首先感谢awang95的帖子!
某天下大雨,雨刮连杆断,两根雨刮都不能用,撑到家,当天果断下单某宝!
照片有点乱,大家将就参考下!说一下步骤:1.拆雨刮,拿掉胶条,拆掉玻璃水管子!!!!不忘忘了,抽出塑料盖板(这个坛子里很多,不多说了);2.看到连杆建议先拍照,可以知道原来安装的样子;3.拆掉电机4颗螺丝,拔掉插头;4.拆掉左右两颗螺丝,此时你会觉得还拿不出来,以为中间还有颗螺丝,但是没发拧,其实只要用点力往机舱方向拉下,就下来了!5把电机按到新的连杆上,重新装上就OK了!其中注意的就是,1.玻璃水的管子不要忘了装上,我就是忘了,再重新把盖板打开再装,还好不用全拆;2.可以利用雨刮刮动的时候,关电源来调整拧螺丝时连杆挡螺丝的问题!3.把雨刮恢复的原点后就可以装雨刮了,一切都Ok了
