近期很多城市都迎来夏季高温天气,我们人在这样的天气下容易中暑,汽车自然也一样,一些在使用比较频繁或者说负荷较重系统装置也挺容易发生故障。关于一些夏季汽车保养知识,我也在前面几天去4S店保养时听售后师傅说起来我才懂得。
现在我家25也差不多走了将近5000公里,必然得去给他做个保养了,也是他的第一次保养。在平时使用车的过程中,我就是非常小心翼翼的,对于他的保养维修我也是呵护有加,毕竟花几万块钱买的东西!
师傅说到关于雨刮刷,因为雨刮刷属于易耗品,所以平时需要经常换。如果雨刮越刮越花的话,说明雨刮片橡胶已经老化了,只要单独更换雨刷片就行了。如果要用雨刮片来除去风挡表面的灰尘,一定要同时喷玻璃水,配合一起使用。还有空调不是太制冷,这个要待会儿和师傅好好学学!
下面是保养得时候,偷偷学一下师傅的技能!
大概不到四十分钟首次保养做完了。又让师傅检查了空调不制冷。跟师傅说了一下当时的情况,听到出风口有“嘶嘶”声后,第二天就开始不制冷,打开引擎盖还发现有一条管有漏油的现象,后来说膨胀阀坏了,和管道破裂。又给我换了配件。在这等待时间里,看到4s店还在举办活动,我就过去凑了凑热闹。一个是倒车入库,我是上场第二个,好紧张哪,只怪当时考驾照考的倒车入库就是凑付及格的,这次很没有意外的我又挂掉了,哎!
总之今天一天是很有意义的,师傅说夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加,因此一定要把油箱盖盖严,油管要防止渗油;而且要经常检查水箱的水位。还有空调制冷,师傅说让我多注意进入车厢前先将窗户打开通风,同时打开外循环,待车内热气排出后再开空调,这样制冷效果更快更好。当车速低于25km/h左右时,应将空调置于较低挡位,防止发电量和冷气出现不足。还说最好不要在烈日下洗车,以免造成漆面龟裂。还说了好多。。。。
