开帖首先感谢为这次改装提供思路以及软硬件支持的哥们,让我知道esp是可以加装的,不是那么遥不可及!
然后引用福克斯论坛一哥们的开唱白“本不准备发贴的,但是一想,肯定还是有人有这个需求的,哪怕是一个人,为了不让后来的人走弯路,少点折磨,我将自己的加装方法和过程写下来,希望能给需要的人一点提示。”
还请不喜欢的勿喷,毕竟写帖子也挺费功夫的,不是为了跟谁搞骂战的……
ESP这个高大上的功能,就不在赘言了,有人说能救命,有人说没啥用,讲究“安全驾驶”,自己倒是觉得能为“安全驾驶”锦上添花,如果“安全驾驶”就够了,安全带,安全气囊这些东西也不会被发明出来~
从一开始确定能搞,开始找配好,到最终安装,匹配,历时两个半月,现在已经全部匹配完成,至于实际使用有没有作用,还有待试车,毕竟安装这个是为了安全,为了验证再去作死,就成笑谈了~
本次安装的主角,博世ESP9.0总泵,支持功能很多,abs,asr,esp,xds还有坡道辅助,胎压监测等,总之很牛逼就是了~
欧版的晶锐跟polo从2012年6月就开始装备了博世的esp9.0系统,而国内晶锐截止14款全系没有装备esp,算是个很大的遗憾了……
需要替换的硬件全家福
esp9.0的总泵
esp泵安装支架
两根刹车油管
还有个带G85的游丝,因为之前已经装车了,就没拍进全家福里面
esp泵的安装支架,因为8.2跟9代的esp总泵已经集成了偏航跟横向加速传感器,所以必须用这种安装支架,这个是我从拆车厂拆回来的,西班牙产的。
这两根刹车油管是可芳兄弟从4s给订来的,本地4s不熟,不给订,esp用的刹车油管比abs的油管已经粗1.5mm,也有说法是可以不换,但是既然选配esp的都是加粗的,也不贵,就换了他吧~
esp开关,这货国内几乎找不到,捷克产的,ebay上标价不到一百块的样子~
从印象中晶锐一直宣称的是8代的abs,然后自己就去找了8.2的esp泵回来,因为8代跟9代的插头pin定义不一样了,8代换9代要重新跳线,当时还不确定能不能匹配,所以想着8代可以直接插上,测试编码
自己搞来的8.2的esp总泵,没用上~
偶然机会想到既然14款polo已经开始配esp9了,低配的是abs9同年的晶锐会不会也换成了abs9
自己5053扫之下,果不其然~
8.2的没法直接用了,慢慢等着哥们给整的9代泵的到来~
收到哥们发来的9代泵,异常激动!!!先来个8.2跟9代的对比
9代abs跟9代esp直接可以替换,插头定义一样的~
打开钥匙,esp灯已经亮起,因为没匹配,所以亮的是故障灯abs,esp故障灯同时亮
5053扫进去看一下,esp9.0!
看了一下各种可以支持的功能,牛逼
输入朋友给算得esp编码,拒绝,当时的内心是十分奔溃的~
接下来的半个月基本状态就是白天查资料,算编码,下午下班回家就插上泵,一个一个编码测试,跟预告里面说的一样,请教了许多大师,也去了4s,没人给弄~
编码最终还是搞定了,能匹配上去了,找时间去装车了!
因为安装小店的小学徒辞职了,就老板自己,自己也搭手干活,整一手刹车油,图片拍的很少……
端掉空滤盒,比较好操作
老板还挨根油管做了编号,方便记录
剩下就是放掉刹车油,拆下油管接头
拆下来的9代abs泵跟支架
这会esp泵跟支架已经装上了,两根回油管还没装
泵端油管接好
总泵端油管接好
硬件安装到位,灌刹车油,排气~
完成之后就出去试车,刹车偏软,回来又排一遍,再试车,刹车恢复正常……
回家自己5053继续匹配,一切正常,错误码全消,无报警!
咨询了一下改装大师,说是自检过了就说明esp可以正常工作了,至于效果,慢慢试车才知道~
至于esp开关,面板自己开孔,里面的开关安装位置都是有的,只不过还没接线,回头接完线再补图~
谢谢观贴,至于后续的试车报告,以后再补!
