5月份底,购买了1.8T博越至尊型。在7月10号跑高速时发现发动机故障灯亮,随后前往4S店,维修人员检查不出任何故障,将故障码消除。之后时间里在行驶过程中出现一档升二档车辆往前窜,并伴随剧烈抖动的情况。然后今天在路上行驶时,发现档位失效,一直挂在四档,不能伴随车速高低进行有效换档!发动机报故障灯同时ACC和PCS失效的情况。然后开到购买的店里去维修。。。心好累!后来显示的故障码为3档速比失效。 因为心急所以没拍照,申明!我不是车黑!只是觉得自己的爱车出现这样的结果很是心疼!三大件的问题啊!不是小问题!
这是论坛里的另外一个兄弟!也发生同样的情况,不知道是转向系统问题,还是变速器问题!
