮胎在转动,小师傅很认真的盯着。
正在往轮胎内增加铅块,以达到轮胎的左右平衡。
师傅们很细心的。
就是这些小铅块,别看小作用很大哦。
师傅说左右数据差在10以内就正常了。
两个前轮都完事了。
师傅们去将前轮装上。
左前轮已经安装好,安装右前轮。
小师傅很认真的工作态度,值得赞扬。
师傅说安装轮胎螺栓的时候,最好对角安装。
前面的两个车轮已经完成动平衡,开始两个后轮。
感觉博越还是很硬朗的。
另一位小师傅帮我做后轮的动平衡。
认真的测量轮胎宽度。
在清理胎纹中的小石子。
开始检测。
16比0。哈哈需要做动平衡哦。
调整成5比5,完全对称。
动平衡做完,师傅们将车轮全部安装好。
动平衡做完了,我的下一个项目是更换防冻液,其实我的车是刚刚提车半年的新车,防冻液没有必要更换。一般防冻液是2年以更换就好。可能有很多南方的车主认为,南方气温没有那么低防冻液更换不更换无所谓,其实并不是这样的哦。
防冻液也叫冷却液,要作用是对发动机起到冷却的作用。这时候有南方的车友会问,我们南方常年在0度以上,又不会结冰,加水也能起到冷却发动机的效果,干嘛还多花钱使用防冻液呢?其实防冻液不仅仅是起到冷却车辆发动机的作用。他还有很多别的作用。比如:作用
冷却作用
冷却是冷却液的基本作用。发动机工作时产生大量的热量,其中60%的热量要通过冷却系统散发到周围空间。水和甲醇冷却液沸点低,易沸腾,如果车辆在冷却液沸腾条件下工作,即使在很短时间也会造成发动机损坏,甚至瘫痪。
防腐作用
冷却系统中散热器、水泵、缸体及缸盖、分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊焊锡等金属组成,由于不同的金属的电极电位不同,在电解质的作用下容易发生电化学腐蚀;同时冷却液中的二元醇类物质分解后形成的酸性产物、燃料燃烧后行的酸性废气也可能渗透到冷却系统中,促进冷却系统腐蚀。冷却系统腐蚀会使散热器水箱的下水室、喷油嘴隔套、冷却管道、接头以及水箱排管发生故障,同时腐蚀产物杜塞管道,引起发动机过热甚至瘫痪;若腐蚀穿孔,冷却液渗入燃烧室或曲轴箱会产生严重的破坏,因为当冷却液或水与体贴油混合时,产生油污和胶质,削弱润滑,使得阀、液压阀推杆和活塞环黏结。因而冷却液中都加入一定量的防腐蚀添加剂,防止冷却系统产生腐蚀。
防垢作用
冷却系统中的水垢来源于水中的钙、镁等阳离子,这些碱土金属阳离子在热负荷条件下,容易与水中的引离子反应生成水垢。水垢能磨损水泵密封件并覆盖在汽缸体水套外壁,使其导热率下降,并使缸盖高温区温度剧增,引起缸裂。因此为了减少水垢的生成,冷却液在生产和加注过程中均要求使用经过软化处理的去离子水。
防冻作用
冬季气温低,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用,发动机冷却液都加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。因此人们有时把冷却液称作"防冻液"或"不冻液"。————上述文字引用360百科。
综合以上防冻液的作用建议所有车友,尽量使用防冻液,价格不是很贵,但是起到的效果要比水好的多。
动平衡刚刚做完,小师傅要去救援一台抛锚的车辆。
我是刚提车半年的新车,不用更换防冻液了,老板娘也将防冻液拿了出来,看看用不用加防冻液。
修车师傅帮我检查防冻液的情况。(博越的液压前机盖还是很方便的)
师傅正在打开防冻液储水壶。
打开检查。
师傅很认真的检查。
水壶上面有两个刻度,分别是max和min,代表最高和最低位置,防冻液面必须要在两条刻度的中间。
大家看到两条刻度线了吗?
防冻液还是很充足的。
博越的发动机舱很规整哦。
防冻液良好,就不必更换了。
师傅将发动机舱盖好。
没有更换防冻液,请师傅将防冻液拿回去了。
进入米其林驰加汽车服务中心,感觉很规整。
没有一点乱糟糟的感觉。
各项设备摆放有序。
每位师傅着装统一,工作认真。
而且每个设备都有名牌标识。
还有维护的日期,保证设备状态良好。
车主存放机油的柜子。
还有休息区哦。
客户的体验感还是不错的。
这家店还养了一只猫咪。
我说老婆去哪了呢,原来在这里和猫咪玩呢。
玩的挺开心啊。
回眸一笑。
服务体验完毕,老板年出来相送。
总结今天的体验过程:首先,感谢汽车之家的家家商城中家家众测版块,汽车用品非常全面,质量好,价格低,使车主们能够安全放心的选购自己所需的项目,并且给了我一次对博越爱护的机会。其次,感谢米其林驰加汽车服务中心,硬件设备过硬,工具设备专业,服务热情,工作认真。最后感谢我的小越越带给我很多驾驶的乐趣。
最后编辑于2017-01-04 14:12:14
/11页
