在烈日下晒了一天的车,开门上车那一刻就和受刑似的。现在有迅速降温的好办法,夏天来了,汽车暴晒之后,进入车内,用这个办法就能让车里瞬间降8度↓↓↓
1、单向对流法
方法:只开副驾车窗,反复开关驾驶室车门5次。只需要滑下副驾门玻璃,然后匀速开关左前门5次,即可降温10度左右,如果再多开关几次,还可以多降哦。
该方法来自日本研究空气力学的教授。原理是用车门将外面的冷空气扇入车内,置换掉车内的热空气,达到降温目的。
不用开空调、不用开着窗开车!而且一个人就能做到,无需其他人帮忙,简单迅速。但车内温度必须比车外高才有用,而且内外温差越大,降温效果越明显。
2、多向对流法
方法:同时将4扇车门最大限度敞开,匀速开关驾驶室车门,反复操作驾驶员门5次。
方法2是方法1的升级版,所以原理也与其相同。
通过科学的计算,3扇车门关闭的情况下开合驾驶室车门,8秒内只能赶走车内约20%的热空气,而把其余3扇车门都打开,再开合驾驶室门,冷空气踊跃进入车内,8秒内可以置换车内80%的热空气。
这个法子降温效果的确比第一种招更好。
不过,在国内使用有一定局限性,首先,要保证四个车门都能有足够空间打开。其次,是使用时要严格注意周边安全,最好不要一个人进行这个方法的操作。
3、空调 开窗
方法:打开空调,调到最大挡(4挡),开启外循环。同时打开所有车窗和天窗。1分钟左右关闭所有车窗与天窗,将外循环改为内循环,同时将空调风量降到一半。
打开车窗、天窗并开启空调外循环,可使车内保持通风,车内外冷热空气进行置换,以降低车内温度。而后关闭车窗开启内循环,则是通过空调制冷达到进一步降温目的。
另外,必须要提醒的是,暴晒后车内甲醛含量会上升。所以及时的打开车门通通风很有必要!
清华大学环境学院教授张彭义表示,甲醛的释放与温度有关,太阳暴晒下汽车里温度升高,甲醛等污染物的释放就会加速。针对这种情况,上车后先要开窗通风,几分钟之后有害气体就可以散出车外。
