2017年6月13日,提车将近4个月,行驶4950公里,迎来了我的小指第一次首保。
再来说说用车感受。
在这期间,除了遇到过Uconnect无法打开,自己手动恢复出厂设置解决以外,未遇到过其他问题,总体来说使用还算满意。
优点的话我提车的帖子里已经说过了,用到现在好像也没发现其他优点了
。。我是不是天生就爱吐槽。。
缺点的话我提车的帖子里也都说的差不多了,不过都是个人感受,别人也许有别人的感受,我发出来是仅供大家参考,并非车黑。我很喜欢小指,没必要去黑它。
我在提车贴中有说到停车回家后,空调AC、自动启停都是关闭状态,第二天开车都会自动打开的说法有误,因为遇到的次数少,所以当时就是这么理解的。后来看到论坛里的大神(具体是哪位大神我忘记了,只看了你的帖子没记住你的ID我对不起你)也有提到过这个问题,就按照大神的说法测试了一下,果然如大神所说:如果停车超过2天,这些设置会恢复到初始状态,也就是AC打开,自动启停打开,如果停车没有超过2天,启动车子时的状态就是上一次熄火时的状态。我不知道厂家这样设置的原因,但确实是这样,所以可以确定这个并非是系统的问题,而是厂家设置就是这样。
因为之前开手动挡车老是换挡习惯了,所以我在等较长时间的红灯时,喜欢把档位挂在空挡,从而发现一个问题,就是在空挡的状态下,踩下刹车和松掉刹车时,档杆的部位会有“咔嗒咔嗒”的声音和震动,声音和震动都比较小,一般感觉不到,只有在比较安静的环境下才能感觉出来。把这个问题在我们南京的群里说了之后,有大神回复产生这个声音和震动的原因是电磁阀的开关,我不知道这个电磁阀是干嘛的,我在想是不是跟车子的启停系统连接的,用来判断启停的功能。
关于改装,我的车子提回来到现在没有做任何改装,看到很多车友自己动手把卤素的日行灯改了LED,确实很漂亮,我当时也纠结了很久,到底要不要改,后来还是因为懒,再加上自我安慰的说卤素灯在下雨天、雾天里透光性比LED的好,就没有改,但是改过的日行灯真的很好看,这个要赞。
主驾驶的拉手真的好鸡肋,我想没有人一只手拉着拉手一只手开车吧,看到很多车友把主驾的拉手改了眼镜盒,我就决定一定要把这个改了,还是懒癌发作啊,一直没有实施,接下来一定要把主驾的拉手干掉换成眼镜盒。我白天开车不用戴眼镜,天暗了或者晚上开车就需要眼镜了,我现在眼镜都是放在副驾的手套箱里,超级不方便,所以这个一定要改!
真皮打孔的座椅不好清理、真皮打孔的座椅不好清理、真皮打孔的座椅不好清理,重要的事说三遍,我没有买座套,但是座椅的孔、接缝处真的不好打理啊,有脏东西进去打理起来好麻烦!!
分享一个小心得,后备箱的开关处有个小的圆形按钮,估计很多车友没注意到,这个按钮我来普及一下:它和主驾和副驾门把手上的按钮是同样的功能,是个锁车按钮。车子在锁上的状态下,只要钥匙在身上,你去开后备箱,按下后备箱开关后,会有一个1-2秒的延迟,后备箱打开,在拿、放东西完毕后,关上后备箱,此时车子还是锁车的状态,不会解锁。如果车子在解锁的状态下,按下后备箱开关,可以直接打开后备箱(无延迟),拿、放完东西后关上后备箱,不用跑到主驾或者副驾的位置按下门把手按钮锁车,直接按下后备箱开关处的圆形按钮,就可以锁车了。有兴趣的可以试试,不过这个仅限于家享版,其他版本的车型我没接触过,特别是臻享版是电动尾门,我不知道一不一样。
油耗的话仪表显示平均油耗8.5,我用手机APP小熊油耗实际计算机出来的平均油耗是8.7。我车子的情况是高速比市区跑的多,纯市区有拥堵有畅通的正常使用下,大概在9.5左右吧。每个人开车习惯不一样,我的油耗仅供参考。不知道还会不会再降。
变速箱顿挫感的问题是围绕新指的一个重要话题,几乎每个车友都会说,想买新指的准车主都会问,我的情况跟大家都一样,低速顿挫感有,速度起来之后就好了。但是如果速度起来了深踩油门降档加速的话,这个反应的延迟还是有点恶心。变速箱的感受总的归纳来说就是不线性。论坛里说的太多了,我也就不再多说了。给准车主的建议还是试驾、试驾、试驾,能不能接受自己的感受是最重要的。自由侠的变速箱大家都在骂,买的人一样很多,能不能接受还是看自己。
还有一个问题就是有的时候停车挂P挡时,车子会“滴”的叫一声,大多数时候没有,我也不知道这是为什么,有大神可以解答一下吗?
好了,说了这么多都跟保养没关系,接下来进入正题。
对于强迫症的我来说,本来我是想严格开到5000公里再去首保的,但是计划今天要出差跑一趟高速,来回的话里程肯定超了不少,所以只能在4950公里的时候去做首保了,结果今天计划有变,也没出差。。
去4S店之前我打电话问了一下,得知首保需要带上行驶证、驾驶证、保养手册(里面有一个免费首保的卡)、微信绑定的首保券这几样东西过去,早上9点多就出发去了4S店,而且昨天是汽车之家超给力版主秋涩鱼(俺们大南京群里的)提新指2.4高功率版的日子,我正好想着见见这位大版主还有从未见过的2.4高功率版的实车,没想到还有礼品,后面细说。
我是9:30左右到的4S店,到了4S店就开始登记,给车子戴套
。因为是第一次来保养,登记的信息比较多,所以弄好大概是10:00左右车子进的车间。因为我本来就计划发一个首保的帖子,所以要求到车间拍照,就跟着车子一起进的车间。
进了车间后2个师傅就开始动手了。首保只更换机滤和机油,师傅拿着单子去仓库领了机滤和机油就开始更换,更换机滤和机油的时间大概在半个小时左右就完事了。期间有4S店的售后工作人员来给我介绍延保,可以延保至6年18万公里,前提条件是一年公里数不超过3万,我没有参加。
在进行登记的时候接待小哥就跟我说明有一个厂家的升级,对行车电脑进行IPC升级。肯定会有车友问我升级什么,我也问了4S店的工作人员,得到的答复就是厂家升级,我在群里说了之后,也有车友问,我是真的不知道升级了啥,反正升级完之后我没觉得有啥区别,就是Uconnect多了一个应用,其他没感觉到有变化。这个升级的时间大约也在半个小时左右,升级的过程中车灯一会亮一会灭,挺好玩的。
IPC升级完后大概11:00左右,我以为完事了,因为登记的时候小哥只跟我说了换机滤、机油、升级IPC。结果又来了2个师傅,把我的天窗打开,研究了好一会,我问他天窗有什么问题吗?师傅跟我说没问题,就是给你保养润滑一下,然后就给我把天窗前部两侧的密封条给我扯开了,看的我心疼的啊,师傅还拿了一本安装指导手册,边弄边看。我就知道师傅拿了一个密封袋,里面有那种黑色一条一条的像橡胶一样的东西,很小,大约2-3公分的样子,撕下来塞到天窗的密封条里,因为装的时候主驾、副驾都有人按着天窗那个会自动弹起来的网,所以我也没看到那个安装指导手册上面写的啥,我也不知道那个黑色的小条是啥,反正就是把天窗的密封条扯出来,然后往里塞了点东西,再安装回去,看着挺费劲的,也挺费时。我也不知道有啥作用。装完一边之后接待我的小哥就来喊我吃饭了,我就去吃饭了,等吃完饭回来另外一边也装好,车子已经开去洗了。
车子弄好,我就在群里问大版主有没有走,因为搞了一上午,我还以为大版主提完车已经走了,结果还没走,我就跑去大厅找他。透露一下,秋涩鱼同学是一位超级大帅哥,不仅玩车,还有哈雷,车还没提就先买了越野胎,人超级好,之前就用自己的积分换过2个汽车之家的U盘送群里的车友,这次他提车,我也有礼品,非常惊喜,版主就是版主,在4S都能给车友们带来福利。跟秋涩鱼同学一起去的还有汽车之家的工作人员,森风4S还做了KT版、准备了香槟、还有好几份大版主给车友们某的福利,在我之前还有一个群里的2.4高功率版的车友也过来了,我也趁机到2.4高功率版的新指上体验了一把。昨天到了大厅秋涩鱼就让我拿礼品,我看到地上有几个手提袋就拎了一个,本以为来的车友人手一份,结果看到大版主在群里给大家发礼品才醒悟,他是拿着这些礼品准备给车友分的,一个手提袋里有3个东西,1个Jeep的钥匙扣,1个Jeep的打火机,1个Jeep的杯子,结果我一个人就提走了一兜。。好惭愧。。因为我提车的时候4S就送过一个钥匙扣和一个打火机,本来想还回去两个的,结果全被朋友抢走了。。
说的比较多,实际上没拍多少照片,因为就换了机滤和机油,我也不知道到底拍啥。下面上图。。
2017年6月15日更新:
前天中午首保完从4S出来,当时开的时候就感觉车子有劲了,不过也没太在意,因为我的注意点全被首保完仪表显示50个油耗吸引走了,我就一直盯着它往下降。
昨天比较忙,没怎么用车,但是还是开了,特别是车子起步时感觉有劲了,我当时还想保养完换个机滤、机油就有劲了?肯定是心理作用。当时根本没往升级系统那方面想。
结果今天上午在群里看到大家提到系统升级的事,突然想起来是不是跟这个有关系。正好有事要去办,30多公里的路程,就想着测试一下。
测试的结果是,绝对有变化。
首先讲起步,咱小指起步肉已经是大家公认的了,但之前开车起步时,如果想不肉的起步,就只能深踩油门,但深踩油门的结果就是车子顿挫感明显,并且动力输出非常不线性,会有一闯一闯的感觉。但升级完之后,起步时明显感觉到车子有劲了,再有就是踩油门时输出变线性了,如果踩的比较深,转速会打到2500-3000转换挡,但是车子会均匀加速,跟以前完全不一样。
再者,低速顿挫感明显减弱,之前车子在起步低速时会有顿挫感,在从高速减速至低速时也会有明显的顿挫感。现在不管是起步还是减速,低速时的顿挫感明显减小很多,我个人的感觉就是如果不去在意几乎感觉不到。
还有,在快速行驶时,如果突然深踩油门急加速,在以前时会延迟1-2秒,然后车子会顿一下,转速才会上去然后加速。因为之前一直很烦这样的加速方式,今天专门在绕城上试了一下,速度80,深踩后门后延迟依然存在(但是感觉延迟变短了,也有可能是心理作用),但是车子不会顿一下,降档后转速直接拉起来加速,比原来感觉好。
最后,就是高速时,松开油门不踩刹车让变速箱自动降档的状态,比如时速100,松开油门不踩刹车让车子自己减速到80,变速箱会从7挡降到6挡,原来的这种情况,降档时会明显感觉到档位拖住车子,也是会顿一下。今天也测试了一下,改善很多,基本属于平顺换挡,对车子的正常行驶没什么影响了。
在群里说了上述的测试后,鱼哥说可能是变速箱程序升级了。不过今天的发现真的挺惊喜的,总结就是车子有劲了,顿挫感基本消失,非常好。
然后群里的车友们问我现在的系统版本,结果我拍了一张照片跟群里的一个车友一样一样的,所以我也不知道升级完怎么看,但是我在升级之前车子上的Uconnect(不是手机APP)有4个应用:百度、大众点评、酷我音乐、墨迹天气,现在升级完有5个应用,多了一个喜马拉雅,不知道这个能不能作为升没升级的参考。
今天的发现和测试就这么多,做完首保又进行了系统升级,在测试时也有可能有我的主观因素,也就是心理作用。但我肯定,升级完之后变速箱的表现跟以前绝对有区别,驾驶室感受变好了。
要说的就这么多,供各位车友参考,不喜轻喷啊!!
