天气渐渐燥热了,每当我从公司出来上车时 车里那个闷啊热啊 真是不知道要鼓起多大的勇气钻进去开始繁琐的步骤→通电→开窗通风→在蹲到一旁静静地扣手机→在上车→打火→走人。在同事面前那个尴尬啊!!!
先来开场小五!有木有什帅!!!
从那以后开始上某宝狂逛,刚开始看了一款一百多的价格便宜经济实惠,但是网上看好多说那款容易烧电机。原因呢 是它的工作原理是当你熄火锁车后,自动器在关窗时它到顶后还在通电让电机继续工作持续大概三秒左右才停止,而久而久之就会使电机烧掉。最可怕是网友都说此款升窗器有电瓶漏电嫌疑。至此便放弃此关窗器。之后又在网上看到一款价格约四百的升窗器 虽然比之前那款贵了一倍但是看到它的工作原理是电脑智能控制锁门升窗后会自动断电不会对电瓶有任何损伤。废话这么多开始放毒上图。
先将仪表盘有缝隙处用塑料棒塞进去将缝隙搞大,然后用上手用力往外拉就可以打开了。
打开后连接方向盘处的遮尘处有卡扣用一字螺丝轻轻瞧开。
仪表盘处装饰板拆除后。上面带有绿色标签的是原车窗控制器。
将上边四个白色有螺丝的地方将螺丝卸掉把仪表后的电源线拔掉就可以将仪表拿下。
原车车窗控制器。
将后面电源线拔掉便可拿出。
然后将主驾位脚下开启发动机仓盖的把手拆掉。拆除时直接用螺丝刀用力往外顶即可。
拆掉后再将左侧a柱下的盖板拆掉。
将卖家配给的对插线查入带有绿点的那个插头内对插。
插好后
此处按装好后。
依此再将装饰板扣上
在此提醒车友一定要记得备好卡扣,已备随时可以换掉坏掉的卡扣。
作案工具。
还是作案工具。
还有一箱
因为是自己一个人晚上安装的,时间原因所以拍的照片有些少了。望大家谅解!!! 如果有郑州新郑周边车友想装而又不敢下手的可以联系楼主只要楼主有时间一定现场指导交流。
用的就是这款借用下车友的图!因为本人楼主晚上一人安装时间原因照片没有拍那么多
某宝升窗器!!!
来张镇楼图!!!楼主小情人。
