吉利收购沃尔沃5年后,吉利成为杀气腾腾的国产黑马!吉利博越是吉利汽车历时三年多倾力打造的智能互联精品,博越吸收秉承了沃尔沃汽车的技术后,造车质量有了质的飞跃,毫无疑问沃尔沃的核心技术给了它一注猛剂。尤其博越以诚意满满的价格进入这个遍地都是SUV的市场,彻底摆脱了国产车低价低质量的形象,是一款正向研发的精品车型,博越这款车一面世就以逆天的配置和难以匹敌的性价比迅速占领市场,供不应求!令人中毒!
既然中毒了,就值得等待。在等待中,也买了很多实用的装修件,比如铝合金门槛条、全包围脚垫、后备箱垫、门槛条、冬季羊毛坐垫、冬季方向盘套、盯盯拍X1、底护板、侧踏板等,经过漫长的等待终于修成正果,有了自己心爱的小越越。匆匆忙忙以最快的速度提车,上完牌后立即开始装修。这次装修本着实用美观安全的原则,由于博越配置相当高,对于我来说够用了,只是想通过装修来弥补一下博越没有的东西,进一步提高安全性,提高乘车品质!最先做的装修就是贴膜,不同的人不同的需要,选择不同的膜,我想贴好一点的膜,汽车贴膜看着很简单,实质需要很高的制作工艺水平,国内膜的工艺根本达不到贴膜的效果!博越至尊前挡玻璃是有夹胶的绿色玻璃,有一定的隔热和防紫外线效果,但是隔热效果不明显。好的膜首先有很强的韧性,增加玻璃安全性;二防盗;三防紫外线;四防眩光;五节能环保;六单项透视增加私密性;七有隔热性,所有这些对提高行车品质有质的飞跃。经过比较我选择了性价比高的龙膜高端畅悦系列,全车贴膜;其次,我想大家都知道博越的缺陷是底盘,其中油箱和三元催化比底盘低,很容易碰到,尤其三元催化很贵,据说一旦损坏得7000元啊,毫无疑问买护板、装护板,当然选择最好的金属铝合金油箱护板和三元催化不锈钢护板;还有底盘装甲装修,博越底盘自带底盘装甲,但是是很薄的一层水性银色漆,有一定的保护性,但是喷涂不均匀,有死角,很多地方没有喷到,并且不全面。底盘装甲选择好了做好了,可以弥补底盘工艺的不足,延长车辆使用寿命,减少不良道路对车辆的腐蚀损害。底盘装甲漆可以选择树脂型+橡胶型混合喷漆,或者纯树脂漆,当然沥青型的底盘装甲漆是早已经淘汰的廉价漆,不要被商家欺骗使用!不同的底盘漆有不同的实际效果,看自己的需要,经过比较我选择了寿命更长、坚硬型、质量更好的树脂漆,耐用坚硬,寿命长,保护效果好;另外,对于博越底盘护板的装修,我平时都在城市里面开,道路状况很好,一直觉得发动机护板不用换,又一次当我把博越举升起来的试看,发现原车发动机护板竟然坏了一个角,用手一摸,原车不叫护板,就是一个防尘板,很软啊,既然这样,经过比较我选择了一个锰钢护板,并不影响发动机下沉,预留一定的下沉空间,质量真是很好,坚固耐用;SUV侧踏是一个装饰品,方便老人小孩上车,选择一个好侧踏既实用又美观,提高车身层次感,防侧向小撞击增加安全性。
所有这些,我觉得我的选择是实用的,并不多余,我可以安心的使用车辆,放心行驶,让博越开启幸福生活,自由驰骋!当然幸福生活离不开安全配置盯盯拍X1,够用就好,与原车车机匹配,价格实惠!当然还有一些必备安全小装饰,比如副驾驶脚底护板等,提高车辆舒适性和美观度,必不可少!说了这么多,都是我认为我的小越越必备的,也许你觉得没有必要,对于我来说我喜欢,我认为有用!希望各位车友参考,取舍自己的需要去装修。
另外,提车的时候近冬季了,安全行驶雪地胎必不可,博越轮胎型号比较少,原车225/60R18 价格贵,选择余地比较小,看了很多轮胎横向测评,很多大牌国产胎性能优越,很多方面甚至不输于合资胎,价格实惠,而且再好的雪地胎为了保证行车安全,用了三四年都得换胎,经过比较最后买了性价比高的235/60R18 朝阳雪地胎,在冰雪路面感觉抓地性能还不错!实用!
话不多说,请看图:
俗话说“烂车先烂底”,汽车底盘腐蚀的隐患是很大的。尤其我们北方雨雪天汽车底盘受到雨水、雪粒的锈蚀,有时雪后道路上布满具有极强腐蚀的融雪剂,更对汽车底盘造成摧残,缩短了车辆的使用寿命。博越出厂时候汽车底盘喷了一层薄薄底盘涂料,但是好多地方没有喷到暴露在外。所以我们在买车后给车辆穿一件底盘装甲是非常必要的。并且底盘防锈也有很多好处:1、底盘防腐蚀;2、防石击;3、防震;4、隔热省油:汽车底部养护后,其膜内的蜂窝状组织吸音把冷热隔离,空调效果会更好,有一定的省油效果;5、隔音降噪。底盘防锈产品包括沥青型,橡胶型,水性漆,复合高分子树脂型等类型,经过比较我选择了目前技术比较先进的树脂型产品。为了达到更好的效果,一共买了5瓶10L。
博越是一款精品车,历时3年倾情打造的正向研发的车,好开好用好智能。虽然精品也有她的瑕疵,那就是厂家设计师为了乘坐的舒适性而牺牲了底盘油箱和三元催化的离地高度,虽然不影响使用,心理总有个结,总觉得影响安全,生怕碰到油箱和三元催化,三元催化很贵的,碰坏了几乎占了购车成本的20分之一。还有原车发动机护板是很薄的一个防尘塑料板,起到防尘作用,很容易碰坏。这些对于我来说都不是事,买最安全的防护板,加固安装,提升博越的安全性,打造完美的小越越!
底盘排气管道三元催化是底盘最脆弱的地方,一旦碰坏安装成本非常高,加固安装必不可少!这款三元催化护罩是不锈钢材质,质量非常好,真是又厚又结实。大家最关心的问题是安装后温度问题,我选的这款是半包围护罩,而且是镂空设计,实际安装后温度会比安装前多3度,和三元催化行驶温度几百度相比,可以忽略不计。
东北地区冰天雪地,给小越越安装个雪地胎那是必然的,国产胎性能优越,物美价廉,经过比较和车友会一起购买了235 60 R18的朝阳雪地胎。安装侧踏不但美观实用,而且增加侧向的安全性。副驾驶脚底下线丝裸露,脚很容易碰到,很简单,安装一个塑料护板就好,经济适用。
博越专用免打孔宽边铝合金侧踏。安装效果非常好,不影响底盘高度,和底盘平齐,结实耐用。
博越空调后排脚底出风口是两个大窟窿,没有任何装饰,杂物很容易溜进去,也影响美观!安装博越空调出风口防堵导流罩是一个不错的选择!注意博越至尊型和其他款型空调导流罩款式不一样,请别买错了。
行车安全离不开行车记录仪,最好的选择是盯盯拍X1,为什么是盯盯拍X1,应为盯盯拍X1和原车匹配,画质足够用,小巧玲珑,不占用空间,经济适用,当然如果你要求高的话,可以购买更加高档的行车记录仪,选择性也很多。
操作步骤:1.开始拆车顶阅读灯,打开眼睛盒,里面两颗十字头螺丝,拧掉。
2.阅读灯左右侧面中部各有一个弹片卡扣,用力往下掰。当然,也可以用扁的撬棒伸进去帮忙,看准位置,用撬棒顶一下卡扣。就是中部那个不锈钢弹簧片,两侧各一。
3.顶灯盒取下来后,看见右上角预留乳白色电源接头。用店家送的电源线直接和车上的乳白色的电源接头对接即可。
4.通电测试盯盯拍。检测没有问题后原路安装,原路安装没有难度,很简单。
盯盯拍安装的两个重要技巧:
1.拆顶灯盒技巧是:按住顶灯盒左右两边往下拽的同时,要往前挡玻璃方向使劲,硬往下使劲不容易拿下来。因为顶灯盒车尾方向有卡扣卡住。
2.盯盯拍X1电源线连接技巧:购买盯盯拍赠送的插线与阅读灯里面的乳白色电源接头插进去就可以。技巧是用扁的螺丝刀别住乳白色接头旋转就可以,旋转到可以与赠送的电源插口对接上就可以,然后松手,乳白色接头弹性作用自然返回,没有任何损坏。技巧就是不用破坏这个阅读灯里面乳白色电源接头,旋转后插上就可以,无损安装,安全可靠。
以上是我提车3个月提高博越安全性的部分装修心得,希望对新提车的车友有一点帮助和参考价值,博越车主打安全智能和舒适,通过我们的简单装修可以让博越更安全,更舒适,开启快乐生活,提高生活品质!祝大家新年快乐,合家欢乐!
