很高兴能获得这次制动液的众测机会,算下来我的车也有三年没换制动液了。按道理应该两年左右换一次,但由于我平时开的不多,所以就一拖再拖。这次正好获得了制动液的试用名额,在此还要感谢家家众测给的这次机会。
刹车系统关系到行车安全,而制动液在其中就起到了关键性的作用。它是力的传递介质,由于液体是不能被压缩的,在充满液体的管路中,所以总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。如果刹车油缺少、含有空气或者含水量超标都会影响到刹车性能。制动液的含水量上升则会导致沸点降低,从而影响到行车安全。现在车辆普遍使用的是DOT 4标准的制动液,这次众测的KEYPARTS制动液就属于这一标准。
这次我选择在4S店更换制动液,外面更换的确要便宜点,但怕专业性要差点,毕竟这关系到行车安全,所以还是谨慎点好,但店内不让拍照,所以我就只能谈一下感受了。首先,外包装较为简单,没有缓冲保护措施。其次,瓶身大多为英文,也没有说明书之类的,关键是没看到生产日期和质保期。最后谈谈使用感受,通过几天的使用,我感觉更换制动液后的效果感觉不出和原车有多大差别,但最起码没问题就是好事。总的来说,使用效果还是挺满意的,唯一不足之处就是在包装上还得下点功夫。
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
