今天12月25日,做了一下测试。车子的总里程是8000公里。是那种租的旧车。测试速度在40-80码不等(高架有2/3吧60-80码),平路上40-50码居多。今天室外温度是12.5度。车子是三元锂电,150的,刚充满电是411,但冬天静置几小时后会降到409。夏天理论可开150-200. 在开除霜的条件下(除霜开时会增加25A的电流。),当电压342(大概是这个数值)时从40码的速度深踩油门提速到60码电压会马上到320以下(单体电压320是报警线),并且发出报警声,接着悠着点开时(40码,且不急加速,但除霜还是开着。)警报解除。此时电量大概还有20%多。此时里程140公里。所以,我估计在温度10度的情况下开个50码的速度,不开除霜,跑160公里应该还是保险的。
