5月31日发表了一篇帖子《途睿欧这车到底是否适合家用(附改装/加装流水,漏雨解决)》。蒙广大网友抬爱和互动交流,这贴在6月16号的时候已经累积过13页快20000多的点击量了。
然而就在这个时候,帖子被删除,理由是发广告。也是无语了。但鉴于原帖对部分网友有参考和借鉴价值,决定重新开贴。为防止再被莫须有的理由删帖,本次采用系列方式发帖。
继上回《途途床车纠结记系列二之床车改造》,这次把前面漏掉的各种改装在这里梳理一遍。其实这个应该算系列二的。那谁叫床车床占大头呢?只好这篇屈居第三了。
途途到手,各种撕。撕啥啊?当然是随车带的各种运输保护膜啊。其实这活可千万别因为脚垫没到,车座套没买啥的先暂时留在车上,真没多大意思。要知道这些保护膜本身就是临时性的,全世界没有任何一个厂家会使用环保材料。新车和新房一样,都得通风换气,所以就别担心撕掉它你的车就脏了脏到没法收拾这种莫名其妙的心理暗示了,尽快减少车里的污染物是正理。
有基于此,雨眉是必须要订的。雨眉有两种。一种透明的,一种黑色的。我选的是透明的。这车高,选透明的能直接看过去,老远以为没装。而且上面一直留着2~3cm空间换气通风散味,是不会有任何问题的。(当然这也得取决于你所在的小区是否是封闭小区或者有地下车库)。
夏天快到了,苍蝇蚊子也逐渐多起来了,顺手订了成品的防蚊蝇纱窗。这个在上一辆车上是非常管用的,此次延续。
首改放在哪?必须是后备箱的照明灯。
提车时就注意到这个灯是开门即亮,而且全车的阅读灯都是LED灯泡,就它是卤素灯泡,还一弄一对!是不是因为不在明眼处就考虑节省成本的原因我不清楚,但这灯泡门不关不灭,关了还得等好久好久还亮着!那热度不让人吐槽简直就是没天理。
好在换起来简单。简单三张图说明。
开车,自然是要求眼观六路,耳听八方。途途选用的大镜子真是良心搭配,跟货车有的一拼(其实就是货车底子啊)。但这镜子虽然配的大,中门脚踏板还是看不到。要知道这踏板还是要凸出不少的。在坚持了几天之后,还是忍不住订购了蓝镜换上。起码这样能看到一半脚踏板。强迫症患者就考虑再上个小镜子看全吧!虽然这样更像货车了。像就像吧,视野第一。
换完了外面的,里面的自然也要换一下啊!这个位置顺便把行车记录仪搞定,再甩根线到后面把倒车摄像头搞定。
这年头行车记录仪似乎已经成了加装标配。
原车自带倒车雷达,其实听倒车的声音再辅助一个小影像我觉得已经足够用了,毕竟我个人的改装原则是尽量不去改变原车的线路和结构。如果你习惯了大屏的倒车影像,那就换个大的,怎么适应怎么来。
左右两侧照顾到了,后面也加强考虑过了,就剩前面了。其实这车前头短,而且坐姿高,前方视野比轿车视野要好多了。可人有的时候就是犯贱,看高配有前车雷达,寻思着也加个呗,不到200元的东西,**提升一截呢!
这一加可是没事找事给自己带来麻烦了。途途的前头短小,所以内部非常紧凑,空间利用率极其高。正常雷达的安装位置,找点很麻烦。所以我就另辟蹊径选择了和高配一样的探头位置钻的孔。结果低了,只要一点刹车,雷达波就会打到地面,产生误报。所以你们如果打算安装前雷达,最好费点劲选择把前脸拆下来在合适位置钻孔,顺便还可以在水箱前加装上防蚊蝇网,一举两得。
看路要有光。灯是不是也得换啊。途途的大灯高度可调,我忘记了在哪里看到过,隐约记得途途的大灯可以覆盖60米的距离。所以近光灯我就没选择更换。而且如果换近光灯仅换灯泡的话,行车电脑会有报警,需要特殊处理。
远光灯我选择了更换LED灯泡。不光单纯为了增强照明,同时也是为了应付远光狗。咱是有品位的人,自然知道如何文明的使用远光灯。
H7的远光灯泡一对,打开机箱盖拧下上下两颗螺丝直接取下大灯总成。论坛里白杨同学已经有一篇详细的帖子介绍,在这里就不多述。附两张大灯总成的螺丝位置照片。
前面的灯换了,后面的灯呢?特别是需要配合倒车摄像头,没有光亮怎么行?倒车流氓灯来一对,1156的接口,取下原灯泡直接换上即可。
行车安全的视线问题和照明问题增强到这种程度暂告一段落,基本都属于花小钱解决大问题的改装范畴。
至于换更高档的疝气灯和各种装饰灯,那就看个人所好了。
途途提供了一个放手机的位置,但对我来说,是个鸡肋。因为我的手机是6.6寸的,根本放不进去。于是乎,买了一个手机支架,正好借助中控的斜坡固定。妥妥的。
途途的方向盘前面有个置物舱,内有乾坤。我把行车记录仪的电源线甩在这里面,然后把家里的HiFi蓝牙适配器也放置其中,接上AUX。再备上一个U盘。盖子一合,外面看不出任何异样。却完美解决了低配没有蓝牙,听歌接电话不方便的问题。
提车时4S店送了一副脚垫。并不是很耐脏。于是自己淘来丝圈脚垫DIY,铺满整车。
换的中推窗和座椅增加腿托在这里不细说了。图片在系列一里面已经有展示。要展开的又能开一篇帖。回头如果大家感兴趣改装时的注意事项,我再单独立贴说明一下。
二排给孩子和媳妇加装的休憩时固定头部的护枕,还是不错的。值当推荐。现在放在车上的这个简易座椅是孩子在市里短途行车时用的。真正跑长途的时候,还是需要放置标准的儿童座椅的。
当然也不能忘记自己的。但是不能太舒服哦,否则开车睡着了,就不好了。
江铃对途途乘坐的温性是相当有信心的,否则也不会正面叫板GL8。但途途跑烂路的时候,还是比较颠的。习惯性抬手却抓了一个空。所以这里的减配改变,显得考虑的不是那么全面。
再加上小孩子喜欢站在车上看光景。所以考虑给加了一个抓手,还是蛮理想的。
途途提供了一个220V的电源插座,虽然瓦数偏小,但还是很有用的。只是对于家用而言,也是需要扩展的。把家里的公牛插座粘在这里变成一拖二,顺便还解决了2个USB口的充电问题。
车顶的天线,每次下2.1米的地库,顶端总会轻微的碰触到,原打算换成一根短天线,后来想想没必要,换了反而会容易肆无忌惮。好在也不是经常下2米地库,留在它纯粹为了给自己提个醒。天线设计的偏左,如果真挡碍,打开车门探身子出去一只手也拧下来了。
朋友听说我提了新车,送了我几罐底盘装甲让我保护一下底盘。盛情难却,加上临近海边确实容易受潮生锈,保护一下也是应该的。把下面的线束用报纸包裹了一下,避开大架号和发动机号,喷了6罐。注意后面还有个感应器不能给喷上。
(图片找不到了,回头再补一下)
窗帘,因为要配合床车使用,想选择遮光性好的,就没买成品汽车窗帘,虽然那个也很上档次。找了好久找到一家进行订做,还没收到货。图片回头补吧。
要安窗帘是打算不贴膜的节奏吗?开始确实是这么打算的。途途本身后面就是隐私玻璃。加上窗帘更显高端档次,貌似没必要再贴膜了。
然而5.1出游改变了我的这个想法。无它,途途前风挡玻璃实在太大了!迎着太阳驾驶,那胳膊晒的,那身上,脑门上的汗珠,哗哗滴。
还是老老实实贴膜吧!记得前挡玻璃一定要选防紫外线、隔热性能好的浅色膜。两侧后视镜观察的两片玻璃用同材质的膜,升降玻璃可以换用深色的膜,和后面的隐私玻璃搭配起来。别忘记天窗也要贴一下哦。
贴上贴膜就舒服多了。自驾出游免不了跑长途,所以定速巡航还是很有必要的。低配不带,那就加装。毕竟自己在切割方面的动手能力差点,再加上追求完美,一旦切坏了虽然不耽误使用,总觉得怪怪的。索性直接将方向盘折价换了一个带定速巡航的。捎带着刷了锁车自动折叠后视镜,行车自动落锁,一键开锁,为锁车报警这些功能,**大幅提升啊。
要是想自己动手直接加巡航模块,也是可以的。白杨同学有发教程,我在这里不赘述了。需要者自行论坛搜一下吧。
差不多了,能想起改动似乎就这些了。以前没有存档再重新写就是这么麻烦,漏了啥等想起之后再补充吧!
另外友情提示一下,途途一个显著的特点就是车真的很宽,加上后视镜,快2.3米了。所以走窄路的情况下,一定要小心后视镜和脚踏板。最好在后视镜上贴点防蹭条保护一下。我忽视了这个问题,开始没着急这事儿,结果两边镜子都被蹭了。还有会车时,人们往往只注意到镜子能不能过去,而忽略下面的脚踏板。我就是因为会车时让对方倒倒车,结果他非说没问题,镜子能过,坚持不挪车。最后镜子是过去了,脚踏板把他的车给蹭了。我的脚踏板也跟着遭殃。这方面一定要提神多留意,重视这个问题。
