【盛京博越车友会】四驱智尊白用车体会及装饰、音响改装、
1 226 发布于 2017-02-18 13:25:50 只看楼主 热门标准
引子:
   一眼相中,二心相悦,只说等车三四月,又谁知一百五六天,而今内心七上八下,无奈直奔九月余,十月也是它,百思念、千等等,万般无奈把车怨;万语千言道不尽,百无聊赖十分泣,重九看孤雁,八月月不圆,七月聚会有人欢,六月暑天我心寒,五月群主新婚日,四月为我定车时,三月博越车上市,二月论坛天天看,越越呀越越一台能够等半年。
   早也盼晚也盼,经过188天的等待,我的四驱智尊白终于到家了。这是我的第二台车,原来是一台斯柯达的明锐轿车,开了六年,由于本人喜欢摄影旅游,经常出去自驾,轿车满足不了我拍大片的需求(本人喜欢山水摄影),轿车底盘低,有些道路轿车根本就过不去,于是就有了换车的想法,SUV是我第一首选。2015年下半年逛论坛查资料,其中也试驾不少车,有国产的也有合资的:感觉CS75的做工一般,内饰塑料感太强,不高档;H6有点小马拉大车,动力比较差劲;GS4双离合的顿挫感我受不了;BYDS7过时的设计入不了我的法眼;翼虎发动机的油耗让我接受不了;CX-5还是不错的,就是价格捎贵,最后把CX-5列为了我的首选。2015年12月份的某一天我在汽车之家无意当中发现了吉利博越的文章,还有牙克石试驾的视频,当时的代号是NL-3,被它的外观设计、动力系统、安全配置、语音交换所吸引,这不就是我朝思暮想的一款车吗,另外还有博格华纳的四驱系统。。。。。。就是它了,就等上市喽。。。。。。
    终于等到了2016年的3月26日,吉利博越上市了,我的四驱智尊白15.78万元,厂家还给6000元的购置税补贴,我的天啊TTMD厚道了。4月11日来到沈阳吉利皓伦4S店,销售立马端茶送水,要给我介绍配置,其实我比销售都清楚博越的配置、参数、二话不说赶紧试驾,试驾了一圈回来就交了5000元的定金,前后不到半个小时就把车定了。随后就加入了等车的大军之中(等车的心情看引子),在4月16日,我还加入了辽宁博越车友会,参加了有关活动。经过188天漫长的等待,10月17日我的四驱智尊白提车了,闲话少叙进入正题。
位于沈阳东陵区的吉利皓伦4S店,一大早我就赶到了。提车的心情真是迫不及待呀。
这就是我朝思暮想,苦苦等待了188天的小越越,怎么样漂浪不。18寸的大脚配合车体设计显得非常的和谐,耐看。
博越采用了当前汽车业比较流行的悬浮顶设计,激进不张扬,值得一赞
水滴涟漪的中网格外的大气,不扭捏。
博越的尾喉要晃瞎我的双眼
博越C型的尾灯设计比较超前。
为了拍大片,为了更好的安全性与通过性,为了这3个字母,我等待了188天。
贴在右前档的能耗标识。
法雷奥LED远近光一体式大灯,并带有日间行车灯,这种配置在国产15万级别的紧凑型SUV里还是不多见的,从这一点也看出了吉利集团绝对是在用良心造车。
18寸的紫荆花轮毂配备固珀225-60-R18的专业轮胎,使这台近1.74吨的博越具有良好的通过性和抓地能力,特别适合我外出拍片爬山过水嗷
博越双排双出的排气管,它可是两边都冒烟儿的熬
提车时显示的18km数,这和我188天等车的时间是不是很配啊,另外油箱里没有多少油,还好4S店离加油站比较近,直接加95号的汽油,95油抗爆震性好,对发动机早期磨合有好处。
博越6AT自动变速器,具有运动、普通、节能模式,最主要的还是AWD呦,它会大大提高你的安全性与通过性。
在4S店经过2个小时的办理,购置税、保险全部搞定......好了赶紧去上牌照了
排队中,这小越越真耐看,稀罕死我啦
上牌照的过程直接省略,花100块钱找个代办1个半小时搞定,这个车号我非常的稀罕,W代表了我姓氏的首个字母,6代表了六六大顺,5U1代表了我爱你,买车就像娶老婆一样,必须我爱你,路上见到这个牌号的博越车友一定要按一下喇叭呦,以车会友,我会请你喝茶的
买了车就像娶老婆一样,娶进门必须得给老婆捣彻捣彻,贴膜、做盘装甲、装记录仪、配踏板是必须滴,要不哪个女的会看上你呀
首先是贴太阳膜,在贴膜之前把车清洗一遍,同时做好车漆的防护工作,四门、机盖、尾门是关键部位防止施工时划伤车漆。瞧,这哥俩配合的多么到位。
座椅也套上了防护罩,赞赞赞
兄弟俩同时施工。
前档膜预裁,一定要比前档玻璃大一圈,包括四门及后档。
前档定型及裁切。
后档定型及裁切。
车门贴膜
后档贴膜。
    汽车贴膜不光要选择好的车膜,在贴膜过程中还要在具体操作时要注意以下几个方面:贴太阳膜的场地必须保持环境清洁,尽量不要使用电风扇,更不要在路边施工。最好还是去专业店施工。车窗玻璃必须绝对清洁干净,要做到反复清洗,如果玻璃上残留有尘粒时,将会严重影响太阳膜的粘附力和清晰度。另外曲面的预定型也很重要,将太阳膜贴于平面的侧窗玻璃上并不难,但是贴于曲面的前后挡风玻璃上则技术要求很高,一般是利用该前后挡风玻璃的外侧面为模型,对太阳膜进行加热预定型。预定型的方法是将太阳膜的保护膜朝外,铺于曲面玻璃的外侧,在太阳膜和玻璃之间洒上水,采用温度可调的电吹风对太阳膜进行加热,一边加热一边用塑料刮刀挤压玻璃上的气泡和水,使太阳膜变形,直至与玻璃的曲面完全吻合。需要特别留意的是,加热要均匀,不要过份集中,否则温度太高有可能造成玻璃开裂。贴膜时先在清洁的玻璃的内侧喷洒清水,然后撕去太阳膜的保护膜,对涂胶的表面也喷上清水,便可以将太阳膜贴于玻璃上,再用塑料刮刀进行挤压,去除太阳膜内的气泡和多余的水份。对于曲面玻璃来说,如个别部位不吻合,还可用电吹风加热,使其变形,达到完全吻合。待太阳膜干燥后,便能牢固地粘附于玻璃上。由于太阳膜是贴于车窗内侧的,贴膜前,应在车内空间喷洒清水,使尘粒尽快沉坠。贴膜时,尽管车内温度较高,但也不要使用车内的空调。我这次是选用了量子车膜,在我们车友会合作的改装店施工的,质保10年,有电子保卡,我感觉还是不错的,物有所值。
贴完车膜,全车封闭,这个时候我去选择了一个灭火器,可以放在备胎的储物格里,大小正合适。同时,底盘装甲也可以施工了,由于有漆雾,本人没有拍照,
    防碰瓷是必须的,行车记录仪我并没有选择吉利推荐的盯盯拍X1,虽然盯盯拍可以用博越的车机看回放,但是又有谁总看这些东西呢,而且盯盯拍过热的问题也是我所担心的,冬天还好,那么夏天呢......所以我选择了专车专用这款记录仪,直接把原车后视镜底座置换一下就行,30分钟就搞定了。在外面看根本看不出博越已经安装了记录仪。
原车后视镜底座。
原车后视镜底座已经拆除,用专业工具,在中间接缝处轻轻一压就能打开,然后双手左右分开即可,很方便。
这是我选用的专车专用行车记录仪,它更换博越后视镜的底座就行,不破换原车的设计格局。左侧是原车后视镜的底座,右侧是记录仪。
原车后视镜底座与记录仪的底座匹配的严丝合缝,非常完美。
安装完的效果,记录仪带无线网络,需要看回放的话,手机下载APP即可,十分好用。
从前档的上沿隐藏走线。
拆开门边条,把记录仪电源线塞进去即可,无损安装
再把门边条压实,完美对接。
记录仪需要ACC接电,和博越建议盯盯拍记录仪眼镜盒接电的方法不一样。
电源线接好以后,再把ACC电源保护盖盖好。大功告成欧耶
以下是我的博越其他装饰,
这是我选择窄款的踏板,主要还是起到一个装饰的作用,博越毕竟不是专业的硬派SUV,窄款的踏板雨雪天的泥水是蹭不到裤子上的。安装也很方便,马云家有卖的。
全车的犀牛皮,防止踢踏。
立体全包围的后备箱垫,马云家买的,为啥后面没有沾结实呀,这是我预留的,要安装电音炮的。
专车专用的记录仪和桃核的车挂是不是很搭呀,本老爷们不会装饰车,见笑喽
中国的良心车必须配中国的国旗,中华民族当自强。
车友送的门把手套装,在这里感谢兄弟胜利
像不像少女含情脉脉的大眼睛啊,呼达呼达的
马云家的前包围地垫。
马云家的后包围地垫。
一对儿招财猫夫妻
真皮的变速杆保护套,也是马云家滴。
博越方向盘有点细,我这双大手有点把持不住,这不又亲手缝制了一个。我的手工活还行吧
前护杠和如意型的包围是不是很配呦
后护杠保护着双排尾喉。
下面重点来啦,就是博越音响改装作业。做四门隔音、更换全车喇叭、加功放。
全车车门做好防护,准备拆车门。
需要更换喇叭的4组套装,前后声场都是一样的,后声场没有采用同轴喇叭,博越的后声场高低压也是分开的,所有我全部采用和前声场一样的喇叭。也能保证后排拥有高品质的音乐效果。
美国某克功放。功率为4*100瓦,功放的选择一定要大于喇叭的功率。
专用工具拧开门板上的螺丝,一共四颗。小手扣里一颗,拉手里两颗,需要把拉手装饰板打开就看到了,剩下的一颗在高音喇叭装饰板后面,专用工具撬开就能看到。每个车门都是一样的
卸下门板首先能够看到博越在车门已经做了防潮处理,白色塑料为防水膜。黑色线条为密封胶。
博越的中低音喇叭,用铆钉固定,不至于受震动拖累,影响音质。
撕开防水膜能够看到门体内侧。
拆除防水膜,可以看到原车整体走线。
门体内侧能够看到前期厂家做的止震贴。
圆形柱体为防撞加强筋,发生意外时用来保证车门不至于变形,以及乘客的安全
拆卸下来的门板厂家已经做了隔音处理,白色部分为隔音棉。点赞
这是博越的高音喇叭,在车门开关处,四个高音喇叭的位置都在同一位置。
铆钉加固喇叭特写。
原车喇叭与加装喇叭对比(正面)
原车喇叭与加装喇叭对比(背面)
高音喇叭对比
加装的法国某浪的中低音喇叭背面,功率为65瓦,峰值功率为120瓦。
分频器
原车中低音喇叭背面,带有吉利标识,20瓦、4欧姆。
做四门隔音的止震贴
裁成条状的止震贴。
在车门内侧粘贴裁成条形的止震贴,四个车门都要这样做,这属于第一层隔音。粘贴完毕并用滚轮压实,防止产生车门产生共振。
里面做好后,外层用整张的止震贴粘贴,并用滚轮压实,里外形成一个音箱,这样能够保证喇叭完美的发挥。(四门要求一致)
里面做好后,外层用整张的止震贴粘贴,并用滚轮压实,里外形成一个音箱,也是第二层隔音,这样能够保证喇叭完美的发挥。这是压实过后的车门。四个车门都是按照这样的步骤做隔音。
加装的喇叭比原车尺寸大,需要做转接垫圈。图为老板正在画线,定位。
定位钻孔,转接垫圈必须用木质的,隔音好,声音传输优美,包括家庭音响,KTV的音箱都是木质的。
转接垫圈沉头、倒角,专业就是专业。
转接垫圈做防水处理,防止受潮变形,影响音质。
转接垫圈做密封胶。
安装转接垫圈。
连接喇叭线,接头用焊接方式进行,并用绝缘胶布绝缘,最后用热缩管加固。
安装喇叭,红色的是防水罩,防水罩必须要有,防止雨雪天及洗车的时候顺着玻璃进水,造成短路,这样得不偿失。
最后用螺丝固定喇叭。
分频器安装固定。
分频器固定好以后就可以连接喇叭,焊接、绝缘胶布、蛇皮管、热缩管一步不能少。
四门喇叭、分频器安装完毕后,临时通电,测一下相位,看看正负极是否接反了。如有接反尽快调整。(此时没有安装功放,还是用原车主机直推喇叭)
相位测试调整完毕,就可以把线路固定,粘牢,复装门板
相位测试调整完毕,就可以把线路固定,粘牢,复装门板。
扯下右边门边密封胶条,撬开中控台侧板,以便连接功放音频线。
里面有两颗螺丝,拧下螺丝,撬开一端中控面板。
专业工具轻轻撬开面板上沿,注意有卡扣,不能用蛮力。
面板卸下啦,看到主机了。(这次改装没有更换主机,还是用原来的,)
剪下原车主机插头,便于接音频线,然后在插回车机接口。
还是以焊接方式连接主机插头。
改装需要八组1.5米长的音频线,四组输出,四组输入,连接主机与功放之间。另外还需要一根3.5米长的功放主电源线。
八组音频线焊接。
串好蛇皮管的音频线。
功放主电源线,外套蛇皮管。
博越采用的是瓦尔塔蓄电池,值得一赞
连接功放的主电源接在了博越电瓶的正极接线柱上。一端连接功放主电源端口。
功放电源线走线,并用尼龙拉扣固定,铜色部分为电源保险。
功放电源线走线,并用尼龙拉扣固定。(防火墙上沿)
将八组音频线与连接功放。
音频线原车机连接
拆除门槛装饰板,便于隐藏原车主机与功放直接的线路。
重新布线
八组音频线按照功放音频输入、输出端口连接完毕。
为了便于把功放安装在副驾驶座椅下面,不得已拆除了通风管。
所有的接线连接完毕,再次进行相位测试,并且调整功放的高中低音的输入输出,试听歌曲。最后复装门槛装饰板。
音响改装后记:这次改装虽然没有改装原车主机与加装低音炮,主要还是不想做大的改动,另外低音炮确实没有地方放了,副驾驶座椅下面放了功放,低音炮只能放在后备箱,不想占用后备箱可怜的空间,这次改装已经满足了我的要求,我不是一个最求重金属质感音乐的人,轻音乐与民族音乐是我的爱好,如果放DJ将音量开到6格的话,TTMD震撼啦。
用车心得:博越车的设计是我最看中的一点,尤其是中网具有中国风的感觉,C柱悬浮顶的设计又代表了汽车设计行业的流行趋势,LED一体式大灯在15万级别的国产车里也是不多见的,自动感应远近光省去了不少麻烦事,整体造型比较优美,18寸的车轮含蓄不外露,激进不张扬,博越既适合80.90年轻一代也适合我这个大叔级别的老司机。目前跑了7800公里,综合油耗在10个左右,我所在的城市道路每天比较拥堵,走走停停油耗相对来说比较高,每百公里在12个左右,相对于1740公斤的车重,我感觉还是一个比较合理的油耗。跑高速公路及省道博越还是比较省油的,在提车以后的4个月当中我跑了大约3000公里的高速路,每次的油耗在8.4-8.6之间,有一次我跑滨海公路,开启CEO模式,80公里等速驾驶,跑出了每百公里7.1的油耗。总而言之博越的油耗和其他品牌相比(鬼子的车除外,因为皮薄)还是令我满意的。博越的车驾驶起来就是:不激进、不平庸!!!驾驶座椅的支撑性、包裹性绝对令你满意,噪音控制的不错,冬季怠速及起车时还是有发动机的轰鸣声传入车内,这是冬天的温度低水温没上来及所有直喷发动机的特性所决定的,随着速度的提升,50迈以上,车内完全平静下来,决不会影响车内人员的交谈。18寸的大脚可以给你来一次说走就走的旅行。内饰是我开过所有车里最满意的一点,非常的厚道有良心,高端大气上档次,低调奢华有内涵,D型方向盘还富有年轻人的一份激情,西湖断桥的中控台富有民族气息,金属拉丝质感的面板以及两个扶手仿佛进入了飞机的驾驶舱,高科技配置一览无余,Napa皮的座椅手感细腻,做工精致,整个驾驶室里没有多余的味道,仪表为全液晶显示,全景天窗的配备也会使你有一种躺在车里看星星的冲动。
不说了,上图......
最后编辑于2018-01-11 19:04:29
/12页
