立秋过后,天气还没有变凉,那也快了。我们就说一下秋季的保养吧,提前科普。要说秋季保养的招数还真不少,总结出五大绝招,每一招式都针对汽车秋季保养的“软肋”,可谓招招命中要害。
招术一:汽车美容不可少。秋天的早上,露水较多,汽车表面往往很潮湿,如果您的爱车表面有明显的刮痕,应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。换季之时,抛光到打蜡、封釉或镀膜的美容养护。
招术二:正常胎压防爆胎。轮胎是汽车的“脚”,在车辆安全行驶中,它起着举足轻重的作用。秋天,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围内。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎。
招术三:防冻液不能用水代替。一些车主喜欢在夏季用自来水代替防冻液,这种做法非常不可取。在天气渐凉的秋季,如果不能及时更换汽车专用的防冻液,一旦遇到温度骤降的天气,极有可能影响到汽车冷却系统的正常工作。
招术四:刹车系统勤检查。注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。
招术五:蓄电池关键看液面。在秋天,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方,检查时如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者启动不了车。
