找车、买车、看车、养车都在汽车之家!众多体验都在家家商城【家家众测】http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088117
我是乱世残沙,天津博越车友会的队长(马路杀小分队)。感谢汽车之家和家家体验给我了我这次体验米其林驰加冬季爱车关爱服务(另增加动平衡及防冻液添加)。虽然我的博越是我的第一辆车,但是在买车之前算是键盘侠.......知道车辆不仅仅是平时4S换个机油、滤芯平时洗洗车就完事了。还有好多地方是容易被忽略的。如:进入夏季、冬季之前最好做一次全车检查,包括电路、油液等出行安全不得马虎。工欲善其事必先利其器!
下面我来说说为什么要加动平衡及南方的车友不换防冻液或者用水代替可以么?
一:动平衡
动平衡的含义:车轮在转起来后保持一个平衡的状态。
动平衡的作用:保持车辆行驶的稳定性,防止轮胎异常磨损,抑制车身抖动。
什么情况下做动平衡:更换轮胎、车身抖动、轮胎偏磨、补胎、拆换轮胎等都需要做动平衡。
动平衡的做法:检测后增加配重块(稍后下图会见)
二:防冻液(着重讲)
防冻液的含义:防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。(摘自搜狗百科)
防冻液的意义:发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
防冻液的更换周期:一般家用车辆每两年或者三万公里更换一次(全部更换不可混加)
防冻液可替代么?:很多南方的车友喜欢用水代替防冻液,这是万万不可以的!万万不可以!万万不可以!重要的事情说三遍。
前边说过防冻液防锈、防垢,而水恰恰容易形成这些东西。便宜那点钱等因为用水坏了修可就是几十倍甚至上百倍的价格差异了。
水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上。
现在由于气候的变化,现在南方地区夏季高温持续时间长,用水替代防冻液容易开锅;冬季南方气温低,有时候会有零下的气温出现这个时候水已经冻上了,而防冻液冰点一般为-40℃。所以南方的车友不要用水代替防冻液而且要及时更换哦。否则得不偿失!
