北汽新能源汽车的驾驶与维护
1 2 发布于 2016-08-01 10:32:36 只看楼主 热门标准
车辆的启动
车辆启动时,先将钥匙旋转至第一档,即“NO”档,此时应稍等片刻,待车辆系统自检完成,各系统状态良好,仪表仪表指示无障碍,再旋转至第二档,即“START”档,启动高压,待“READY”绿灯点亮,方可上路行驶。
车辆识别故障的体现
新能源电动车配备有故障自诊断系统,车辆在运行过程自动检测各系统工作状况,档系统存在故障时,会点亮仪表盘上相应的故障指示灯,告知驾驶员车辆存在故障,需要处理。因此用户在行驶过程中,应注意观察仪表指示,出现故障时应及时联系就近服务商处理,或直接与新能源呼叫中心4006506766联系,寻求帮助。
车辆性能的改善
1、每日收车后立刻充电:车辆经过一段路程行驶后电池温度会升高,此时及时充电,可以提高充电速度,并保证电池有效充满;
2、每日出车前提前(提前1-2个小时)再次启动充电,可以改善车辆使用性能。因为再次启动充电,车辆充电系统将对电池进行加热升温,因此可以改善低温使用性能;
3、当电池温度较低,充电时车辆充电系统将会对电池进行加热升温,达到一定温度后,才能进行充电。如果您需要提高充电速度,可以先全开暖风10分钟,加速电池温度提高,然后再插抢进行充电,可以改善充电性能。
