【烟台蓝】博越ACC体验心得附ACC省油秘籍
1 211 发布于 2017-02-18 22:21:43 只看楼主 热门标准
    ACC自适应巡航就是在车辆行驶过程中,通过车辆前面的雷达持续扫描车辆前面的道路,同时轮速传感器采集车速信号,当与前车距离过近时,ACC系统通过制动系统、发动机系统协调动作,让车轮适当制动,降低发动机输出功率,使车辆与前车始终保持安全的距离。当前方车辆加速或者变道ACC就会通过发动机油门控制加快速度回到之前设定的速度继续前行,以减轻驾驶者的疲劳。博越自适应巡航在车速30--150km/h的范围内定速行驶,还可以设定与前车的距离,在自适应跟车模式下行驶。用ACC体验了很多次,下面跟大家分享一下我个人感受:
        优点:在路况好啊情况下,可以解放右脚,很大程度上给驾驶者降低驾驶疲劳,而且省油!
         缺点:毕竟是辅助系统,实际路况瞬息万变ACC不能代替谨慎驾驶,路况不好的真废油(比如前车降速跟着降速,如果前车突然变道,它会以地板油的模式迅速提速到设定速度)
         先来一组图片养养眼,附个人ACC使用省油秘籍
露个正脸给大家看看
远处雾蒙蒙的
45°角
大鹏展翅,博越起飞模式
侧面
有种豪车的感觉
怎么看都漂亮
稍微俯视一下
灯侧面也很容易辨识
动感腰线
上路了
多功能方向盘左侧自适应巡航控制区,各功能不用再说了,看图
按下ACC开关ACC自适应巡航开启(30km/h就可以开启),如果显示未激活则拨动车速减慢键便可以激活开启
ACC开启后通过按车距加快/减慢键来设定车距,车间时距分为1秒、1.5秒、1.9秒三个档,默认为1.9秒。这是1秒档
这是1.5秒档
1.9秒档。这里建议选1.9秒档与前车时距大点安全。
调至需要的车速
雷达探测到前方车辆
距离拉近,ACC自动减速。这里如果前车突然加速或者变道,越越会迅速加速至设定速度60km/h,这样突然迅速加速会增加油耗。为了省油可以按下ACC解除键,然后拨动车速减慢键从新激活(这时它会自动将车速调整到目前行驶的速度)有效防止突然猛给油加速造成油耗高问题
ACC激活后通过拨动车速加快一点一点增加车速,最好增加5km/h后再继续拨动增加车速
遇到红绿灯提前解除ACC,D档滑行至红绿灯处,然后提速至30km/h后拨动车速减慢键激活ACC
需要超车只需自己加大油门就可以实现超车,仪表盘会这样显示(如图)超车后ACC会自动慢慢减速到设定车速
ACC跑的油耗
        ACC省油:1、路况要好,因为路况不好频繁刹车猛然提速增加油耗2、利用好方向盘上的ACC解除和车速减慢按键,避免前车突然加速或变道带来的地板油提速至设定速度。
最后编辑于2017-02-18 22:35:21
/11页
