原来我有个帖子是自己动手换LED刹车尾灯,相信很多车友都看过,那个成本低,效果也还可以,不过本人就是有点闲不住的人,凡事能做到最好绝不将就,前面也看了蒙D-128那位兄弟的小五,很多车友对他的小五改装应该都看过帖子,和他比起来,我还差得多,不过还是支持那位兄弟,相信他也是个有情有义的人,对车都这样爱护,打扮的漂漂亮亮的,对人更不用说了!车是我们自己的,买了就不后悔,自己喜欢最重要,在我们天朝,永远不会缺少那种对别人喜欢品足论舌的人,所以,不喜勿喷,仅供参考!
开始换了LED尾灯,虽然比原车要好,还是感觉有点差强人意,下定决心整全套SX6尾灯换起,为了确保能完美移植,我还特意论坛多番查询请教,甚至还特意去4S店看SX6尾灯实物和效果,确认无误后才动手的,所以还有疑问顾虑的车友大可放心了!尾灯是南逸社车友群里找人买的,尾灯上个星期就到了,星期天刚好去4S店第三次保养,保养完,就让4S店帮忙换的,工时费收了我一百,本来打算自己动手的,后来一合计,工程量也不小,又没拆过,没经验,虽然论坛里有个别帖子有提到过,但也不够详细,所以防止走弯路,拆坏小五,决定让4S店搞!现在看来,我是对的!
小五原车外尾灯和SX6的外尾灯形状尺寸是一模一样的,所以基本卡扣对卡扣,可以无损安装,但是SX6的外尾灯集成了倒车灯,两边各一个,后面会有图,如果不接线过来,只是插头对插,倒车灯是不会亮的!所以注意了!
请无视车上的灰尘脏污,因为想着保养完会洗车,加上这几天天天下小雨,路上跑特脏车!导致的结果就是店里3个兄弟帮我装完灯,小五尾门屁股上的灰尘泥巴大半都被他们蹭衣服上了!
好了,两边装好,线是从左边接的,也就是后备箱小灯那边,当时试了试,没问题,接下来就是尾门灯了
其实,这个拆尾门内饰板真是个**的活,不但要按顺序拆,先拆靠近高位刹车灯那一块,然后两边的,两边的有两颗螺丝,最后中间大块的,N多卡扣,没专业卡扣撬棒,就只能靠蛮力了,拆完卡扣基本全部要换,所以如果自己动手,最好准备一些卡扣!具体数量我也没记,反正挺多的,拆完后除了装两边尾门灯,还有中间装饰板也可以换了,里面都是有螺丝固定的,很容易看到。
因为原车小五尾门灯是假灯,所以没有接口的,换上SX6尾门灯后需接线,可以牌照灯取电,这样的话,打开示宽灯,尾灯双L效果就都有了,接高位刹车灯的话就只有踩刹车时才亮!
说完尾门两个灯,刚还说到中间装饰条,可能有的车友想,我就换两边的,中间的不换了,还能省点钱,对不,开始我也是这么想的,看完下面的图你就明白了!下面的图是借来的,是论坛里一个兄弟的,就是他的帖子,才让我幡然醒悟,谢谢这位车友兄弟了!
所以,我还是把中间的装上了,省的**失败!
说到装完中间装饰条就得提一下摄像头了,原车倒车影像是不错的,但装完SX6的中间装饰条后,倒车影像居然是这样(下图)
好了,到了这一步基本都大功告成了,除了倒车影像有点遗憾外,不过习惯就好了,要不就自己把摄像头换回来,不过摄像头那里的固定套大小不一样的,可能需要自己改下!经过车友群里我买尾灯老板的建议,我已经自己动手改了,看图。
好了,尾灯换的就算告一段落了,啥时候再把倒车影像整回去就完美了。最后给大家上几张我的小五其它部位改装图!让各位见笑了!
上面说基本无损,为什么,看下面
我买的是大灯灯珠自带透镜的,散热是靠紫铜散热,卖家是让装完紫铜全塞回大灯里面!盖上防尘盖!我开始是这样的,试了几次开车回来我一检查,我的神啊,里面温度高的吓人,因为里面还有电源线,LED大灯驱动器,全部挤在那个狭小的空间里,感觉那个灯的电源线都要融化的样子,怎么想怎么不靠谱!后来我才想到这个法子,紫铜从防尘盖打孔穿出来,然后用高温密封胶封好紫铜穿过来的根部位置!记住,一定要用高温密封胶,像热熔胶之类的是绝对不可以的,为什么自己动脑筋想想!这样一来应该会比原来塞在大灯里更好!大家觉得呢?
灯就到这了,在上几张大包围图!
另外还有行车记录仪,加上提车时送一个,自己加装一个,我是两个行车记录仪工作的!时间匆忙就没拍图片了,我的基本加装的东西就都在这了!谢谢各位车友看官能看到这,还是那句话,仅供参考,不喜勿喷!兔子老大您说呢?
