晶锐的大灯暗,应该是各位晶友都有深刻体会了。
因为我经常开夜路,所以那昏暗的灯光啊,实在是难以忍受。升氙是必须的。
“升仙”,总的来说是有3个大的方案:
方案1: 不换原车总成,直接换H4氙灯灯泡。这个成本最低廉。只需要加上H4氙灯,和安定器即可,缺点是:不够聚光,光线比较散,夜晚对方会车会强烈刺眼。但是即使是这样,也比原的卤素灯泡要亮了很多。值得口袋预算低的车友升级。
方案2: 还是不换原车总成,拆掉原车灯罩,去掉原厂灯杯架,内部加上高端透镜总成,例如进口的海拉透镜,小糸透镜,国产海迪之类的。这种改法优点是效果好,缺点是代价高,改装技术要求很高,光型调试复杂,风险也高,晶锐的灯罩不是那么好拆的,密封不良,时间长了进水,灯罩烤黄等等,各种风险都有。
方案3: 这个也就是我这篇文的重点了。换上晶锐原厂 带透镜 大灯总成,然后加上氙灯总成,改装成原厂 双光透镜 氙灯。这个方案的优点是:原厂方案,风险小,效果好代价却比方案2低。非常值得对改灯有需求的晶友采用。
本文的重点是讲方案3 :晶锐出厂就装配了原厂透镜总成的,只有08. 09老款的晶灵运动版,和现在11款的酷黑版本,其他所有版本,包括晶享,11款晶灵,和低配晶致,都已经简配了。
所以折腾之前,首先得搞一套原厂透镜大灯总成。
动手前,先画几个电路草图给大家看看,应该很好理解,透镜大灯和普通大灯电路上的区别。
原厂不带透镜的普通大灯内部原理图,H4灯泡看起来是一个灯泡,其实在电路意义上,是2个独立的灯泡,只不过是封装在一个灯体里面,因为灯丝焦点一个远一些,一个近一点,分别点亮其中一个灯丝,即变换 远,近光切换。
这个是原厂带透镜总成的内部电路图,可以看到,真正发光的就一个H7灯泡,只有一组灯丝。那切换远,近光是靠什么呢? 其实是在透镜前面有一个电磁阀控制的遮光板,远光开启的时候,遮光板落下,近光的时候,遮光板上翻,遮挡大约 1/2 的H7灯泡光线,以实现远近光切换。
好了,原厂普通大灯,和透镜大灯的原理已经明白了,这个时候就一个很大的问题,如果我们直接安装透镜总成,会发生这样的情况,1:近光的时候,没有问题,H7灯泡正常亮起。
2:当拨动变光杆,切换到远光的时候,这时候会听到大灯内部电磁阀下拉的动作声,而灯光却熄灭了,远光没有了。这个原因大家看上面的电路图,应该就非常好理解了吧。
针对这个问题,很多车友的解决方案,是在远光和近光线路上并接一颗二极管。这个方法的确可以达到,打远光的时候,利用二极管的单向性,实现远光的时候灯泡亮起,但是可以这么说这个方案非常不靠谱,因为当打远光的时候,电源电流流过二极管的电流非常大,如果是普通55W卤素灯泡,根据 W=V*I计算,加载在二极管上的电流将高达5A左右。这样的电流足以让
二极管非常热,算上阻抗,加载在灯泡上的电压也会不足12V电压。当打近光的时候,这个强电流,加载在二极管PN结上的逆向电流也会让二极管发热,并且漏电的电流反向灌给了远光线,这样仪表盘上远近光指示灯,无论是开远光或者近光,都会一直点亮 ,无法通过仪表盘分辨到底灯光是什么状态。长此以往,绝对不是一个长久方案。
二极管方案,我们排除掉了,那就来继电器方案。这个才是正道,按照原厂继电器方案,这个方案根据最原厂的官方电路图,是需要在转向开关上接一根线下来的,这个原理上也很简单,但是实际施工起来会非常麻烦,晶锐的继电器架和转向开关不是那么好拆的。还要做好几根端子去改动原车线路,这个方案也不是那么靠谱。
重点来了:
直接在透镜大灯内部加上大电流继电器,这个改法,可以说没几家4S会搞,但是加装好了,所有电路上却是最靠谱的方案,可以完美实现远近光切换,闪灯切换,仪表盘上可以正确指示远近光状态。不会有二极管方案发热,仪表显示BUG,也不会去破坏原车继电器架,破线加端子。 每一总成内部加装一个80A的过瞬间大电流继电器,完全不用去动原车任何线路,直接装上改好的总成,就可以立即工作。非常安全,没有任何BUG。
原厂透镜大灯总成。 美国 VISTEON韦世通代工的质量是比较给力的。
拆包了,上面是老款晶灵运动版透镜大灯总成,下面是最新11款酷黑版本,酷黑的熏黑灯低,的确要酷那么一点,我喜欢这个。呵呵
继续拆包,口水ing ~~
集体亮相,看的出有几个酷黑吗?
准备开工干活了,这批总成马上要动手术了。
继电器特写,就近选择湖北武汉本地的特产,雪铁龙原厂12V 80A大电流负载继电器。实际35W氙灯的工作电流是3安左右,对付这个余量是非常宽裕。
掀开这个灯体橡胶护罩。露出灯座。
纯铜连接器制作继电器连接端子加绝缘护套。
专业制作好的端子护套。
接入继电器 !
OK,忙了一下午,搞定的成果 ~~
氙灯总成的选择黄金组合:雪莱特 H7 超亮氙灯灯泡,加海蓝星快启超薄安定器。
雪莱特+海蓝星的黄金组合,应该是晶锐透镜大灯的完美搭档。
雪莱特氙灯的关键技术,鼓灯灯芯,精确焦点。亮度高,寿命长。口碑是给力的。
35W功率,6K色温,功率比卤素55W标准功率低了20W,亮度却高2倍,这也是氙灯的魅力所在
2011-2-23 更新!
开始安装:
第一步拆保险杠,晶锐拆大灯必须拆前保险杠。
其实也不算很难拆,主要是叶子板下面隐藏了2颗螺丝,找到了就很简单。车车跑了快2年了。这个位置灰好多啊。
拆掉乞丐版那令人郁闷的H4大灯总成。乘这个时候好好整理下双音蜗牛喇叭的走线,上次自己装双音喇叭,没有拆保险杠,那个位置相当窄,很不好下手。我居然给装的还很好用,呵呵
这对普通大灯,终于是下课了。其实也不是一无是处,拿来练手,学习下开灯罩技术,还是不错的道具,以后玩更高端的透镜可以自己DIY折腾一把。
酷黑登场,黑黑的,是有一点酷酷的,不过LP确说不好看。反正我挺喜欢的,各位认为呢 ?
跟这间4S的总监很熟,他说升级透镜大灯很麻烦的,要改一堆线,接很多东西,我只丢一句话,“接线与技术问题都不用你管,你只跟我把总成安上去就完事了”呵呵。 分文不花哦 ~~
总成安装好了,我开着车就闪了,剩下的事情,对我来说真的没难度。雪莱特的灯泡和海蓝星安定国内品牌里还是有很不错的口碑的,就是假货也比较泛滥,我是找厂的关系拿到的正品
在灯罩胶皮上开孔后,通过防水塞,把灯泡走线出来,这个是处理好的样子
直接诶装上灯泡,然后线束插上就完了,因为远近光切换继电器已经完美内置。其他任何线路都不用再去改装了。在汽车各类改装过程中尽可能的不破坏原车线路,是需要定技术的。
灯泡和线束都走好了,现在是只有最后一步了,插上安定器接插件即可。
两边都装好了,实在是非常简单。如果是原厂到透镜的车友,建议还是自己动手升仙吧,因为的确非常简单,整个过程不会超过20分钟。
一次成功点亮,完全没有悬念,可惜了是白天,天啊,赶紧黑啊。呵呵
也恶俗一把,示宽灯,换对蓝色LED吧,感觉还是太招摇了,过几天换个白色的好了,低调点
蓝色LED示宽灯,5050灯芯的确很扎眼,够亮。
总算到晚上了,试试氙灯加透镜的威力吧。这个是近光,看一下地上的切线,似乎不是很对,呵呵这个是美国透镜风格,左低右高,理由是,左舵车,在夜间会车的时候,近光灯不易直接照射到对方驾驶员。设计还是人性的。不过还真要习惯下会。 还要细调一下的。
远射 ! 射的还不错,即使是这样去射,也不会给对方司机非常眩晕。因为光线很聚光。除非直接照射到他的头上去了。以后夜行不怕别人欺负了,谁开远光就对他狂射。哈哈 ···
小区每天车满为患,天天上演现实版抢车位。 是车太便宜了,还是大家米太多了。呵呵
还是远射,6K色温的优点,越是黑的地方,越亮。我喜欢这个色温,4.5K那泛黄的色彩,总让人感觉只是功率大一点,比较亮一点的卤素。
透镜射出的是一道光束,不像无透镜的H4灯泡那样,只能靠一个灯碗毫无规律的漫反射。
作业先写到这里,内置继电器原理图,200楼一定会放出。
2011-2-26 日更新。 上内置继电器原理图。
原理:开近光时,继电器常闭端,30- 87a 导通。此时远光翻板无电,灯泡得电,近光亮起。 开远光时,继电器电磁线圈86-85得电,30-87吸合,灯泡亮起,切换翻板得电,实现远光。
