【辽宁博越车友会】小打小闹DIY——为博越加装座垫
1 207 发布于 2017-04-29 18:15:35 只看楼主 热门标准
      【写在前面】既然一些车友提到了侧气囊的问题,我就说一下我的理解。其实我买时考虑到了这个问题,下面是我在汽车之家看到的说客***截图,作者为关囡。
300KM/H,产生的撞击力约有180公斤——相当于两个胖子跳起来踩在脸上。
      而坐垫在侧气囊部分有开口处理,连接靠背前后的两个绑带是有弹力的,只要一根手指就能拉动。所以,个人认为,一旦气囊炸开,坐垫会瞬间被撑起来,甚至撑破。
      以上为【个人见解,欢迎大家讨论】
言归正传————————
      对于是否安装座垫,大家分歧还是很大的。有人觉得原车的座椅最舒服,而且套座垫也影响美观。虽然智慧版的座椅是仿皮的,不像智尊版是NAPPA真皮的,但是舒适度也很好,很柔软。为什么最终还是考虑要加座垫呢?我主要是考虑以下几点。
      第一,出于保护。不能免俗,新车嘛,比较担心座椅表面的磨损。平时裤子上的金属物,座垫上的杂质,都有可能划伤甚至是划破座垫,对于新车还是有点心疼,估计随着时间的推移心疼的感觉应该会慢慢变淡。
      第二,出于个人舒适度考虑。中国人都喜欢皮质座椅,但是皮质座椅都有一个“优点”,就是冬冷夏热,哈哈。幸好博越有座椅加热,但是夏天没有通风,而且夏天黑色吸热,你懂的。所以想选一个类似于织物材质的座套,冬天不那么拔屁股,夏天也能稍微透点气。所以第一个就排除了全假皮材质的座垫,经过考虑,选择了所谓的亚麻座垫,当然了,是仿亚麻的,能买起真正亚麻材质的座垫的话,我就不心疼这仿皮的座椅了。
座椅是某宝上买的,价格也是大众的价格,喜欢的朋友可以自己去搜索。
      检测一下外观没有问题的话,就可以直接安装了。前排座椅很简单,难点在后排座垫,博越和很多车型一样,因为设计的不便利性,需要拆后排座垫。废话不多说了,上详细的安装步骤。
      首先是前排的两个座椅。前排最简单了,首先把座椅向后放躺一点点,以便顺利取下两个头枕。头枕用送的头枕垫直接包上。下面的座垫是一体的,按照形状先套在靠背前后两侧,然后坐垫部分用座垫上带的钩子钩在座椅底下就可以。安装好的效果图如下。
侧面有缺口,不影响侧气囊的弹开。
颜色也不浅,但总比黑色吸热少。
底下有绑带固定。
底部,勾在座椅底下的骨架上。
副驾驶,拉好上面的拉链
主驾驶,露出座椅上的这个扬声器,虽然不那么美观,但是每人会注意。
背面有储物袋。
      前排大功告成,简单易懂。下面详细说一下后排座垫的安装过程。
      首先就是拆座垫。拆座垫其实并不难,按照步骤,一步一步来,女士都可以做到。你要问我我怎么知道的话,因为,我家博越后坐垫的拆卸就是在我的指导下,媳妇完成了大部分,哈哈。
      第一步,来到后备箱,将后排座椅靠背稍稍向前放倒,取下上面的置物帘。置物帘不取也可以,取下是为了有更大的施工空间。
置物帘,两端向中间一撸,就下来了
      第二步,掀开并折叠后备箱的植绒盖板,在最前面左右两侧有卡扣固定在车两边,只要用比较小的力气向后一拽,这个盖板就可以轻松取下。
掀开盖板
折叠盖板
向后拉盖板,两边各一个卡扣,一拉就掉
      第三步,取出装载随车工具的大泡沫,就可以看见备胎了。这是您有两个选择:取下备胎或是不取备胎。如果不拆备胎的话,需要小心将备胎两侧的大泡沫取下。泡沫是分左右两部分的,可以一面一面拆,如下图。但我觉得带着备胎干活空间不敞亮,而且拆备胎也是易如反掌的事情,所以就将备胎取下来了。首先,将备胎中的用于固定的锁扣拧下,第一下稍稍用一点力气,然后顺势旋下来,接着直接把备胎抬下来就可以了。
取出随车工具和下面的两块大泡沫
放倒座椅靠背
拧下中间圆盘锁扣,就能拆掉备胎
      都拆下来之后,整个后备箱就清静了,基本就是白车身的状态了。进入后备箱,在后备箱地板上有两个长的U型的金属扣,用两个螺栓固定在后备箱地板上。有大小合适的固定扳手最好,但是我没有,仍可以用螺旋扳手拧下这两个螺栓,一定要有耐心,因为扳手施展空间有限,所以这俩螺栓我卸了有一会儿才卸下来。
准备开卸
固定螺栓,是右侧那一个小的,左侧四个大的不要动,是固定椅背的。
左侧同样有一个
      第四步,来到车厢,后排座椅前侧靠下左右两侧有两个弹性卡扣,直接插在车厢地板的固定槽里。双手扣住座椅右前角地步,用瞬间力向上一提,基本卡扣就下来了。同理提下另一侧。向后降安全带卡扣移出。这时,卸座椅的工作就大功告成了。
这是拆下来后裸露出的地板。靠图片右侧上下两个白色内有黄色卡扣的就是固定座椅前部的卡扣。
卸下来的后座,束手就擒吧,哈哈
背面,如图连接好束紧带。其实后排座椅就是海绵和泡沫貌似。
安装好的效果。
      然后安装固定后排座椅,把所有东西复位。别忘了安装好后排安全带卡扣。
      最后安装后排靠背垫,组好拉链,用卡盘塞到靠背和坐垫之间的缝隙里。注意不要挡住isofix接口。
最后安装靠背垫,也很简单。
      大功告成!有问题欢迎来讨论。
最后编辑于2017-04-30 11:18:31
/11页
