注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1920下一页
论坛客户端: iPhone|Android
斯柯达晶锐Fabia全车灯光LED升级换灯教程强贴,第一季横空出世!
晶锐是好车,咱开咱知道,但是也有不少毛病,终归瑕不掩瑜!!!!!!!
话说车买回来一段时间了,折腾不少银子,也获得了一些DIY乐趣!!!
长期泡坛子,各位晶友也是八仙过海,各显神通,使晶坛上升为营养丰富的一个论坛,我从中获益不少,
但是针对LED灯光方面除了粉墨发过贴外,其它有动作的作业不多,籍此机会我先打头阵,抛砖引玉。
灯光改造分两季,第一季包括车内阅读灯、后行李厢灯、牌照灯、后示宽灯、前示宽灯、倒车灯
 第二季主要是转向灯、刹车灯、日行灯,因为J519对转向灯、刹车灯、有负载侦测的作用,一旦
换LED,由于LED功耗非常小,是原来的5分之1 ,电脑会认为开路,仪表盘会亮黄色报警灯,目
前还在探索中,方向有两个一是改编码,目前根据VCDS1064的编码帮助修改,并没有凑效;二是
LED电源芯片处理;日行灯主要针对2011款以前的来开发设计,因为该雾灯框太完美了,很少有车
的位置这么合适装日行灯的,所以已托做灯的朋友设计开发,希望搞出这个晶锐定制版本的的日行
灯吧。至于大灯和雾灯是不建议改LED的,因为用途需求问题,卤素灯虽然耗电发热严重,但是穿
透力好,雨雾天气用得上。大灯有米滴可以升氙气,前雾灯务须保留,一来用的少,二来穿透力不可替代。
这里还要说说色温和显色性是什么?这样方便大家理解,摘自百度百科
色温是表示光源光谱质量最通用的指标。
一色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温
度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;
色温提高后,能量分布集中,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为:标准
烛光为1930K(开尔文温度单位);钨丝灯为2760-2900K;荧光灯为3000K;闪光灯为3800K;中午
阳光为5600K;电子闪光灯为6000K;蓝天为12000-18000K。
3300K 温暖(带红的白色) 稳重、温暖 3000-5000K 中间(白色) 爽快 >5000K 清凉型(带蓝的白色) 冷
显色性
光源对物体颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色的逼真程度,显色性高的光源对颜色的再现较好,我们所看到的颜色也就较接近自然原色,显色性低的光源对颜色的再现较差,我们所看到的颜色偏差也较大。
总的来说,色温越高,显色性越高,晚上看东西越清楚,但是坏处就是穿透力差,容易被色温低的光遮盖。
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-05-18 22:50 编辑 ]
现在从内到外说起吧,晶锐目前原厂提供室内阅读灯总成分三种,一种是中低配版的,就只有一个光源,第二种是高配版的,有中间光源和左右小灯,第三种是天窗版,是第二种高配版基础有天窗控制键,灯光部分构成与高配版一样的。
下面就看一下图片:
中低配版
高配版
天窗版
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 14:54 编辑 ]
其中低配版换高配版总成很容易的,淘宝上卖几十元一个,两小灯可以单独立亮,因为每个W5W小灯功率是为5W,中间双尖灯泡是10W的,能省一半,中低版本就只有一个双尖灯泡。但是换了LED,省起来就不是这样概念了。
下面说说灯泡对比:
阅读灯原车灯泡5W+5W+10W(高配天窗版带两小灯,低配版只有一个双尖灯)
替换的LED灯泡1W+1W+2W(高配天窗版带两小灯,低配版只有一个双尖灯)
其中原厂的双尖灯泡,用了一段时间,玻璃就变得黑黑的,看来发热厉害,所以换下来前切忌直接触碰,以防烫伤。
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 14:51 编辑 ]
下面以多数中低配版为例,仔细发一下如何安装灯泡作业,高配和天窗可参考,动作要领雷同。
1、打开车门,坐到驾驶位上!工具:勤劳的双手+灵活的大
脑+一张硬点的会员卡(银行卡也行)
2、接着从灯罩左侧面撬一下,不用太用力,直到其露出一些缝
隙。(右撇子从右侧下手,方向相反)
3、然后顺着缝隙滑到前面,一边往右滑走,一边轻撬。
4、右手接一下,很快灯罩就取下来了,看看,共有5个卡扣位。
5、原厂灯泡是靠两边弹片夹在中间的,左手两手指捏住灯泡,
右手往左边推开左边的弹片,灯泡斜着从左下方拿下来。
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 14:50 编辑 ]
6、下面换LED灯泡出场了,当当当!!!
7、对比一下尺寸,完全一样。
8、万一担心装上去会松动,或者误差在2MM左右,可以调整
一下两边的固定弹片,用手指捏住两边,往中间用边夹一下
后松手即可。
9、把开关拔到开档。
10、微调发光灯面,使其微斜对着后排空间。然后开始复原,
把灯罩最长边对准放入灯壳,其它部位也慢慢开始合扰。
11、遇到阻力时用点力向上按一下,即可卡入。
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 14:48 编辑 ]
对比效果:
白天原厂双尖灯泡
白天LED双尖灯泡
晚上LED雷人效果
1、车头角度黑暗状态
车头角度亮灯状态
2、前排角度黑暗状态
前排角度亮灯状态
3、后排角度黑暗状态
后排角度亮灯状态
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-02-01 13:59 编辑 ]
如果说原厂阅读灯是不厚道,那么只有一个5W卤素灯泡发光的行李厢灯就是坑爹了。
这次重症下猛药,小晶行李厢空间不小,得管够照明需求才行,呵呵!!!!!!
两层LED灯泡应势而出了!!!!!!!
装前后对比(5W原厂卤素 VS 1.5W LED)
1、位置草图
2、打开后尾厢盖,介是必须的!工具:勤劳的双手+灵活的大
脑+一字镙丝批+薄布。准备好后,用布包好镙丝后,从外侧面
撬一下,撬起来一些。(由于作业时我已装好LED,所以有些图
有强烈的混搭风格。)
3、接着在下方用力撬,建议力量慢慢增加,这样不会用力过度。
4、原厂亮度很梦幻,现实很残酷
5、如图中所示,捏住两边卡条往中间夹,即可松开灯座。
6、原厂灯泡是这样安装的,把它从卡位推出来。(拆得时间久,就会烫手,小心)
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-02-03 23:08 编辑 ]
7、下面换LED灯泡出场了,当当当!!!注意灯珠朝灯壳方向,
装反了也放不下。
8、先把一层斜着方向插入到底,因为一二层连接是两根钢线,
所以允许有一些外力使其倾斜,达到安装要求。
9、再把第二层触片点深深往卡位推,直到顶造入卡位。
10、插上灯座通电。
11、先把灯座送进去,然后从灯壳上方开始固定复位。
12、上方卡入卡位后,大力按下方,即可完全归位。
13、白天效果
14、晚上效果
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-02-01 14:05 编辑 ]
还有比较让人比较郁闷的就是倒车灯,先说说大众一些高端车倒车时可以激活后雾灯作临时倒车灯,当时大量拜贴时发现宝来等车型可以激活的,这样一来就两个倒车灯还是能了发挥点作用。
再看看晶锐,后雾灯是有,长编码数字的定义解释我基本掌握了90%,其中10%基本没有资料,已知的资料中没有选项,能不能激活还有待研究。所以上海大众配一个不倒车灯要紧,但是灯杯能不能搞大点,尼玛!灯杯不够大,
反射角度能不能搞好点,尼玛!最终,只能出绝招,换LED上!!!!
LED不是万能的,没有LED却万万不能,为了选一款合适晶锐使用的倒车灯,我是费尽心思呀!选了三款常见的进
行PK!!
当然,装之前当然要解决如何拆了! GO!
1、打开后尾厢盖,介是必须的!工具:勤劳的双手+灵活的大脑+万能的人民币“壹元硬币”
2、从后尾厢门侧找到“张紧螺母”。
3、用一元硬币的边对嵌上,然后尽情地逆时针方向拧。
4、介是拧下来的张紧螺母的庐山真面目。
5、接下来回到车尾外部,用双手分别按住尾灯的上下对角线,左右上的轻轻的摇晃,松动后往外提取即可拿下尾灯总成。
右尾灯外侧图
右尾灯内侧图
左尾灯外侧图
左尾灯内侧图
6、取下来后可以看到三个紧固点,其中两个固定销需摇晃才会松脱,“张紧螺杆”就是配合里面的“张紧螺母”使用的。
7、按图所示,将倒车灯灯头按国际惯例逆时针方向旋转约15到
25度,具体度数自行掌握,“得”一声意味可以往外拉出来了。晶锐
只有左边配备1个倒车灯了,右边的是后雾灯。
8、取出来的原厂灯泡就是这种P21W接头单触点型号的了,烤的
黑黑的,看来发热得很厉害,估计也用不了多久了,一直烤下
去,灯罩也跟着老化OVER!!
这种功率整整21W,一般家用灯泡才40W,可想电池多辛苦了!
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 14:56 编辑 ]
下面男三号出场
首先是倒车灯元老CREE大功率透镜倒车灯系列,功率为2瓦。
芯片是大大的功率
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:51 编辑 ]
效果一、散射效果不理想,只有一个灯珠,发光面有限呀。
效果二 射程远,不愧是大功率的呀,但是都是直射的,没投射在地面上,浪费,这也怪小晶晶的倒车灯
罩设计行太小了,角度有限没办法。
江湖中的男二号,后起之秀,大功率贴片系列。
这款灯改进不少,目前到手测试的是基本型,其中贴片侧面四个方向四片,顶部一片。这种
功率为7W
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:50 编辑 ]
效果一 亮度也是框框的,但是我们不是要的这个结果,要的是效果。
效果二  散射比CREE好多了,地上投射得理想了一点。(左侧红光不算)
接着就是传说中倒车灯终结者了,一共36颗 SMD3 芯片 高亮LED打造的利器。
密密麻麻的灯珠,昭示着它的非凡实力。把有限的倒车灯壳腔填得满满的,突出
大集群作战的兵力优势。功率7W。
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:49 编辑 ]
黑暗的环境
这时36颗灯珠齐刷刷亮起,整个车尾都看清楚了,晶友们笑了!
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:48 编辑 ]
再来一张,笑的更张扬了!
倒车灯发完,现在后示宽灯闪亮出场,这次有五种颜色的效果图,先来看看来是那个位置的。
拆灯壳部份参考倒车灯部份, 一个硬币可以搞定。晶锐后示宽左右两边各两位,全车换就要
4个了!
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:42 编辑 ]
拆出来还是这种W5W的
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:16 编辑 ]
五福临门,旧的靠边站,嘻嘻
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:08 编辑 ]
白色晚上效果照:
白色(注:由于灯罩是红膜的原因,只在与转弯灯交接处露出
一线白色)
[ 本帖最后由 男色小晶灵 于 2012-01-30 13:03 编辑 ]
123...1920下一页
