关于指南者2.4的四驱系统不知说的对不,个人认为,如果要入TH的话,有没有低四并不是最关键的问题,TR4越野评级这点不会做假,这差不多就和CCC认证一样,是种认可。另外中差锁的问题,虽然没有单独的锁止功能,但TH不是有后桥分离么,普通路况和复杂路况的切换是自动的,其他模式里,比如雪地、泥地、沙地、岩石模式,开启之后,本身就带有中央锁止功能,所以在这两种情况下,基本不需要额外增加机械锁吧?
参照自由光TH,列一下各模式的执行情况:
雪地:2档起步,积极升档,以减少扭矩输出。此时电子限滑敏感度最高,积极介入,说白了,就是慢点再慢点,一打滑说停就停。
泥地:相比雪地,电子限滑制动会略微晚一点介入,发动机也持续以低扭矩输出以增加牵引力。
沙地:电子限滑允许轮胎轻度滑动,动力扭矩自动分配,前后轴比输出均匀,如50:50。
岩石:传说中的低四模式,不允许车轮打滑,释放20:1攀爬比,四轮之间的刚性连接达到最强。这时其实已经无限接近拥有多把锁的纯种越野车,面对对角悬空也能轻松通过。
新指南者的五套路况模式差不多也是这样,而且还有一个关键点是Jeep的陡坡缓降要比很多同类都出色,注意,不是同级,是同类,很多名义上的陡坡缓降功能都做不到Jeep那种1km/h的恒定下坡速度,这在极限路况下是相当重要的存在,如果你从上往下冲过仰角45度以上的沙坡和山路应该会很明白,不信的话可以试试自由光那套陡坡缓降,再试试其他车的,差异感很明显。咱们有句老话叫上山容易下山难,这在越野过程中不光是信心提升问题,对安全来说是相当重要的。
所以,我听人说没有低四分动箱的新指南者根本不值这种话,就知道对方根本不懂车,以TH目前的配置、动力、四驱、安全等情况,24万虽说性价比不是最高,但也很值了。如果想入这车,钱又不紧张的话,我强烈建议TH版。
