7.16号更新:
关于大家有兴趣的拉手和火花塞购买地:
进某宝,可以直接搜索产品: 点火线圈起拔器T100094A
火炬官方下订单的地方,自己选好车型,注册一下,可以有折扣,对应的适用产品列表自己筛选.看地址看从火炬工厂厂房地址直接发货的: http://www.salesparkplug.com/
2013,7,14 日 ,完成更新:
先提两点其它火花塞帖子中没有注重的两点:
1.松开之后如何取旧火花塞:童鞋可能有的用钳子,有的用镊子等取出就火花塞,有更简单的,之前4号不是已经线圈分离了么,用分离的线圈一个一个把拧开的旧火花塞一个一个套出来就可以了
2.新火花塞上紧之后,上点火线圈涂抹硅脂位置图示,不建议直接涂抹在新火花塞的陶瓷体上/或者金属端口,因为先涂,后紧,容易粘的到处都有。推荐是在内于“内衬橡胶封口处”。
上玩新火花塞之后,进行大概8公里的实际路上体验,打火1100转,十几二十秒左右在800,声音相比旧的火花塞要清脆些,是正常的,如果换下来比之前声音听起来还糟糕,赶紧放弃这款型号,会有问题.....
跑题了,回来:2-3分钟后出发,前4公里不超过3000转,基本没什么大区别,只不过响应上感觉稍灵敏,其实不到2000转的时候,感觉还没老的灵敏,这4公里主要为了热车,体验上没有特别想法,毕竟这个是28块钱的火花塞,能发挥该有的一般般的性能就可以了。 可能有童鞋要问,大热天还要热这么长时间?是的....除了热车还要看点火的稳定性,车辆有没有抖......
又要跑题了,回来:超过4公里,转手上了环线,2档从3000到5000转突然让我眼前一亮,难道这个火花塞稍冷真的有这么直接的感受?,随之而得小惊喜,竟然爆发力比之前旧的好不少,然后3档5500左右到,最高速度到大概110左右,发现3档4000以后的提速也比之前要轻松点.而且感觉有力量储备更足,只要你想上,还能上,但是考虑到安全为上,没有使用4档,而且今天受轻微台风某力影响,瞬时横风大概达到7级左右..所以,最高以三档4-5k巡航一小会儿之后直接下线,比较满意。
后悔的地方,因该早点换:想起3万公里以后,高转上应该浪费不少油了,其实新旧对比,如果每100公里能省下1块钱(新火花塞状况,油价7-8快一升,每100公里省下1块(不过分吧),10000公里,一套新火花塞就出来了,更何况有童鞋反映百公里能省下近1升的,那还要厉害了,一万公里多费的油,几百块的差价,分摊下来可以买市售最贵系列里面的了。而且降低比如线圈过劳死的可能性.......是另外方面隐性的省下得费用。
原文:
看了数月前正泰详童鞋:火炬牌使用报告,觉得还不错,于是跟风了一下,选择了更实惠的双P金系列, 不到30块一只,原则上还比原厂的寿命要稍长些.
趁今天稍微有点时间,先把材料发上来预告下:
这个是什么用?
这个又是什么用??
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7.13 继续更新:
揭晓谜底,上面的小方块,是个刷子组盒....打理线圈,火花塞除尘, 就靠它了.
接下来:
正式开始:
其他的也是这样拔开,其中2号也分离开了是为了到时候和4号松开和搭扣力度感觉作参照,确保4号还原工序okay.:
以2号为例,其他一样的就不再重复了:
旧的火花塞全部取出(这里看了其他童鞋可能有的用钳子,有的用镊子等取出就火花塞,有更简单的,之前4号不是已经线圈分离了么,用分离的线圈一个一个把拧开的旧火花塞一个一个套出来就可以了)
,然后新的拧紧后,
每个线圈内衬上硅脂一个一个还原原样就可以了:
