JEEP也许真的是一种情结;因为你会因为爱JEEP而莫名其妙的对和JEEP有关的一切感觉亲切。
JEEP也许更是像一种纠结;因为我会因为爱JEEP而不能自拔的对爱车进行这样那样的折腾......
回顾以前的折腾如下:
1.改海拉五氙气灯(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-504-29144597-1.html)
2.加创业专利射灯+欧司朗雾行者(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-504-40465961-1.html)
4.手缝方向盘、手工真皮手缝钥匙包等等等一系列小折腾、大折腾.....
3.改北美版本下巴+拖车钩+对讲机天线(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-504-41707674-1.html)
但是,往往就是这样,一轮折腾完,你就会想着下一轮的折腾,这就是折腾无止尽....
指南者的中控走的是节约粗犷的美帝国主义风格~~虽然说JEEP就应该大大咧咧不拘小节~但我就是这样一个纠结的人
所以这次理所当然的想动中控的主意了,刚好中控面板出了点小问题,卡扣不是很稳当需要拆下来修复下,在论坛收了个低配版本的中控面板后,就肆无忌惮的开启折腾模式了。
前期分析:
1.现状分析---我的车是2014款,已经改过*歌75374导航,有倒车影像,我还自己加装了前探头,就是说我有双路AV视频输入到导航DVD。这个导航有蓝牙音乐功能+IPOD功能。蓝牙功能和IPOD功能都能实现方向盘控制PAD或者手机里的音乐播放,音量大小和上下曲。值得一提的是,不单单支持苹果默认播放器,第三方也可以,测试过了,百度音乐、QQ音乐可以,天天动听不行~
2.方案构思:既然飞歌可以支持连接苹果,就是可以将PAD通过导航DVD植入到中控了,通过蓝牙或者USB线连接,通过蓝牙音乐或者IPOD功能实现控制和互联。
3.方案推敲:mini3我不能一直放在车上,所以需要一个方案是,mini3和导航DVD可以合体也可以不合体,就是说,离开mini3,原来的导航dvd的一切功能都要正常,包括倒车影像,前探头等。
4.案例分析:厦门有一家专门改装PAD到中控的,但是他们的方案是要把原车DVD或者导航DVD祛除,然后完全把PAD植入到中控,再加一个单din的CD机来作为桥梁,通过蓝牙连接或者AUX输入音频来实现PAD传输音乐到原车的功放和喇叭,这样的方案整体是很完美协调,但是就是过分以来PAD,PAD一旦没有放在中控里,那就是一个黑洞啊,一个黑洞啊
重点是,这个成本也比较高,算上改造费+单dinCD+mini=上万的费用。而且还要废掉原来的导航DVD或者CD
还有一种方案,同样也是要替换掉原车的中控导航和CD,这个某宝里大家可以自己搜索
最终,我选择了这个方案
方案如下:1.在某宝通过原车面板,订制一个PAD的支架,套在导航DVD外面,然后PAD通过USB接线接到导航DVD的IPOD功能的USB上,进行充电和音乐传输,或者通过蓝牙音乐功能。
2.导航DVD的原来两路影像,通过一分二AV线,接到一个叫做WIFI VEDIO的无线影像盒子,然后PAD通过无线连接到这个盒子来读取影像。
3.这样就实现了,PAD简单融入中控,而且这个方案,离开PAD的时候原车功能依然存在,而且这个方案可以不将PAD放在中控,可以方后座,其他乘客手拿着来控制播放音乐等等,互动性很高。
前期介绍到此为止,具体折腾,请大家留意帖子更新,应该是两周左右时间会完成,欢迎大家回帖进行相关的讨论~~
其实收到货已经一周了,由于家里有其他事情耽搁了,所以没有来更新帖子,今天赶紧来更新下。
首先先看下,原来安装上*歌的中控的样子
然后看下改过后的中控的样子,没有装IPADmini的时候
多了上下两条托条,还有左边那个充电头~其他部分没有差别。
简单的更新了下~~~有些细节问题,就不多说了,总体还是比较满意这次的折腾~
