1.8手慧博越里程12000KM之空气滤芯更换等用车体验交流
1 150 发布于 2017-07-04 23:29:03 只看楼主 热门标准
    不知不觉小越越伴我走过了12000KM这么长的旅途,11000KM时进行了第二次保养,由于并未选择全部采用4S店保养耗材,自己购买了相匹配的空调滤芯和空气滤芯,上期的作业主要介绍了空调滤芯的更换过程,经过这一个月的使用,效果感觉非常不错,没有了腥臭的味道,空调出口的风也更加清新和干燥了。所以真的是迫不及待的抓紧借鉴车友经验,更换发动机空气滤芯。
    上图前先谈一下本次更换空气旅行额感受吧,在乘坐舒适性上我想博越这款车留给大家最直观的感受之一就是太安静了,安静之下必有仔细的隔音防护措施,我滴个天啊,不亲自拆拆真的是一点也没有发现,这本钱下的够深的,博越的研发团队为了控制发动机舱的噪声向驾乘者耳朵内跑可是真的做足了工夫。打开发动机舱盖,大家可以看到工整的护盖及厚重的隔音棉。塑料护板在与车身的连接固定上,可真是做到了万无一失,不仅有几十个塑料卡扣的紧固,更是在护盖与机舱连接的缝隙处专门增设了软质的密封隔音胶条,一个字,NICE!好了,下面我们通过图片来具体感受一下吉利人的用心吧!
先来一张工整的发动机舱画面来给大家看一下,其实,我这样说,肯定会有人又站出来喷了,“那一定是国产车技术不达标发动机舱内乱的要死,才弄个盖子盖在上边来遮丑”。。。好吧,那就继续瞧瞧!
固定塑料盖板的小塑料卡扣,下面的两张图告诉大家如何正确的拆卸这个小小的卡扣,不要小瞧了他,这可是有技巧的啊,哈哈
第一步,现将中间的小卡子,用平口螺丝刀翘起
第二部,中间的卡扣完全翘起后,不用着急将其拔出,再用螺丝刀将卡套底部翘起,听到咔吧一声后,就可以将小塑料卡扣用手取下了,就是这么简单
护板一共分为四大部分,现将车头最前部分的一块拆解下来。
空气滤芯的位置就在右上角液压支撑杆下部的塑料盖底下,如果想偷个懒的话,可以小心的只将此块盖板拆下即可。
拆卸完塑料卡扣后,取下右侧机舱边缘的隔音胶条,注意不要将上面的塑料卡扣弄下来,要保持完整。
断开中间隔板和右上侧隔板的连接,其实就是将连接两部分的塑料前扣取下,然后将二者之间的互卡
如图箭头所示,用力拉拽,将护板取下(此时一定要注意拉拽的力度,一边仔细观察一边用力),切勿使用蛮力,避免损伤卡扣或护板、
取下盖板后的样子,五个固定在机舱钣金上的卡扣,拿不下来的,护板在正常的安装状态下,护板上的豁口正好卡在卡扣上,压在卡扣下方,所以拆卸的时候,按照上图所示方向拉拽,就会将护板取下!
看到这儿恐怕又有人出来喷了,哈哈,“国产车也就这点本事,面子上做的好看点,有功夫和经历还不如拿出来好好做做发动机呢”,哈哈,我们的越越,就是越喷越优秀,越喷越完美!您的口水,使我们前进的动力!
好了,开始拆卸空气滤芯盒周边的螺丝,大家一定用把长杆的螺丝刀会更加方便点!
拆啊拆
一定小心谨慎操作,不要将拆卸下来的螺丝脱手掉到机舱内!
都快趴上去了哈哈
注意此处的螺丝,不太容易够得着
欧拉,滤芯盖子成功取下,第一眼的直观感受,当然是和空调滤芯相比,感觉这个干净多了,跑了12000KM的情形,大家可以看一下!
没有对比
就没有伤害
将新的滤芯安装上,大家在装的时候一定要看清上面的标识,注意正反,不要将方向搞反
按拆卸时的顺序,将滤芯盒盖安装上,一定要记住,将螺丝紧固好,盒子的一圈要卡扣好,确保密封性!
将右上方的盖板按拆解时的相反顺序安装上!
安装最先拆下的第一块护板
注意边角两块护板连接处的衔接
注意
注意
注意将密封胶条整理好,避免后期出现异响
安装卡扣的正确步骤------1
右上侧盖板和中间护板的连接
胶条的安装
一定要安装服帖
点亮,哈哈,一直忙到天黑,第一次更换的缘故,相信只要车友们更换一次后,就可以大大加快操作速度,熟能生巧吗!
下篇将为大家带来更多精美的照片,以及更多的用车体验
小越越美不美,哈哈,一生相伴,感谢有你!
/8页
