点击:1269 | 回复:15 指南者论坛 >  关于部分车友无法通过车载播放微信语音和地图导航的一点研究
  • shengbba
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:7帖 | 3230回
  • 注册:2015年5月15日
  • 来自:江苏 苏州
  • 爱车:指南者
  • 致悦
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-7-9 23:25:18 | 来自 汽车之家iPhone版
发现部分车友都反馈车载连usb时候有些情况无法使用车载播放歌曲情况同时播放微信语音手机导航我这边研究个结论车载蓝牙电话USB线播放功能互斥(以针对苹果手机安卓还没测试结论未知)
具体如
1.你手机开蓝牙链接车载蓝牙系统(这个时候车载电话可以正常使用
2.你手机连usb线路并且使用车载中控播放音乐
这个时候没发通过中控来选择蓝牙播放音乐只能使用usb链接ipod来播放音乐这里就有个非常蛋疼由于你微信手机图导航声道在蓝牙所以你这个时候手机无法通过中控来播放微信语音图导航声音
解决方法如你可以关闭手机蓝牙这样你就可以使用车载中控在播放手机音乐同时来播放手机微信语音及手机图导航
如果你这么做由于你关闭蓝牙所以这个状态又无法使用车载电话
这点感觉相对特别人性化今天确定并且整理出来给希望对家有帮助蓝牙usb互斥这点照实有点蛋疼
[ 本帖最后由 shengbba 于 2017-07-10 11:50:03 编辑 ]
签名: 没有实践就没有发言权~
发表于 2017-7-9 23:36:23
签名: 人生风景处处有,平平淡淡一路走好。
  • shengbba
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:7帖 | 3230回
  • 注册:2015年5月15日
  • 来自:江苏 苏州
  • 爱车:指南者
  • 致悦
发表于 2017-7-9 23:39:14 | 来自 汽车之家iPhone版
这个我只是用苹果手机测的,所以所以不确定是否只是苹果手机的问题,观点稍显有点不客观,下周我去找个安卓手机来试一下,再补全一下
签名: 没有实践就没有发言权~
发表于 2017-7-10 00:23:43 | 来自 汽车之家Android版
如果拿一个优盘专门放音乐,有临时想听的歌就用aux连手机这样可以么?手机蓝牙开着连接蓝牙耳机。我现在就是这么做的,音乐、导航两不误。对了我还是用手机导航的
  • shengbba
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:7帖 | 3230回
  • 注册:2015年5月15日
  • 来自:江苏 苏州
  • 爱车:指南者
  • 致悦
发表于 2017-7-10 07:57:33 | 来自 汽车之家iPhone版
猴子的狮子 2017/07/10 00:23:43 发表在 地板
你这个做法没问题,但是你导航声音没法从车载里面出吧?
签名: 没有实践就没有发言权~
  • 秋涩鱼
  • 发信息
  • 精华:43帖
  • 帖子:212帖 | 10897回
  • 注册:2008年12月4日
  • 来自:江苏 南京
  • 爱车:指南者
  • LEON
发表于 2017-7-10 08:21:07
非常细心哈哈。
签名: 我喜欢背带裤哈哈
发表于 2017-7-10 09:22:59 | 来自 汽车之家Android版
shengbba 2017/07/10 07:57:33 发表在 4楼
嗯,我是用耳机听导航的,以前一直这样,习惯了。而且还不影响车里听歌
  • shengbba
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:7帖 | 3230回
  • 注册:2015年5月15日
  • 来自:江苏 苏州
  • 爱车:指南者
  • 致悦
发表于 2017-7-10 09:56:46 | 来自 汽车之家iPhone版
猴子的狮子 2017/07/10 09:22:59 发表在 6楼
签名: 没有实践就没有发言权~
  • 鹿泉田野尚
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 注册:2016年8月8日
  • 来自:河北 石家庄
  • 关注:翼虎
发表于 2017-7-10 10:10:23
shengbba 2017/07/09 23:39:14 发表在 板凳
非常支持,,,,大虾!
发表于 2017-7-10 10:48:35 | 来自 汽车之家iPhone版
可以明确的告诉你,这不是小指系统的问题,而是iPhone手机的usb设置问题。当iPhone通过USB连接其他终端,如电脑或各类播放器时,会自动识别终端类别已达到实现传输用户所需要数据的功能。
上面强调了iPhone通过USB连接其他终端,如果外接USB只是一个能提供输出电流功能的USB,比如点烟器USB,那iPhone就只能达到充电的目的,而无法传输数据,这时候,你的iPhone就没有通过USB连接其他播放器,你只能通过手机自带的扩音器或听筒两个系统播放手机声音。而此时,完全可以通过蓝牙连接车载电脑,实现手机声音在车载电脑的播放。
另外告诉大家:小指的车载电脑有两个声音播放系统,如同手机的听筒和扩音器一样。
正常情况下,车载系统只会将来自手机的电话语音在扩音器播放,而如其他的手机音乐或导航,还有车载收音机,均是在另一个声音播放系统里播放。
以上这一点,大家可以通过不同时间调节音量大小来求证。具体如下:
首先将手机蓝牙连接车载电脑。
然后用车载电脑播放车载自带的收音机,此时调节音量,记住此时的音量大小的数值。
用手机拨打他人电脑,此时收音机会暂停,这时候再去调节音量大小,会发现音量大小和刚才的收音机音量大小并不一样。
所以大家碰到的什么电话和导航或者音乐不能共存的问题,都只是你自己没弄明白而已,小指目前开了4700公里,每次上车就充电,虾米音乐、百度地图、和电话三者共存的好样的,一直都是边音乐边导航并可随时接听电话。
  • shengbba
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:7帖 | 3230回
  • 注册:2015年5月15日
  • 来自:江苏 苏州
  • 爱车:指南者
  • 致悦
发表于 2017-7-10 11:05:39
wechi 2017/07/10 10:48:35 发表在 9楼
可以明确的告诉你,这不是小指系统的问题,而是iPhone手机的usb设置问题。当iPhone通过USB连接其他终端,如电脑或各类播放器时,会自动识别终端类别已达到实现传输用户所需要数据的功能。上面强调了iPhone通过USB连接其他终端,如果外接USB只是一个能提供输出电流功能的USB,比如点烟器USB,那iPhone就只能达到充电的目的,而无法传输数据,这时候,你的iPhone就没有通过USB连接其他播放器,你只能通过手机自带的扩音器或听筒两个系统播放手机声音。而此时,完全可以通过蓝牙连接车载电脑,实现手机声音在车载电脑的播放。另外告诉大家:小指的车载电脑有两个声音播放系统,如同手机的听筒和...
USB直连,和蓝牙只能存在一个
你用点烟器,当然就不是车载USB了,上面的问题也能解决
我就是说,蓝牙开着,然后又用USB同时放音乐,是没法通过USB进行播放微信和地图导航的,关掉蓝牙就可以
签名: 没有实践就没有发言权~
发表于 2017-7-10 11:48:22 | 来自 汽车之家iPhone版
shengbba 2017/07/10 11:05:39 发表在 10楼
USB直连,和蓝牙只能存在一个你用点烟器,当然就不是车载USB了,上面的问题也能解决我就是说,蓝牙开着,然后又用USB同时放音乐,是没法通过USB进行播放微信和地图导航的,关掉蓝牙就可以
USB和蓝牙都是传输数据的途径,你把两个数据通道都打开,如果用户有选择数据传输通道的权限,数据传输就没有问题,如果无法选择,电脑就会随机选择或者出错,这很正常,你拿哪个车载电脑都一样。
  • shengbba
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:7帖 | 3230回
  • 注册:2015年5月15日
  • 来自:江苏 苏州
  • 爱车:指南者
  • 致悦
发表于 2017-7-10 11:51:15
wechi 2017/07/10 11:48:22 发表在 11楼
那还是车载的问题,这点应该要优化的
标题昨天是用手机编辑的,我想了一下,还是不太妥当,严格来说不算是BUG,只能说是不人性化设置
改了一下标题
签名: 没有实践就没有发言权~
发表于 2017-7-10 12:28:05 | 来自 汽车之家iPhone版
shengbba 2017/07/10 11:51:15 发表在 12楼
那还是车载的问题,这点应该要优化的标题昨天是用手机编辑的,我想了一下,还是不太妥当,严格来说不算是BUG,只能说是不人性化设置改了一下标题
发表于 2017-7-15 16:51:31
其实我是打开导航和音乐然后用蓝牙连上  播放器播放就可以了   导航的时候  音乐声音会减半也是可以的,
签名: JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
发表于 2017-10-7 11:31:03 | 来自 汽车之家iPhone版
蓝牙连接后,用百度导航及QQ音乐放歌,把音乐暂停后导航语音也给暂停了,没办法,直接把QQ音乐卸载了,然后把媒体里的暂停点成播放导航又有语音了,各路大神,这个怎么破?
