亲手保养,体验动手乐趣,经济实惠之选
全新晶锐完全适合于居家使用,日常油耗不高,综合大约0.4元一公里,保养也很简单,经济实惠之选。
前几次保养已经都是自己解决的了,网购配件价格也很实惠,而且可以自已选择一些品牌较好的配件,
常规保养前后一个小时不到就能解决。
网购的常规保养四大件:空气滤、空调滤、机滤、蓝壳
汽车之家的工具箱,常备在车上,给力。
看一下工具箱里,一应俱全。 尤其那个打气体泵,经常用来给女儿的足球打气,很不错。
还有这个神器,用的小瓶做的漏斗,如果不用这个工具的话,倒机油时很容易把机油洒出来。
这是很关键的工具--抽油泵。 第一步,抽机油,网购的小抽油泵,简单实用,在抽之前要把车着个几分钟,这样机油的流动性要强一点,但也不能着车时间太长,因为机油过热会烧坏抽油泵。
把抽油管从机油尺的部位插进去,一定要插到底,不然抽不干净,而且后面还换用了一根稍软的管子,这样能深入更底部。
没有开关,直接插头接点烟器,很直接粗暴。
上次换机油留的空瓶子,用来放抽出来的机油。
启动,开始出油了。
抽油相当的快,总共抽了3升多。
下一步就是拆机滤,这种帽型的机滤扳子可以从中网后面水箱风扇处插进去,然后套在机滤上。拆还是比较容易的,就是得费点劲,而且注意胳膊容易被舱内边角划伤。
拆下来的机滤,里面还有部分机油。
从机滤口又出来一些机油。
空调滤芯的位置在副驾驶工具箱底部。
弯腰下去就能看到,三个卡子卡住的,打开卡子后就能看到空调滤了,注意在这里一定要把盖子取下,不然挂在上面有可能会把卡子弄断。
打开盖子的样子。
然后抽出空调滤芯。 在这要注意一下方向,我找了一圈没有发现车身上标注空气流动的方向,所以一定要记一下看看空调滤两边灰尘的情况,积灰多的是空气入口一面。
网购的新的空调滤,上面有空气流动方向,所以不要反了。
晶锐的空气滤稍复杂点,在发动机盖子下面,而且还得把发动机盖螺丝拆了才能进行更换。
发动机盖一圈螺丝全部拧开,但不需要把螺丝取下,拧螺丝还是比较考验腰力的,试试就知道了。
然后就可以看到空气滤芯了。
新旧空气滤对比,赶紧换了吧。
然后就是加机油了,记住一定要用上那个自制的漏斗神器,不然洒了一机仓的机油,将会很是尴尬。
最后一步,也很是关键,
清除保养提示的操作步骤:
1.车钥匙放在OFF档上
2.把仪表板左右按钮都按住
3.车钥匙转到ON上
4.刚才一直按住的左右按钮都松开,然后左右按钮同时再按一下
这样保养记录就会重置了,显示为180天,5000公里。
