这是我入手的二手晶锐,11款酷黑版的,二手车买回来一般都会给它来个大换血,不然开着不放心,毕竟原车主咱又不认识。
换变速箱油,自动挡的变速箱油一般是六万公里换一次,之前我不知道有没有换过,我的已经开了八万公里了,所以这个肯定得换,由于是自己动手换的,所以没空拍照片,就上几张给各位看官瞧瞧吧!
我就不详细介绍过程了,就简单说点吧,先把放油螺丝拆了,然后让油慢慢就出来,跟换机油一个道理,不过注油螺丝也要拆,以免油放不干净,然后把油底壳螺丝拆掉,拿一字螺丝刀从胶垫那里慢慢撬开,要注意了,不然可能会被油洒一身了,以下就是拆开后的样子。
滤网很脏,而且还有点变形了,油底壳被刮过,磁铁顶变形了,这个肯定要换了,跟换机油换机油格一个道理。把这三个螺丝拆了就能拿下来了,要慢点掰,不然就会像我一样被喷一身都是油!
由于油底壳被刮过,旧滤网已经被磁铁顶变形了
油底壳很脏,这个要拿清洗剂清洗干净才能装。
磁铁很黑,这个也要洗干净。
这变速箱油ssss店卖两百多一瓶
这几瓶油我是跟ssss店内部人员购买的,便宜很多还送了个垫片,没有滤网,所以滤网要自己买,建议大家换变速箱油要用正厂的,不然很容易漏油。
就这几张图,感觉有点可惜了,过程我就不啰嗦了,反正换挡感觉顺多了,有什么不懂的可以交流交流!
换机油时没有拍照片,过程我也不多说了,相信大多数人都会换,我换的是金装美孚1号,大概三升那样吧!
换机油之前加了瓶发动机清洁剂,先然发动机运转一会再放油,换完油加新的机油过再加了瓶保护剂,不知道管不管用!
这是换空气格,把那几个十字螺丝拆开就能拿下来了,原来的已经发白了,顺便把节气门也清洗了,把空气格盒子用气拉就出来了,然后把节气门插头拔了,拆掉四个T30螺丝就能拿出来了,没有拍照我也不好怎么说,不过节气门还真黑,拿了节气门清洗剂清洗干净了才装了回去!
接下来是换火花塞,我换的是烈焰135CX的,点火嘴比较难拔,要用专用工作才行,我是拿了个勾子勾住拉出来的,插头就不要拔了,把线松出来就可以了
里面很脏
新旧对比,已经黑的不成样了
防冻液壶,已经黑了,看不到里面的防冻液了,打开盖子里面都是水,手放进去膜了下都是黑黑的
没眼看了
新的已经装上去,自己掏的,这个便宜
接下来是把水箱的防冻液放掉,用工具把夹子夹开就能拉出来了
就出来的都是水
防冻液放干净后装回去,然后抽真空加注新的防冻液
这是我加的防冻液
加完防冻液后再打了一个bra压力测下有没有漏气!
逛了之家好多年,第一次发帖,内容不怎么丰富,文采也不咋的,顺序还有些乱,不知道大家有没有看得懂??
