引用:
原帖由 edite 于 2012-02-08 21:58 发表在 198 楼
引用:原帖由 宝狗 于 2011-08-30 22:38 发表 成为G37车主两年来,一直得到朋友们的支持,不胜荣幸,今天趁着5万公里保养的机会,建立这个帖子,把日常保养的方式、技巧、细节等事项分享给大家,肯定不够全面,所以这个帖子会一直更新下去,作为帮助大家解决用车过程中问题的一个平台,也给准车主们一点借鉴,希望能够对大家有所帮助。当然,这些小儿科,高手和神车党就不要来凑热闹了。 5万公里,我准备做的项目有:机油、机滤、火嘴、清洗节气门和空调。平日里我都是5千公里保养一次,保养手册就放在4S店,他们会每半年帮助我做一次保养记录,所以至…
怠速高肯定是你没有匹配成功,你这么细致的人,肯定也检查过各种管路了,所以没有接好、没有拧好的可能性几乎为零。匹配成功之后怠速是650±50,没有800那么高。
启动时的漏气声,这和各种疑难杂响一样,不看到车不好悬丝诊脉,建议你同时检测一下供油系统有没有DTC。
尾牙油用Motul Gear300 75W90就可以,每次用量是1.8升,其实把两升全打开往里加到从加注口溢出就可以了,剩下一点也留不到下回用,因为那时候你早就不知道把它扔哪儿去了。价格要比原厂的贵一点,每升160块左右。
ATF还是用原厂的,这样20L一桶4S店里卖2100块钱,每次用量9.2升,可以用两次。用循环机加注10升,然后启动车辆,在P或N上打开波箱观察孔,就是左上角那个小螺丝,直到油不再流出,就是正好了。千万不要在熄火状态下打开观察孔。
