今日影视 2016/09/26 16:25:09 发表在 主楼
就在刚才想开车出去 上车打开钥匙开关 仪表盘显示正常 挂前进挡时突然仪表盘上的电量百分比 下面的预计里程数 总电压都不显示 出现错误代码Err01 并有报警声(三短一长)电动车失去动力 关闭钥匙重新操作依然出现相同的现象
随波无聊 2016/09/26 18:20:58 发表在 4楼
小电瓶没电了吧!给车充电要把钥匙打开一档!
tracknumber 2016/09/27 00:16:52 发表在 6楼
又出现新的状况了,看看是哪里的问题,你们的车充电时里面充电器风扇转吗?我刚换完电机控制器,发现充电时充电器风扇不转了。这车到底是谁生产的,品管那么差的
今日影视 2016/09/27 04:19:55 发表在 8楼
昨天报修服务站了 远程诊断是控制器坏了(是他们估计的)。没有备件 坐等厂家发件。每次出现故障都得等厂家发件 这车故障率还高等件时间长 买这车真是闹心 担心 费心 操心。强烈要求厂家整车召回 。
潇雨2017 2016/09/27 09:23:18 发表在 9楼
直接打厂家电话(网站有),联系大区售后经理,可能处理要快些!
潇雨2017 2016/09/27 09:31:59 发表在 10楼
估计还是电源控制坏了,我的车跑了三千公里就坏了。配件的品控太差了。
xgfto 2016/09/27 12:07:43 发表在 11楼
楼主 我的和你的一样情况 也是这几天出问题的 是不是太巧了 也是这个样子报警的 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~奇了怪了~~~~~~~~~~~~
今日影视 2016/09/27 13:51:27 发表在 14楼
看来这车通病 控制器容易坏
animagus 2016/10/01 22:00:03 发表在 17楼
发动机盖打开,换个左下方的控制器估计就好了。。。。
今日影视 2016/09/27 18:14:47 发表在 16楼
你是怎么处理的?修好了吗?
