冬天开车暖气空调是必不可少的,但有不少人感觉开了空调之后车的动力不比不开空调的时候,而且油耗还大大增加!很多人对于汽车暖风有着这样那样的误解,来看看使用汽车暖风的八大误区。
一、汽车暖风八大误区
1、开暖风一定要开“AC”键?
可以肯定的是,这种说法是错的!其实不开AC键,只调节风量大小也可以吹出暖风,这里的暖风原理是利用汽车内部的热量循环而保持车内适度温度,空调的压缩机是不用工作的!
2、开暖风之后油耗怎么增加了?
如果你明显感觉到开了暖风之后汽车的油耗增加明显,那么毫无疑问你一定是开了“AC”键,如果开AC键是会使汽车的油耗增加,反之不开AC键一定不会费油!
3、长时间停车时开暖风危及生命!
上面的几种做法最多是不科学伤害汽车发动机或者增加油耗,但这种做法直接伤害身体,严重可能危及生命!有些人可能会有这个习惯,在等人或者空闲停车的时候在车里开着暖风睡觉,好舒服!然而长时间开暖风会导致一氧化碳中毒,所以一定要将车窗露出一点缝隙,既不影响车内温度而且不会担心中毒!
4、车内外温差大车窗起雾怎么办?
当车内外温差大时车内窗户会起雾,有些人会选择将暖风关闭来保持相对平衡。其实不然,当车窗起雾影响视线时只需要将暖风方向调整到玻璃出风口,把前挡风玻璃吹干就解决了!
5、切勿暖风温度过高!
暖风固然让人舒服,但过高的温度会导致驾驶员产生困倦,尤其是长途驾驶时极其危险!所以最合适的做法时将车内温度保持在22℃就好,当车内温度过高时开窗透气,冷风吹来的一瞬间保准你的睡意全无!
6、暖风不要对着脸吹
与夏天的空调一样,直接吹脸部让人瞬间舒服不少,但会伤害皮肤,加速皮肤老化。
7、汽车熄火之前要关闭空调
很多人为了图省事停完车不关空调直接熄火,这样下次启动空气自动运行。这样长时间后会对发动机产生影响,空调使用寿命也会大大减少!
8、开着暖风在车内吸烟
本来在封闭狭小的空间吸烟就很污染空气还影响其他乘客!喜欢吸烟的司机时间久了车内都会有一股烟臭味,对于不吸烟的人来讲尤其是女性和小孩简直不能忍!
二、如何快速提升车内温度?
冬季很多车主因为怕冷,车辆一启动就把空调开到暖风。其实,因为冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不可能快速提升车内温度,反而增加了发动机负担,耽误了发动机温度正常提升。
正确做法:先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,先打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2至3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
三、如何用暖风除雾?
冬季遇到下雨时,由于空气湿度高,车内外温差大,车内很容易产生雾气,除雾最好的方式就是利用暖风。专家介绍,当挡风玻璃开始出现结雾时,车主可以采取开暖风除雾的方式,把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡玻璃,一般会持续1-2分钟左右,这样做的好处是玻璃不会反复起雾,因为热风将玻璃上的湿气都吹干了,而且随着玻璃温度的上升,雾气也不易凝结。
