水深要求
汽车在雨天遇到的主要问题是通过水深的地方。特别提醒车主,要特别留意水深程度,如水深超过排气筒或进气口,便很容易令车辆死火。水深的另一个临界点大约是半个车轮的高度,也就是25厘米~30厘米之间。
看到水就躲闪,或者马上踩刹车放慢速度,这是很多车主的通病。左闪右避会令后面的司机不知道该怎么反应,意外很容易发生。其实水深15厘米左右的话,不会对汽车有任何影响,完全可以用正常的车速行驶,不需要担心水进入车内或者抛锚。当水深约半个轮胎,便要先行转较低挡行驶,提高引擎转数,稳定油门,保持行车速度涉水而过。如果水深超过半个车轮,建议让水退去后再通过,如果确实要强行通过,最好让拖车来拖。
公路行车
雨天给驾驶员行车造成了不便,高速公路上事故也随之增多,行车一定要注意车速和车距。
一、保证视线。
发动汽车之前,驾驶员应该保证视线良好,雨天的倒车镜容易沾水使驾驶员视线模糊,一定要擦干倒车镜,以便行驶中能够清楚地观察到后方车辆运动情况,并做出快速反应。
二、检测车辆制动。
发车前应及时对车辆制动作出检测,以防车辆制动系统因进水而失灵造成事故。
三、遇积水不要急刹车。
通过水洼要降低车速,以免飞溅的水花打在玻璃上,模糊驾驶员视线。对高速公路上的积水不要急踩刹车避让,注意保持车辆运动方向不发生大的改变。
四、施工路段不要超车。
注意高速公路前方标志,对施工路段提前减速慢行。雨天视线不好,在施工路段不要轻易超车或占用其他车道。
五、变换车道时要快速。
对超车变换车道的情况,应通过倒车镜、后视镜观察,看清前后车辆距离,打开转向灯快速超车。
六、检查车辆电路防止抛锚。
雨天应在出发前检查车辆电路,对裸露电线及时处理,避免电路在高速行驶状态下发生短路,防止抛锚在高速路上。
七、通过车灯示意。
在高速路上,雨天应该通过使用远光灯和近光灯给其他车辆示意,用灯光信号告之两车的距离。
八、紧急停车要选好位置。
紧急停车应该选择视线比较好的位置,不要选择在桥附近,桥上容易起雾,视线较差。而停车应打开应急灯并且在车附近摆放三角标志,有条件的应准备雨具。
涉水五忌
夏季是南方传统的多雨季节。连续的暴雨天气,已让车主连同爱车一起尝尽了苦头。因为暴雨的降临不得不增强了车主的车辆养护的意识。下面是几条雨季养车之道。
1 雨天洗车保护车漆
不少车主都认为,雨天车辆表面的尘土被雨水冲刷干净之后,省去了洗车的麻烦。但事实上,雨后如果不及时洗车,会对车漆造成很大伤害,所以雨后的车辆清洗工作比任何时候都更重要。雨水中往往含有杂质和酸性物质,车辆被雨淋湿后,长时间不清洗,酸性物质会腐蚀掉车漆最外表的一层亮膜,漆面立刻会变得黯然失色。另外,雨水中夹杂着一些看不见的沥青细屑、污垢尘土等也很容易吸附在车身漆面。这些污垢经过太阳暴晒之后会衍生出大量的氧化物,时间久了就会在车漆表面留下难以磨灭的伤痕。所以,建议车主朋友雨后需要及时清洗车辆。
2 车内除湿、除菌
夏天雨季天气闷热潮湿,容易滋生病菌,而车内密闭的空间里,更成了病菌繁殖的温床。所以,雨停后要立刻开始除湿、杀菌的工作,特别是有小孩的家庭。
建议可找一个阴凉通风的地方,将车门全部打开,让车内的湿气能够及时排除。然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,清洗晾晒。
车内除菌方式通常可采用臭氧消毒和光触媒杀菌两种方式。一般臭氧消毒方法操作简单、价格低廉,在许多清洗车辆的地方都可以免费提供此项服务。而光触媒的价格就昂贵许多,但消毒除菌效果也更理想,费用大约在300元左右。光触媒的原理是利用氧化力极强的自由基分解车内有害物质,以达到净化空气的功用。由于对大多病菌都能进行彻底分解,所以能够有效抑制一些如肠病毒、流行性感冒等病原的传播。除此之外,还可分解空气中的有害气体,达到净化空气、除臭防霉的效果。雨后的空调出风往往会有霉变的味道,为了消除这种味道,有一个简便的方法,就是将空调的暖风开到最大,轮流使用各种出风模式,吹15分钟左右。空调工作时,出风口的温度可以达到40℃-50℃,因此可以将里面的潮热空气蒸发一下,清除霉变。
3 维修站全面“体检”
大雨之后,无论车辆有无异常现象,最好能够到4S店做一次全面“体检”。因为一些隐患并不能当场发现,但对车的潜在危害却非同一般。例如,大雨很容易让一些树叶、灰尘等附着在散热系统或发动机舱盖的排水孔位置,如果不及时清理这些污物会让散热系统的工作效率下降,引发机械故障。所以,雨后要看一下发动机舱与驾驶舱的分隔部位的进气孔位置和左右翼子板两侧的沟槽内有无积水,如有积水,可以拿清水冲洗进气孔,疏通水道,以保证车辆的最佳工况。
雨后的汽车由于多处灌水可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。所以,我们在雨天涉水后,即使发动机正常运转,也建议在维修站及时对电路设备作一些处理。例如,将电路吹干或擦干后,再行启动预热。另外,检查制动系统也很重要。由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查,以防后患。
安全指南
一、积水路面如何行驶?
可以这样说,对于不够熟悉的路况,在没有搞清水有多深和水下情况的时候。停车,是最好的选择。当然,即使是经常经过的路段,面对较大范围的积水,也不要急于通过,谁知道会不会突然出现路面破损呢?这时候,跟车是最好的选择。应注意观察前车通过的路线和速度,并藉此观察积水深度判断己车是否能通过。如判断能够通过,则应挂低挡位、大油门,不要更换挡位,保持匀速通过。行驶过程中要加大和前车的车距,以便在前车一旦发生问题时,留出处理空间。
尤其需要注意的是,反方向是否有大型车辆通过。因为大型车辆积水路面行驶速度相对较快,当您在积水中行驶时,一旦反方向有大型车辆通过,原本较低的水面,可能会像波浪一样突然升高,这时如果原本积水较深,那么即使能够保证排气管压力足够,未发生倒灌,也有可能因为突然升高的水面,而出现进气口进水,进气口进水后行驶,许多时候会直接造成发动机损坏。
因此,车主应了解自己车型进气口位置,如果积水高于进气口,是无论如何也不要过水的。
在行车通过积水后,如果通过的积水很深使刹车片变湿,应进行数次轻微的制动以使刹车片变干,使之保持正常的制动效能。
二、涉水出险赔不赔?
以中国财产保险股份有限公司保单为例,其中车损险规定,发动机进水后导致的发动机损坏,保险人不负责赔偿。
而中国财产保险股份有限公司附加险——发动机特别损失险,则对因被保险机动车在积水路面涉水行驶;被保险机动车在水中启动,以及发生上述保险事故时被保险人或其允许驾驶人对被保险机动车采取的施救、保护措施所支出的合理费用进行赔偿。
三、雨中如何安全驾车?
雨中安全驾车最为重要的就是慢行。
慢行与停驶,绝对是应对各种不良驾驶状况的终极利器,相信每位车主在理论考试的教材中早已对其耳熟能详。
慢速行驶可让轮胎与路面的接触面积增加,从而提供更大的牵引力。如果您发现车辆开始打滑,请不要用力踩制动或急打方向,这可能导致汽车侧滑。可抬起油门减速,直至车速变缓并重新获得路感。车辆在湿滑路面上的制动距离会大大加长,因此须注意保持和前车的车距,防止与前车发生追尾事故。同时,由于后车制动距离也会加长,因此应尽量避免紧急制动,而被后车追尾。
如果突降暴雨,行车视线会变得非常差,因此驾驶员应打开示宽灯和危险警示灯以向其他驾驶员发出警告,并尽快在合适的位置减速靠边停车。
