lanyuwxc 2017/07/19 10:47:36 发表在 主楼
今年感觉空调制冷慢了,网购冷媒两瓶500g,低压单表加装工具。晚上加,用万用表的温度探头,打开空调最大风启动压缩机,最终温度在9度,探头还伸进去了挺多的。接上充装管子,排出空气后,运行空调显示25psi,环境温度29摄氏度,查询资料45-55psi才合标准。打开阀门,冷媒瓶子开始降温,压力缓慢上升,显示温度开始下降,一瓶加完,冷媒瓶不再凉,出风口温度显示6摄氏度,但是压力才到30。此时玻璃外侧已经结露,就是有凝结水,温度太低也有烦恼。最终确定充一瓶就好了,够用就好依旧没有过程图,上工具和冷媒图单表工具
mwz3107 2017/07/19 11:04:37 发表在 板凳
几年的车 就加了 加多了 压缩机频繁启停
lanyuwxc 2017/07/19 11:22:53 发表在 地板
加多了会这样,13年9月的朗逸,环境温度29摄氏度,启动后低压压力才25psi,标准是45-55。我只加了一瓶,上升到30psi多一点,够用就好
mwz3107 2017/07/20 08:23:56 发表在 6楼
我管的约克中央空调 用的高就是R134A 上次维修后 还剩了15瓶 13.6公斤装的 巨化牌 给同事车加过几次
小福侠 2017/07/22 18:17:59 发表在 8楼
你们用什么温度计测温。
zxf19831221 2017/07/22 17:35:11 发表在 7楼
兄弟,同行啊,我在化工厂专门生产134的,我也管约克机,不过是螺杆盐水机,生产装置需要-35度
purplecn 2017/07/22 23:12:57 发表在 10楼
如果你是29摄氏度加到了45-55psi的话,你会发生压缩机频繁停机的问题,因为这里的psi值是实验室理论值,实际使用需要减大概10psi,就是29摄氏度应该对应35到45。
mwz3107 2017/07/24 16:29:13 发表在 11楼
约克的说 可以用巨化的 杜邦太贵
