车辆是否每天都需要充电?
1、充放电次数对于动力电池寿命没有直接关系,E150EV电池本身不具备记忆功能,原则上建议客户及时充放电,及时充放电可保持动力电池较好的充放电能力。冬季使用完毕后及时充电可确保动力电池处于一个较高温度,可避免充电加热阶段,从而有效缩短充电时间。如当前续航里程不影响您的正常出行,平均每3-5天对动力电池进行一次充放电也是允许的。
2、如果您的车辆需要长期停放,首先要断开低压蓄电池负极,建议动力电池电量在50%-80%时进行停放,因为动力电池具有自放电特性,根据试验,平均停放1个月会有4%-5%的电量消耗,同时建议客户每隔1-2月对动力电池进行一次充放电,避免长期停放造成电池性能下降。
3、当您的电量接近30%时,我们建议您及时补电。如果车辆经常在电量低于10%时继续行驶(车辆会行驶过慢),会造成动力电池过放,对于电池性能也会产生影响。建议客户将车辆开到4S店进行保养。
怎样给车辆充电?
1、连接方法:将车辆停放好后关闭钥匙锁止,打开充电口盖,此时电机转速表上的充电指示灯点亮。此时,车辆在打到ON档时也不会行驶。充电过程中电机转速表中的充电指示灯一直处于点亮状态,只有拔下充电插头并关闭充电门板之后,充电指示灯才会熄灭。先将直头充电枪部分连接充电桩端的插口,再将弯头充电枪与车辆端连接。
2、充电过程:
充电桩:刷卡后,车载充电机将开始对动力电池进行充电,
家用插座:将转换插头(三相)插在16A插座上,再对车辆端连接。
3、断电方法:充电桩:满电断电后先断车身端充电枪,再断充电桩端充电插头。
家用插座:断电时先断车身端的插口,再断16A插头端。
4、充电时间:慢充方式-8小时即可满电,快充方式1小时即可满电。
5、快充时,必须关闭车辆点火开关,并将车钥匙取下,否则会将充电桩保险烧毁。
为什么车辆充不上电?
1、建议充电5-10分钟无法充电时致电,售后电话:051986951818,抢修热线:18951218199。
2、查看插线板、充电线、充电桩是否有电,且连接正确可靠(重新连接),排除使用不良情况。
3、通过车辆仪表电流显示,可判断充电是否正常(一般为-008A)。
4、如果是使用16A插座要检查充电机启动时的插座电源电压是否大于190V。
