最新车机固件补充版教程及38R升级,特别感谢linliang165
1 234 发布于 2017-10-13 14:40:01 只看楼主 热门标准
应大家的要求,还是发教程,希望能帮到大家。这次更新是针对至尊和智慧版本,文件是552MB,更新MPU和MCU两部分,还是老生常谈,动手能力强的可以略过,,,
首先是下载文件(链接在最后),下载完后解压,会看到update文件,把这个文件拷到U盘(最好是空的u盘)。车辆通电以后,把U盘插上,,,整个过程大概需要20几分钟,请耐心等待
38R升级文件和说明在文章最后
最后这个设置大家可以先试一下
插上u盘以后,找到设置--系统--MPU更新,如下图开始更新,此过程大概6-8分钟
接下来更新MCU,设置--系统--MCU更新,点完更新以后,屏幕再次开始重启,不要担心重启以后看到绿色小人人,等待几分钟,听到砰的一声就是更新完了,屏幕再次重启
这是更新完以后的版本
更新完以后,车机设置被还原,需要重新设置,我喜欢把泊车影像放在首页
这个是音响设置,还有喜欢连蓝牙接电话的,需要重新连接蓝牙
下来是大家最最关心的,到底是更新了什么内容?
是语音提示大灯已经打开和关闭,或者自动雨刷已打开和关闭等等,车上如果坐人了,是不是***很高,哈哈,当然还有酷我音乐的更新
智尊 智慧下载链接https://pan.baidu.com/s/1i4Nqj0D密码: e3dv
智联版下载链接: https://pan.baidu.com/s/1qYfsTTa 密码: tun7
这是38R的升级文件(主要是解决3G网络断网问题):链接:http://pan.baidu.com/s/1qYqil7Q 密码:gmzj
下载下来,把update文件拷到u盘,设置--系统--t-box升级,如果升级不成功,重置车机(恢复出厂设置),再升一次
最后编辑于2017-10-15 16:44:34
/12页
